Auteur Topic: 31mhz en 46 mhz banden  (gelezen 22662 keer)
Re: 31mhz en 46 mhz banden
« Reactie #15 Gepost op: 30 januari 2011, 19:27:18 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Tja, zo had je vroeger het NMT net in de 153 MHz.
NMT was 460 en 900 MHz. ATF-1 was gebaseerd op Öbl-B.
« Reactie #16 Gepost op: 31 januari 2011, 05:38:30 »
Citaat van: "Discriminator"
Je hebt helemaal gelijk :oops::oops:
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #17 Gepost op: 31 januari 2011, 07:10:24 »
Citaat van: "elsinga"
Ach, tegenwoordig is ook DECT al weer af te luisteren. ;)
O.......
Hoe werkt dat dan?
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #18 Gepost op: 31 januari 2011, 07:13:40 »
Is hier op het forum al een draadje over meen ik. Even (met google) zoeken dus. ;)
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #19 Gepost op: 31 januari 2011, 07:47:40 »
IDD, heb ook al wat gevonden, hoort dus niet thuis in dit topic.
Bedankt voor de tip.
Mij valt wel op dat als je in de buurt van een verzorgingshuis luistert je nog wel vaak de "oude" telefoons kunt horen.
De oudere mensen zijn geen weggooiers, wat goed werkt hoeft niet vervangen te worden.
President SX1020
Offline aircontrol
« Reactie #20 Gepost op: 31 januari 2011, 19:15:19 »
het waren mooie luistertijden met die 31 en 46 mhz gesprekken :D
Anytone 878 uv2 plus
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
Offline lely
  • Grunn-City
« Reactie #21 Gepost op: 10 oktober 2013, 10:48:54 »
ja ja fijne periode , heb heeeeeeeeeeeeel wat cassettebandjes hihihi
BJ 200*MKIII , UBC 3000 XLT , UBC 144 XLT , UBC 9000 XLT , Commtel 205 , Realistic pro-2006 , Realistic pro-2025 , Realistic pro-2042
Offline yupi
« Reactie #22 Gepost op: 10 oktober 2013, 18:55:18 »
Dect telefoon afluisteren kan dat nog en zo ja........ wie weet hier meer van?
De mooiste berichten komen uit de lucht.
« Reactie #23 Gepost op: 11 oktober 2013, 00:29:35 »
Citaat van: elsinga
Ach, tegenwoordig is ook DECT al weer af te luisteren. <!-- s;) -->;)<!-- s;) -->
O.......
Hoe werkt dat dan?
Is hier op het forum al een draadje over meen ik. Even (met google) zoeken dus. <!-- s;) -->;)<!-- s;) -->
