Auteur Topic: Op TGN erg veel te luisteren :-)  (gelezen 6759 keer)
Offline spiderke
« Gepost op: 3 januari 2011, 21:32:29 »
Bijv. gisteren gevonden. MediaMarkt Eindhoven, de beveiligingstructuur is daar veranderd, ook met name freqentie gewijs, want zitten nu op 464.9350 MHz - 229,1 Hz, terwijl ze op een andere te boek stonden.
Tevens laatst met het Glazen Huis waren vooral 464.88750 (beveiliging) en 464.92500 MHz (organ.)
Ook met STRP festival waren ze hier volop te horen..
 :D:D:D:D:D
Re: Op TGN erg veel te luisteren :-)
« Reactie #1 Gepost op: 4 januari 2011, 06:04:20 »
Citaat van: "spiderke"
464.88750 en 464.9250 MHz zijn frequenties van een portofoon/mobilofoonverhuurbedrijf. 464.9350 MHz ook, alleen daar is het gebruik specifiek voor trunking. Het zendvermogen mag 10 Watt ERP zijn en je zal je volumeknop wat harder moeten zetten, er wordt n.l. gewerkt met het 12,5 kHz raster. De volledige lijst staat op http://www.frequentiesonline.nl.
« Reactie #2 Gepost op: 4 januari 2011, 06:34:50 »
Die andere was TOP Security op 170.3300.
464.9350 is vreemd om 2 redenen, 464.9375 hoort het officieel te zijn en dan behoort die frequentie ook nog eens tot een trunkingsysteem. Simplex of semi-duplex gebruik hierop zou dus niet kunnen. Ik denk dan ook eerder aan 464.9250.
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2011, 07:04:26 »
Ik zit er met m'n neus naar te kijken. De koffie had z'n werk nog niet gedaan. :oops::oops:
