Auteur Topic: Advies programmeren Galaxy 9.0  (gelezen 18398 keer)
Re: Advies programmeren Galaxy 9.0
« Reactie #15 Gepost op: 17 november 2010, 19:00:34 »
Citaat van: "Marco"
Als je desbetreffende capcode programmeert en het filter bij deze capcode aanzet kun je bij de Galaxy 9.0 drie woorden in je filter zetten. In jou geval dan "binnenbrand, gaslekkage en ongeval"
Er kan maar 1 filterwoord in.
Offline dennizzz
« Reactie #16 Gepost op: 17 november 2010, 19:21:00 »
Citaat van: "Marco"
Citaat van: "dennizzz"
Tof bedankt voor de reactie,
Kan ik hieruit leiden dat andere meldingen die niet aan het filter voldoen gewoon automatisch worden verwijderd of komen die wel in het geheugen ergens.
Die komen gewoon binnen zoals alle andere meldigen, maar maken geen geluid. Je moet ze dan later zelf verwijderen.
En iets over dat maildropgebeuren dan, normale meldingen daarheen sturen?  ik dacht dat dat een soort van prullebak was of is dat het juist weer niet.
Offline Marco
« Reactie #17 Gepost op: 17 november 2010, 21:46:59 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "Marco"
In de 9.0 maar één woord? Dacht dat hij dezelfde software had als de Jupiter 9.1.
Maar jij zal het uiteraard beter weten als mij, ik heb namelijk maar een 8.2 qua Galaxy.
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #18 Gepost op: 19 november 2010, 07:58:18 »
Beste leden,
Ik ben zelf niet de technische man bij het korps maar we willen graag dat alle vrijwilligers worden geallarmeerd als de 1e tankautospuit weg gaat
naar een binnenbrand. De 1e tas wordt namelijk door beroeps bemant en wij willen graag snel naar de kazerne voor eventuele opschaling.
Om deze reden heb ik ook het korps geadviseerd om woordherkenning te gebruiken op onze galaxy 9.0 pagers.
Echter nu weet de programmeerman er niet veel over en lukte het volgens hem niet, echter moet het kunnen volgens internetberichten!
Wat willen wij. Wij willen dat als er op de capcode van het kazerne alarm het woord binnenbrand komt, dat de vrijwilligerspagers
dit herkennen en dan gaan piepen. Dus de capcode in de pagers zetten en dan woordherkenning voor binnenbrand alleen.
Hoe moeten we dit programmeren? En is het dan zo dat andere meldingen dan niet worden weergegeven, worden weggegooid automatisch
of dat ze via een stil alarm binnen komen. Het liefst komen andere meldingen dan niet binnen natuurlijk.
Graag advies zodat ik dit aan onze programmeerder kan voorleggen, het zou ons korps echt echt helpen!
Als vrijwilliger van brandweer Gouda zitten we namelijk met uitlopende uitruktijden en die willen we graag verkorten,
iets waar we veel nadelen van ondervinden momenteel. Vandaar deze SERIEUZE vraag aan dit forum.
Alvast bedankt,
Dennis
Dennis,
Bij deze een opsomming van de eerder aangedragen oplossingen zoals ik denk dat het zou moeten lukken.
Je hebt het antwoord al via PB ontvangen maar zoals in een ander topic werd aangeven, als we alles via PB afhandelen kunnen we het forum wel op doeken.
Onderstaand heb ik teksten gebruikt uit de handleiding van de Jupiter Pro 9.2
Die zullen veelal overeen komen.
De capcode van het kazernealarm dient ingevuld te worden op een vrije plaats via scherm 1.
Deze capcode moet je instellen op maildrop, zie uitleg. Dit om te voorkomen dat je bovenbalk volloopt.
Scherm 1 - Code and Features Scherm
Personal/Maildrop (dropdown) :
Personal: De tekstberichten worden direct afgebeeld op het scherm en er wordt
alarm gegeven volgens de ingestelde tijdsduur en het ingstelde alarmsignaal.
(default : Personal)
Maildrop: De tekstberichten worden opgeslagen in het maildrop geheugen, de berichten verschijnen niet direct in beeld maar worden verzameld in het geheugen.
Group: De tekst berichten komen direct in beeld, alle group berichten hebben één vaste alarm toon.
Ook dient voor deze code de FIL functie aangevinkt te worden.
FIL (vinkje) :
Als u deze functie aanvinkt zullen de berichten die binnenkomen op deze capcode gescand worden op de ingestelde tekst. (Ingesteld bij Filter Match Word) (default: aangevinkt)
De Prio functie moet voor deze code uitstaan.
PRI (vinkje) :
Als u deze functie aanvinkt zal de betreffende capcode te allen tijde geluid geven bij een alarm. Hiermee wordt een eventueel ingestelde “nachtstand of tril�
overrulled. (default: uitgevinkt)
Op scherm 2 dienen onderstaande zaken zeker gecontroleerd te worden.
Scherm 2 - Alert & Status
Filter For Each Capcode (vinkje):
Hiermee is te activeren dat de woordherkenning op alle capcodes plaats vind.
(default: uitgevinkt) deze moet aangevinkt worden, afhankelijk van de functie van de overige capcodes kan deze ook juist uitgevinkt moeten worden.
Vibrate & Alert At Priority (vinkje):
Capcodes die op priority staan geven altijd zowel een piep als een tril signaal als deze optie is aangevinkt. deze moet aangevinkt worden!!
Filter Match As Priority (vinkje):
Als deze functie is geactiveerd worden berichten die aan de tekst filter voldoen automatisch als prioriteit bericht behandeld. In deze wil dat zeggen dat het geluid van de filter wordt afgespeeld ook als de pager op stil staat. deze moet aangevinkt worden!!
Filter to Maildrop (vinkje):
Als deze functie is geactiveerd worden berichten die aan de tekst filter voldoen automatisch in de maildrop geplaatst. deze moet uitgevinkt worden!!
Filter Match Word (tekst):
De teksten die hierin zijn ingevuld worden gebruikt in de tekst herkenning. Als deze teksten in een ontvangen melding voorkomt wordt het betreffende bericht speciaal behandeld.
Vul hier de tekst binnenbrand in.
Soms kan een spatie voor en/of na het woord de werking verbeteren, dit zul je zelf even moeten testen.
Scherm 5 - Music&Tone
CAP #01 music Type (dropdown) :
Hier geeft u aan wat voor geluid u wilt horen bij elke capcode als er alarm is gegeven voor de betreffende capcode.
User (geeft de userpiep bij alarm 01010 bijvoorbeeld)
Tone 1 (geeft de standaard muziek melodie nr 1)
Tone 7 (geeft de standaard muziek melodie nr 7)
Vibration (geeft alleen tril signaal)
Flash Only (geeft alleen verlichting aan)
Discrete (Geeft alleen een korte piep)
(default : User)
Gebruik hier user met als toon: 000000000000 wat betekend geen geluid/trillen als de woordherkenning niet word aangesproken. Gebruik je hier b.v. wel geluid wat ook best kan dan hoor/voel je wel wanneer het alarm afgaat maar weet je dat dit geen binnenbrand is. Je kunt dan de autostilfunctie gebruiken voor de momenten dat je niet wilt dat je b.v. wakker wordt. (zit in het pagermenu)
Filter Match Sound Type (dropdown) :
Hier geeft u aan wat voor geluid u wilt horen wanneer er een filter match is.
Geef hier een toon op die lekker hard klinkt b.v. aaaa0000aaaa000 of iets dergelijks.
Het geheel kun je zelf testen door ipv het kazernealarm b.v. de monitorcode van jullie regio in 1 pager te zetten en als woordfilter iets te gebruiken wat vaak voorkomt, dan weet je snel of het werkt zoals je gehoopt had.
Ik weet n.l. niet zeker of de melding bij herkening woordfilter gelijk in beeld staat of dat je eerst nog de readknop moet gebruiken.
Hij gaat wel tenalle tijden piepen en trillen.
Zorg ook dat de verschillende capcodes duidelijk te horen verschillende geluiden hebben, dan weet je aan de piep al met welke melding je te maken kan hebben.
Omdat je nu de maildropfunctie gebruikt als tip, je kunt schakelen tussen maildrop en berichten door driemaal op de menuknop van je pager te drukken. (mits er in beide berichten staan) Dit zul je de gebruikers moeten laten weten.
Suc6 met jullie ontwikkelingen.
Bijlage wat geluidsmogelijkheden:
tu tie tu tie tu tie: f0a0f0a0f0a0f0a0
tu tu tie tu tu tie: f0f0a000f0f0a000
tu tu tiee tu tu tiee: f0aaa00f0aaa000
tieee tieee tiee: aaaaaaa000000
cbc0eec0cbc0eec0
cbcc0ee0cbcc0ee0
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Jordy
« Reactie #19 Gepost op: 3 juli 2012, 10:23:22 »
Je kan toch de capcode monıtorcode erın zetten van jullıe kazerne
Gr,
Jordy
« Reactie #20 Gepost op: 3 juli 2012, 10:27:34 »
De vraag is ruim 1,5 jaar geleden voor het laatst beantwoord. Dus het probleem zal intussen toch wel opgelost zijn.......... 8)
