Auteur Topic: Gelre Dome  (gelezen 12470 keer)
Offline voyager
Gelre Dome
« Gepost op: 3 oktober 2010, 20:29:28 »
Frequenties betreffende evenement Gelre Dome 03-10-2010
(ook eerder gebruikte frequenties zijn genoemd. Dit om een complete lijst te krijgen.)
151.5625  van amerongen
152.0625  verkeer
160.1700
160.2100
160.4700  verkeer
160.5700  verkeer
160.5900  verkeer
168.3100  duplex  172.9100  security
168.3300  duplex  172.9300  catering
170.0900
172.9100  security
172.9300  catering
173.0100
173.0300
173.0500  kassa
173.0700
454.8875  duplex 464.8875
464.8875  TD?
467.2300  TD
467.2700  CP
467.3500  Connexxion
Offline pascalw
Re: Gelre Dome
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2010, 17:14:09 »
Hallo tifecoha,
Zijn dit frequenties die je ook echt gehoord hebt ?
467.3500 Connexxion heb ik echt al bijna een jaar niks meer op gehoord ? ( locatie 150m van gelredome )
De verkeer frequenties zijn bijna bij elk evenement in het gelderdome in gebruik door de firma Trafficsupport.
464.8875 is helemaal nieuw voor me, die ga ik er eens bij zetten.
Offline voyager
Re: Gelre Dome
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2010, 10:05:49 »
467.3500 Kan inderdaad uit de lijst. Dacht er wat op te horen en heb hem toen in de portofoon gezet.
Bleek later iets, niet uit de regio, over vervoer te zijn. Heeft verder ook niet meer mijn aandacht.
Hierna vergeten de lijst aan te passen. Dus je vermoeden is juist!! Dank voor de oplettendheid. :D
De rest van de lijst heb ik de afgelopen 3 weken gehoord. Niet bij elk evenement en soms ook indirect
betrokken bij het Gelre Dome of de Rijnhal.
Er zijn een aantal frequenties die consequent worden toegepast maar ook een aantal welke men voor die
dag kiest is mijn idee.
Waar ik maar naar op zoek bleef waren de EHBO kanalen. Die heb ik iig. niet kunnen vinden.
Re: Gelre Dome
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2010, 10:28:18 »
Citaat van: "tifecoha"
EHBO is diverse keren gehoord op 167.5900.
Offline Medic
  • VPK
Re: Gelre Dome
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2010, 12:41:50 »
Klopt Johan, is de EHBO in de Rijnhal.
De medischedienst (EHBO) in het Gelredome maakt tot op heden nog steeds gebruik van het C2000.
Jupiter pro V7.1 & Uniden-Bearcat USC 230 met BT 1 BIG MAG SCANNERANTENNE 25 MHz t/m 1300 MHz & GP380 UHF portofoon
Re: Gelre Dome
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2010, 12:47:24 »
Oke prima dan gaan we dat aanpassen.
Offline henkie
Re: Gelre Dome
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2010, 18:32:22 »
Hoi,
blijkbaar hebben mensen nogal moeite met het vinden van de EHBO diensten. In het gelredome wordt gebruik gemaakt van UHF portofoons van het merk Motorola, type GP380. Standaard UHF frequentie in gebruik. In de rijnhal word gebruik gemaakt van kenwood UHF portofoons welke via een repeater in de binnenstad zijn gekoppeld aan een meldkamer in zuid. Die VHF frequentie kun je dus schappen die word niet gebruikt door enige medische dienst.
Overigens is het gerucht dat de EHBO in de rijnhal binnenkort overstapt op trunking met MDC1200 en GPS. Hier wordt al mee ge ëxpirimenteerd heb ik begrepen.
Re: Gelre Dome
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2010, 18:41:05 »
Citaat van: "henkie"
Hoi,
blijkbaar hebben mensen nogal moeite met het vinden van de EHBO diensten. In het gelredome wordt gebruik gemaakt van UHF portofoons van het merk Motorola, type 380. Standaard UHF frequentie in gebruik. In de rijnhal word gebruik gemaakt van kenwood UHF portofoons welke via een repeater in de binnenstad zijn gekoppeld aan een meldkamer in zuid. Die VHF frequentie kun je dus schappen die word niet gebruikt door enige medische dienst. Overigens is het gerucht dat de EHBO in de rijnhal binnenkort overstapt op trunking met MDC1200. Hier wordt al mee ge ëxpirimenteerd.
MDC1200 is een Motorola digitaal oproepsysteem met elke porto een eigen ID. Een soort digitale 5 TVO zeg maar. De spraak is analoog en ik zie niet in wat daar nu de bedoeling van is. In de oude GP300 portofoons met alleen TQ zit dat standaard ingebouwd. Gebruiken we hier in de regio al 20 jaar als een soort herkenningsteken. In die porto`s zit ook een datakiller. Hoort je alleen de spraak. Heeft perfect gewerkt op de ALEX kanalen.
Offline henkie
Re: Gelre Dome
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2010, 20:20:25 »
Hoi Leen,
geen idee, waarschijnlijk willen ze inderdaad iets met herkenning doen ofzo. Dat scheelt wel in het uitzoeken wie er op de knop gedrukt heeft.
Als ik het weet zal ik het wel melden.
Re: Gelre Dome
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2010, 05:55:03 »
MDC1200 is een systeem uit de USA en wordt hier eigenlijk totaal niet gebruikt. De huidige verkrijgbare mobilofoons en portofoons hebben het er niet eens inzitten. Dat betekent dat er materiaal gebruikt moet gaan worden dat in de USA in omloop is, maar niet werkt volgens de Europese normen of technische eisen. Het is ook een exclusief Motorolasysteem en daardoor zal je geen andere aanbieders vinden. Nee, ik kan deze "move" niet volgen.
Offline henkie
Re: Gelre Dome
« Reactie #10 Gepost op: 5 november 2010, 09:00:11 »
Hoi Leen,
MDC-1200 wordt niet alleen door motorola geleverd maar ook op kenwood apparatuur. Kenwood levert ook zijn eigen mogelijkheid en dat is fleetsync, maar dat functioneert alleen tussen kenwoods. Ik kan de stap nog wel snappen als er gebruik gemaakt gaat worden van een geautomatiseerde meldkamer. In combi met de GPS levert dat track-and-trace voor de porto's op.
Hou rekening dat de EHBO van de rijnhal, niet van de rijnhal is. Dat is EHBO Vereniging Arnhem-Presikhaaf en die doen veel meer evenementen. Net als dat de EHBO in het gelredome niet van het gelredome is maar gedaan wordt door Total Medical Support, waar 'medic' ( forumlid hierboven die zei dat de VHF frequentie van de rijnhal was ) de materiaal beheerder van is.
Voor al die organisaties is het dus wel handig om meer te kunnen met een porto dan alleen communiceren, zeker als ze op risico vollere evenementen staan ( housefeesten, koninginnedag e.d. ). Zodat de veiligheid van hun mensen beter gewaarborgt kan worden.
Maar zoals gezegd, als ik meer weet meld ik het wel. Ze gebruiken geen van alle crypto dus is het interessant luisteren bij calamiteiten
