Auteur Topic: Vraag over Jupiter pro 9.1  (gelezen 5652 keer)
Offline Cvfire
    • http://www.cvfire.tk/.
« Gepost op: 21 september 2010, 18:10:39 »
Ik heb een Jupiter pro 9.1 en mijn vriendin ook,
nu heeft zei 2 rijen met meldingen en ik maar 1
dus ik heb bovenin 16 stuks en daaronder niets
zei heeft daar nog een rij bij onder staan.
Ook kan ze hem met de grote knop op stil zetten
dat kan ik ook niet
Hoe kan dat?
Re: Vraag over Jupiter pro 9.1
« Reactie #1 Gepost op: 21 september 2010, 19:03:23 »
Citaat van: "Cvfire"
dat kan ik ook niet
Hoe kan dat?
Verschil in programmering. De bovenste rij meldingen van links naar rechts zijn meldingen die je direct in het scherm krijgt. Zijn de 16 plaatsen vol dan lopen de meldingen over naar de rechterkant in een soort prullemand. Je kan die nog steeds bekijken, want de mand is nog niet leeg. Daaronder kan een rij maildrop meldingen staan. Die lees je als het jouw uitkomt. (net als bij een sms). Het schakelen van het geluid kan via de leesknop gekoppeld zijn. Dat kan ook vervelende bijwerkingen hebben als je de knop net te lang inhoud. Met een programmeerkit kan je op de pc alles van de pager instellen en bewaren voor een volgend keer. Ik denk dat deze investering zich wel terugverdiend.
