Auteur Topic: vraag over Jupiter Pro V7.2  (gelezen 7471 keer)
Offline fazantje
    • http://fazantje.onzestart.nl/
« Gepost op: 18 september 2010, 23:49:23 »
Hallo allemaal,
Ik heb vanavond bij toeval op een knop gedrukt van mijn Jupiter Pro V7.2 en nu is het hele menu weg op: in-uit zoemen, activeer wekker, activeer scrol en automatisch stil na :(
Ik heb de gehele handleiding door gelezen, maar ik kom er niet achter hoe ik al die andere opties weer terug kan krijgen.
Kan iemand mij vertellen hoe dat weer moet :?::?:
Ik weer het niet meer :(
Ik heb geen programmeer unit, dus alles hand bediend.
Alvast bedankt voor de hulp,
Groetjes Huib.
Re: vraag over Jupiter Pro V7.2
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2010, 07:16:10 »
De batterij er al even uitgehaald en weer terug gezet? Batterij niet leeg?
Offline fazantje
« Reactie #2 Gepost op: 19 september 2010, 09:03:54 »
Hoi Leen, Bedankt voor jou reactie, maar dit had ik ook al geprobeerd :(
Nog andere suggesties :?::?:
Groetjes Huib.
« Reactie #3 Gepost op: 19 september 2010, 10:04:29 »
Citaat van: "fazantje"
Groetjes Huib.
Ja, de batterij even voor een paar seconden andersom erin zetten en dan weer normaal plaatsen. Je kan zelf niks gewist hebben, maar deze methode brengt de pager weer terug naar de startstand zoals je dat hebt direct na het programmeren. Het kan natuurlijk dat de gegevens ernstig verstoord zijn, maar dat is zeldzaam. De tijd en datum komen bij goede werking van je pager vanzelf na enkele minuten goed te staan. Lukt dit ook niet, dan heb je kans dat hij inderdaad opnieuw gevuld moet worden met capcodes enz. Daarom is een programmer zo handig.
Offline fazantje
« Reactie #4 Gepost op: 19 september 2010, 10:59:21 »
Hoi Leen,
Ik ga dit proberen en zal het even laten weten of het heeft geholpen.
Groetjes Huib.
Offline fazantje
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2010, 11:29:24 »
Dit werkt ook niet.
Ik heb al wel via de optie capcodes invoeren ( Knop 3 ingedrukt houden en batterij plaatsen) alle overige kanalen kunnen uitschakelen, zodat ik in de nacht niet wakker wordt van meldingen ver weg.
Is er een mogelijkheid om de pager e.v.t. terug te zetten naar de beginwaarden :?::?:
Zo ja, kan ik dat gewoon bij de dealer laten doen :?:
Groetjes Huib.
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2010, 11:51:39 »
Is er een mogelijkheid om de pager e.v.t. terug te zetten naar de beginwaarden :?::?: Zo ja, kan ik dat gewoon bij de dealer laten doen :?:
Groetjes Huib.
Je dealer moet altijd in staat zijn om je pager te herprogrammeren. Als er geen copy is van je programmering voordat het probleem ontstond, dan zal alles opnieuw ingevoerd moeten worden in het pc programma en dan naar de pager gestuurd moeten worden. Dat kost tijd en mogelijk moet je er voor betalen. Als je nog een PC van een paar jaar oud hebt met een LPT1 printerpoort er op, kan ik je eventueel nog wel aan een programmeeradapter helpen. Software inbegrepen. Ik zal je daarover een PB sturen.
Offline fazantje
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2010, 12:02:47 »
Bedankt Leen,
Ik heb wel een computer van minder dan 1jr oud met win7, maar ik ben A-technisch, dus ga eerst ff bij de dealer vragen hoe of wat.
De capcodes e.v.t. opnieuw handmatig in te programmeren is een kwartiertje werk, dus dat valt nog wel mee :wink:
Wel vreemd allemaal en dat alleen omdat ik gisteravond voor de nacht andere kanalen wilde uitschakelen, wat ik normaal altijd doe.
Ik zal toch iets verkeerds hebben gedrukt.
Groetjes Huib.
