Auteur Topic: Tekst filteren met PDW  (gelezen 7176 keer)
Offline Corvus01
« Gepost op: 5 september 2010, 07:25:24 »
In PDW 3.0 probeer ik met Mobitex enkele berichten te filteren met tekst. In de handleiding staat dat er tot 10 strings gemaakt kunnen worden. Snap ik het goed dat:  exacte filtering met het Amersfoort gewoon ingetypt wordt en gefilterd wordt? Het antwoord kan ik geven want dat lukt mij inderdaad. Het wordt lastiger als ik Amersfoort en Soest wil filteren. Wat ik begrijp is dat ik dan in tekst moet typen: Amersfoort&Soest  (dus aan elkaar zonder spaties).
Echter dan wordt er niet meer gefilterd. Ik ben bang dat ik ergens nog iets moet aanvinken, kan iemand hier mee helpen? En met 10 strings wordt bedoeld 10 keer 1 woord met als "en-teken" & ?
Alvast bedankt!
Offline Stefan uit 8terberg
Re: Tekst filteren met PDW
« Reactie #1 Gepost op: 11 september 2010, 14:15:20 »
je kan toch amersfoort en soest onder elkaar zetten zodat ze beide gefilterd worden ??
of wil je dat ie alleen filterd als amersfoort en soest beide in het bericht voorkomen ?
stefan
No Farmers , No Food
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #2 Gepost op: 11 september 2010, 14:31:30 »
Doe het eens zo Amersfoort&Soest en  een  ander filter met Soest&Amersfoort :!:
Zo filter ik ook met p2000 berichten met het "en-teken" geen probleem.
Offline Corvus01
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2010, 18:37:19 »
Dank, ik was en ben er helemaal uit  :D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #4 Gepost op: 12 september 2010, 22:52:55 »
Citaat van: "Corvus01"
Wat was nu het probleem deel het met ons :?:
