Auteur Topic: de Tilburgse Kermis  (gelezen 15351 keer)
Offline bvm
de Tilburgse Kermis
« Gepost op: 18 juli 2010, 07:34:24 »
Na heel wat jaartjes niks meer gehoord te hebben rondom de Tilburgse Kermis lijkt het er op dat ze eindelijk weer eens verstandig zijn geworden.
Sinds gisteravond hoor ik de vertrouwde EHBO communicatie rondom dit jaarlijks festijn weer op de scanner.
Dit alles is af te luisteren op een voor mij helemaal onbekend stukje frequentie: 464,9250. Ik dacht dat hier ATF2 in zat maar daar hoor ik al tijden helemaal niks meer op!
gegroet,
Bart
Re: de Tilburgse Kermis
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2010, 07:42:54 »
Citaat van: "bvm"
ATF-2 is al in 1999 gesloten. Zie ook dit onderwerp
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2010, 08:20:15 »
Bart, wordt die 464.9250 simplex of duplex gebruikt? Bij duplex moet je dan ook wat horen op 454.9250.
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2010, 09:37:21 »
ik zal ze beiden even bij zetten.
verder zag ik aan het begin van de kermis een enorme communicatie mast.
op een aanhanger
het lijkt zeker op een gsm antenne"s die aan de zijkant zitten.
niet echt een analoge antenne of zoiets.
Offline bvm
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2010, 10:13:41 »
het is volgens mijn een repeater, als ze de zendknop loslaten hoor je een ruisje en een piep
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2010, 20:52:14 »
464.925 is 1 van de nieuwe evenementenkanalen. ;)
Offline Aenhya
« Reactie #6 Gepost op: 19 juli 2010, 13:30:12 »
Wat zijn die andere kanalen dan ?
Kan ik ze hier in een database zetten.
Dank je wel.
Een fervente luisteraar.
« Reactie #7 Gepost op: 19 juli 2010, 15:49:47 »
De andere kanalen:
viewtopic.php?f=50&t=18149
Offline Aenhya
« Reactie #8 Gepost op: 19 juli 2010, 16:42:24 »
Hey dank je wel, heb ze meteen in de fav. gezet.
Nog even wat informatie over de EHBO op de kermis,
De gemeente is in gebreke gebleken wat betreft de verbindingen op de kermis.
Ze hebben nl. geen porto's aangevragen bij de ggd, c2000, dus de EHBO zaten 2 dagen zonder verbindingen.
Ze hadden porto's gekregen van het rode kruis, maar die bleken niet te voldoen met al dat ijzer en op het relais mogen ze niet op.
Dus de gemeente tilburg heeft in allerijl maar huurporto's in gehuurd. Dus vandaar dat we de EHBO kunnen horen.
Gtrz Wil Aenhya
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 19 juli 2010, 19:48:16 »
Even voor de duidelijkheid,
Citaat van: "Aenhya"
- Klopt als een zwerende vinger...
- Klopt niet, de GHOR heeft vrijdag 10 minuten voor de start pas beslist geen C2000 uit te reiken aan ongeoefende EHBO'ers.
  De gene met de cursus mogen WEL op C2000 dit zijn er maar heel weinig...
- Ze hebben maar een dag zonder verbindingen gezeten...
- Klopt niet, de porto's die in de Eerste Hulp containers zaten zijn PMR's, het NRK heeft niets geleverd...
- Klopt gedeeltelijk, de EHBO heeft een verzoek ingediend voor portofoons, de gemeente krijgt idd de rekening omdat ze dit niet vooraf geregeld hebben met de GHOR.
Hans
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #10 Gepost op: 19 juli 2010, 19:50:08 »
En de geplaatste mast op de Spoorlaan is inderdaad GSM...
Offline scirocco60
« Reactie #11 Gepost op: 19 juli 2010, 21:09:58 »
Citaat van: "cammedia"
bedankt is dit ook weer duidelijk.
tevens de tq gespot van de 464.925     186,2.
gr ron
Offline Aenhya
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2010, 08:25:08 »
Ok, dan ben ik verkeerd ingelicht, maar goed, het is in ieder geval diep treurig dat 't zo moet lopen met zo'n groot evenement.
Dank je voor de rechtzetting,
Waar verbeteringen zijn aangebracht er is ook het geval dat ze ergens anders steken laten vallen.
Mvg
PS. Volgens mij zit je dicht bij 't vuur Hans ?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2010, 08:59:58 »
Entropia Tilburg wordt ook gebruikt op de kermis.
422,88750
423,11250
423,33750
De gebruiker is nog onbekend, ze hebben het continue over sectoren.
Offline Bartje
« Reactie #14 Gepost op: 21 juli 2010, 14:43:00 »
422,88750
423,11250
423,33750
Er loopt heel wat particuliere bewaking rond op de kermis. Ik heb gezien dat die ook portofoons bij hebben. Dus mogelijk gebruiken die Entropia.
