Auteur Topic: Verlichting Probleem Jupiter  (gelezen 5460 keer)
Offline Leeuwarden112
    • http://www.regionoordwestfryslan.nl
« Gepost op: 17 juli 2010, 10:08:30 »
Ik heb een vraag bijgaande foto of dat nog te repareren is?
Groeten Nick
Re: Verlichting Probleem Jupiter
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2010, 10:40:12 »
Wat is er mee gebeurd? Gevallen of vocht?
Neem even contact op met P2000Shop voor advies.
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 17 juli 2010, 20:22:02 »
Goedkoop advies Nick, nieuwe kopen :P
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2010, 11:06:00 »
Citaat van: "Michel-nl"
Klopt in de regel wel wat je zegt. Dan heb je gelijk nieuwste model met garantie.
Maar vooraf even checken kan nooit kwaad, niet iedereen heeft 125 euries in zijn broekzak zitten.
Misschien kan het repareren voor de helft, en kun je de schade verhalen op de verzekering.
(had laatst een klant die van zijn fiets gereden was door een auto, pieper kapot, verzekering dekte de schade).
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2010, 15:22:09 »
Aan de hand van de foto zou ik denken aan een breuk in de bedrading tussen het scherm (LCD) en de processorprint. Het laten repareren is zeker mogelijk, maar een reparatie zal toch al gauw voor een nieuw scherm met flexbedrading en montagekosten rond 45-50 euro uitkomen. Als het een wat oudere pager is met V6.8 of 7.2 is dat eigenlijk al meer dan de waarde van het toestel op dit moment. Een reparatie is dan eigenlijk al niet zin vol meer. De p2000shop zal je ongetwijfeld hetzelfde antwoord geven.
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2010, 15:25:15 »
Exact wat ik dus bedoel, ik heb hetzelfde gehad met mijn 7,2. Reparatie was duurder dan de waarde van het ding, ik heb nog een poging gedaan om het zelf te repareren.
Maar na een paar uurtjes proberen en prutsen aan het display en de draden eronder was et echt einde verhaal.
Toch maar een nieuwe 9,1 gekocht, achteraf sowieso al de betere keuze :P
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2010, 15:40:25 »
Reparatie gaat ook zelf niet lukken. De breuk zit vaak op een overgang van de flex naar het contact en dan meestal niet op 1 baan maar zijn meerdere banen tegelijk stuk. Gelukkig is deze storing zeldzaam en komt voor na een grote kracht op het toestel (na klemzitten b.v.) Meestal is er dan ook meer stuk/afgebroken en lopen de reparatiekosten nog verder op.
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2010, 15:43:30 »
Ach ja je probeert wat he, weggooien kon daarna nog wel :P
