Auteur Topic: infostream programmeren  (gelezen 13269 keer)
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Gepost op: 3 mei 2010, 19:47:17 »
Ik heb een infostream pager en hier staan een aantal codes in, Nu wil ik er graag andere codes in zetten maar hier heb je een programmeerunit voor nodig (die ik natuurlijk niet heb).
Daarom is mijn vraag, is er hier iemand die een programmeerunit heeft voor een infostream pager, en die mij daar mee zou willen helpen.
Bij info staat versie 2.02
Ook is van het holster de klip bijna afgebroken dus als iemand nog een holster voor de infostream heeft liggen zou ik die graag willen overnemen.
Alvast bedankt.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
Offline Daaf
Re: infostream programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2010, 07:46:52 »
Citaat van: "112mark"
Ik heb je een PB gestuurd.
Offline lowiess
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2010, 15:09:53 »
hallo
IK heb hier een ook een Xstream en wil deze ook programmeren
ik heb ook een programmer maar geen software
kan iemande mij verder helpen
Groeteb
Offline RonnieRozema
« Reactie #3 Gepost op: 21 oktober 2010, 20:56:03 »
IK heb  ook een Xstream en wil deze graag  ook programmeren
maar ik heb geen programeer set en ook geen softwaer
GR  Ronnie Rozema
Offline Henning
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2015, 17:51:26 »
Hi all,
I bought an Xstream on ebay, just for fun, and to play with the FLEX protocol (I only know POCSAG yet).
Do you have any information about the programming adapter and the software? Firmware is 2.02.
Best regards from Germany
Henning
Offline mobip2000
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2015, 09:26:29 »
Toevallig iemand in de buurt van Rotterdam met een infostream programmer? Wil een instelling veranderen. Alvast bedankt!!
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2015, 18:56:20 »
De importeur zit in Delft-Zuid.
Energieweg 1, 300m van treinstation Delft-Zuid.
Offline timo
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2020, 12:44:29 »
Het is al lang geleden dat hier gereageerd is. Maar ik ben in het bezit van 2 X3 pagers. Ik heb de backup batterij vervangen. Maar ik verwacht dat de firmware even opnieuw ingeladen moet worden. Kan iemand mij hier aan helpen? De gewone programmeer software en een programmeer set heb ik!
Manschap a bij brandweer Hollands midden Post Gouda,
Eerst hulpverlener en verbindings-coordinator Rode kruis Gouda e.o.
Offline scanpage2004
« Reactie #8 Gepost op: 29 november 2020, 17:34:24 »
Hallo iedereen,
Hetzelfde bij mij zit een nieuwe backup in programmeren gaat wel alle tests zijn dik in orde heb caps erin maar werkt gewoon niet wie kan mij helpen.
Ook evt een voorbeeld met capcodes die ik in kan laden misschien dat ik iets over het hoofd zie.
Heb de versie 2.02 maar ik gebruik cps2.05 zou dat nog een probleem kunnen zijn, ze werken wel met elkaar.
Alvast bedankt Mvg Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
