Auteur Topic: Nare storing in 240 - 252 mhz gebied  (gelezen 17811 keer)
HLB
Re: Nare storing in 240 - 252 mhz gebied
« Reactie #15 Gepost op: 26 april 2010, 18:08:39 »
Citaat van: "elsinga"
Toevallig liften in de buurt? De PLC's van die dingen schijnen behoorlijk te kunnen storen...
Nee niet dat ik weet. Wel zijn ze een paar honderd meter verder flats aan het "demonteren". Asbestsanering voor de feitelijke sloop. Misschien gebruiken die apparatuur die stoort...
Offline marcelv
« Reactie #16 Gepost op: 26 april 2010, 19:32:17 »
Kijk maar eens naar dit filmpje gaat over powerline adapters
http://www.shortwavehamradio.com/shortw ... our-enemy/
greetz marcel
HLB
« Reactie #17 Gepost op: 24 mei 2010, 18:15:29 »
Ik durf 't bijna niet te melden maar: de storing is helemaal weg  :D:D
..en nou maar hopen dat ie weg blijft....
HLB
« Reactie #18 Gepost op: 27 mei 2010, 15:38:30 »
...en hij is weer terug   :|:|:|:|:|:|   ********** ************ *************
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #19 Gepost op: 28 mei 2010, 11:32:55 »
is er iets veranderd in huis? nieuwe magnetron ofzo? en als je alle stoppen uitschakelt, is de storing er dan nog?
-Albert Einstein
HLB
« Reactie #20 Gepost op: 28 mei 2010, 15:11:02 »
Hier in huis is alles gecheckt en de nabije buren hebben ook niets veranderd.
HLB
« Reactie #21 Gepost op: 9 januari 2011, 19:41:54 »
Inmiddels een aantal maanden verder en ik heb de storing nog steeds  :cry:
Momenteel is ie erg vervelend, hij loopt nu door tot begin 250 mhz.... nu had ik nog een notch filter voor VHF liggen en die heb ik er tussen gehangen. Maakte niets uit. Wel kwam ik erachter dat als ik de JIM 75 versterker op de B stand zet, dus alleen VHF doorlaten, de storing weg is. Ik vermoed nu dat de storing van hoog komt (>400 mhz) óf echt in de 225-400 band zit.
Ik ga maar 'ns rondkijken van een band pass filter die alleen 225-400 mhz doorlaat. Heeft iemand hier ervaring mee misschien? B.v.d.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #22 Gepost op: 9 januari 2011, 19:53:44 »
Je hebt dus als ik het goed begrijp niet een specifieke frequentie waarop de storing optreed?
73 es gud dx de eric pe7eb k
HLB
« Reactie #23 Gepost op: 9 januari 2011, 20:17:56 »
Citaat van: "PE7EB"
Nee jammer genoeg niet, het begint ergens rond de 235 mhz en loopt door tot 252 mhz. Ik heb vanavond de squelch in de ruis gezet en ben gaan draaien, ik heb het gevoel dat het zwaartepunt op 245.700 mhz zit. Daar is de storing het hardst.
Jammer genoeg weet ik niet wat de bron van de storing is. Als het nou die 245.700 is, dan kan ik een filter voor die freq (laten) maken...
Offline PE7EB
« Reactie #24 Gepost op: 9 januari 2011, 20:43:35 »
Helaas loopt een lijn van VKL naar NAVPI niet echt langs Alkmaar anders zou ik je wel kunnen willen helpen met gericht zoeken  :(
Als je een idee hebt op welke frequentie de storing globaal zit zou je eens wat kunnen proberen met een zuigkring op die frequentie.
Stukje RG-58 coax met aan één zijde een BNC-connector en een lengte van (75/frequentie)x0,66 m de andere kant dus nergens op aansluiten en ook niet kortsluiten!
BNC M-F-F T-stuk op je scanner antenne aan de ene F kant en daarna de zuigkring op de andere F kant als je de frequentie goed hebt, zal de storing minder worden.
Als je het stukje coax eerst op maat maakt voor de laagste "verdachte" frequentie kan je het gaande weg inkorten op zoek naar hogere frequenties.
Eric
HLB
« Reactie #25 Gepost op: 12 juni 2012, 16:30:43 »
Een goede 2 jaar terug had ik last van de hierboven beschreven storing. Op een gegeven moment is de storing verdwenen maar helaas, sinds vandaag is 'ie er weer  :'( Ik vermoed dat het een krakemikkige babyphone van een buur is. Ik heb wel 'ns gelezen over narigheid die zo'n ding kan veroorzaken. Balen !!
Offline dennis
« Reactie #26 Gepost op: 12 juni 2012, 17:55:14 »
Ook ik heb helaas een storing van een babyfoon die 24/24 aan staat op de 446,06875 tq 107.2.
Op slechts 20 meter afstand van mijn antennes staat dat ***** ding te storen  >:(
« Reactie #27 Gepost op: 12 juni 2012, 21:23:08 »
Een babyfoon is gewoonlijk vox gestuurd en zal toch niet 24/7 staan te zenden ??
Als je er zoveel last van heb dan zet jij toch ook een babyfoon aan op dezelfde frequentie
en TQ met iets anders dan babygeluiden. ;)
Succes
De groeten van Bob.
