Auteur Topic: Wijk en Agent Samen (WAS) Zoetermeer  (gelezen 122894 keer)
« Gepost op: 9 april 2010, 20:07:31 »
Vanavond is het redelijk druk op 464.900
Er is een "Centrale" te horen en worden roepnummers gebruikt als 419, 410, 420 en 4-dubbelnul.
Er werd een kentekens opgevraagd van een aanhangwagen en niet op slot staande auto's
en een bericht over de Amaliaschool waar een deur open staat.
Ook waren er toonriedeltjes te horen die leken op het "alex-90" net, eerst een lange toon dan een 5-toon code.
Het is bij mij erg in de ruis, dus waar het vandaankomt...
[edit]  Ik hoor nu ook de locatie "Hazewater" vallen en dat is in Zoetermeer en daar is ook een Amaliaschool,
kan dus naar Zuid-Holland verplaatst worden
Re: Wijk en Agent Samen (WAS) Zoetermeer
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2010, 08:41:54 »
Waarschijnlijk met tq 118.8, dan is het Wijkaanpak Zoetermeer Rokkeveen.
paul19622
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2010, 10:46:51 »
Gisteravond WAS Zoetermeer op de 464.9375 MHz te horen tot 01.00 uur zelfde TQ
Groetjes Paul,
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2010, 19:36:10 »
Op 459.550 Tq 136.5 hoor ik in centrum Rotterdam kijkhard een soort van burgerblauw of burgerwijktoezicht.
Ik heb ze eerder gehoord op een donderdag of vrijdag.
Er is sprake van de wilhelmina school en de clauslaan en vegelingsebos.
Ik heb ze nog niet kunnen koppelen aan een gemeente of wijk.
Via googlemaps zag ik dat dit mogelijk in zoetermeer is.
Het lijkt dat de genoemde frequentie en bovenband is.
Wie een suggestie. Zoals gezegd ik hoor ze vooral op donderdagen of vrijdagen en dus op oudejaarsavond
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2010, 19:53:51 »
Zet 469.550 MHz ook eens erbij. Ik heb zelf ook aan 3 van die projecten geleverd, maar die zijn het niet :wink: Met Google Maps kom ik voor dat bos uit in Zoetermeer. Ook de Clauslaan klopt. Zoetermeer heeft dus 2 treffers op je melding.
paul19622
« Reactie #5 Gepost op: 1 januari 2011, 12:34:38 »
Zou het niet dat wijktoezichtteam WAS kunnen zijn die we ook al hebben in Rokkeveen?
Deze veranderen ook veelal van frequentie en zitten of zaten op o.a. de 464.9000 & 464.9375 MHz met TQ 118.8
Dit team houdt volgens mij ook toezicht in de wijk Driemanspolder.
Offline leimpie
« Reactie #6 Gepost op: 1 januari 2011, 12:45:00 »
Citaat van: paul19622
Dat vermoeden heb ik ook zeer sterk.
Afgelopen week op 459.5300 MHz (dus niet .5500) diverse malen de vrouwenstem gehoord die ik onmiddelijk herkende van de oude/vorige 464 MHz frequenties. En dat was toen inderdaad toezicht op groepen jongeren in ws. Rokkeveen.
Gerrit.
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2011, 12:48:25 »
464.9000 en 464.9375 MHz behoren tot een setje frequenties voor portofoon en mobilofoonverhuur. Die zullen dan ook maar kort in gebruik geweest zijn.
Offline motozeeland
« Reactie #8 Gepost op: 1 januari 2011, 20:34:57 »
deze staat op een flat in de granietgroen dit is een flat  deze zend ongeveer uit met 5 a 10Watt.
deze is een jaar geleden daar neer gezet met tijdelijke freq er in deze had al lang verandert moeten worden als dit nog niet gedaan is is deze eigenaar toch wel in overtreding.
de freq is rx 454,93750 de tx is 464,93750 tq 118,8
bedrijf die dit geplaats heeft is aecom in zierikzee.
die heeft een heel project in Zoetermeer voor WAS project gedaan een jaar geleden er moeten er nog 5 staan in zoetermeer van die  repeaters.
grtz
Offline leimpie
« Reactie #9 Gepost op: 13 januari 2011, 20:00:20 »
Nu, op dit moment (21:00), allerlei 'dekkingstesten' op 469.5300 MHz in Buytenwegh, Rokkeveen, Australiëlaan. Allemaal Zoetermeer.
De porto's kunnen ook een tooncode zenden vlak voor het spreken.
Gerrit.
« Reactie #10 Gepost op: 2 februari 2011, 05:53:31 »
Citaat van: "leimpie"
Dat kan zijn om de centrale op te roepen of om in het scherm te laten zien welke porto dat doet (identificatie).
Offline Carl
« Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2011, 19:29:12 »
Vanavond hoor ik op 467.390 iets op een burgerwacht? lijkt.Heeft iemand idee wat het kan zijn ?.
EMC komt er wel keihard overheen.
« Reactie #12 Gepost op: 6 mei 2012, 11:06:11 »
Even twee topics samengevoegd (en opgeschoond) en de titel veranderd.
Ik heb me nooit zo beziggehouden met dit project, maar ik weet dat het rond 2000 al bestond en zijn oorsprong vond in Rokkeveen (Zoetermeer-Zuid, alles onder de A12). Op de website van de gemeente Zoetermeer staat hierover meer informatie.
In elk geval, dit gebeuren heeft recentelijk mijn aandacht getrokken nadat ik een bijzonder onprofessioneel gemonteerde 0dB Kathrein op een flat in Noordhove (Zoetermeer-Noord) tegenkwam. Hier bleken twee gekoppelde Motorola mobilofoons aan te hangen, geleverd/geïnstalleerd door AECOM. De zendfrequentie bleek 469.5300 te zijn, RX onbekend maar vermoedelijk 10MHz lager.
Toevalligerwijs viel in korte tijd mijn aandacht op diverse, soortgelijke antenne-opstellingen op andere flats in Zoetermeer. Nu blijken er in totaal 5 teams te zijn en die antenne-opstellingen zouden wel heel erg goed in het plaatje passen.
Nu kwam ik in een posting van Robert Elsinga een paar frequenties tegen en zou ik het plaatje graag compleet willen krijgen :
TeamZenderlokatieFrequentieTQ
RokkeveenGranietgroen467.3900 MHz103.5 Hz
Noordhove/SeghwaertRuimtebaan459.5300 MHz177.3 Hz
PalensteinWillem van Cleeflaan469.5900 MHz?
Driemanspolder/Meerzicht (3zicht) Savelsbos469.5500 MHz136.5 Hz
Dorp (Centrum)Engelandlaan469.4700 MHz?
Buytenwegh/de LeyensLeopoldhove464.9250 MHz156.7Hz
OosterheemSchuddebeursstraat454.9000 MHz123.0Hz
Nu zie ik in dat lijstje 467.47000 voor Zoetermeer-Centrum, maar "Centrum" is een beetje vaag. Zou misschien 3zicht kunnen zijn, maar dan zal ik het eens uit moeten luisteren. Dan ontbreken er dus nog twee frequenties en 1 zenderlokatie. Iemand enig idee? Helaas heb ik zowel een praktisch als een luxe probleem. Ik heb geen scanner (meer), maar moet het doen met een Kenwood amateurradio. Daarnaast wordt dit apparaat op mijn hoogte (13 hoog) overladen met sterke signalen en is scannen bijzonder lastig. De 3 bovenstaande frequenties lopen in elk geval mee, maar op veel frequenties in die band heb ik doorspettering van diverse TETRA/Entropia netwerken. Daarnaast ben ik iets meer van het uitpluizen van zenderlokaties dan frequenties. Meestal zou je dan eerst de frequentie moeten weten, maar de eerste vier had ik toch al gevonden zonder frequentie, dus het kan :)
Iemand meer inzicht in dit gebeuren?
« Reactie #13 Gepost op: 6 mei 2012, 12:31:09 »
Deze heb ik al *met* TQ:
469.53000   NFM   Zoetermeer   Buurtpreventie "Wijk Aan Zet", wijk Noordhove/Seghwaert   459.53000   177.3 Hz
En deze heb ik ook staan, die zou geen TQ gebruiken:
467.47000   NFM   Zoetermeer   Buurtpreventie "Wijk Aan Zet", Centrum   457.47000   -
Meer heb ik ook niet, helaas. ;)
« Reactie #14 Gepost op: 6 mei 2012, 17:14:30 »
Zojuist zender Palenstein gevonden/bevestigd.
469.5900 MHz vanaf de Willem van Cleeflaan (TQ onbekend)
