Auteur Topic: Paging BW Antwerpen  (gelezen 6969 keer)
Offline Asterix900
Paging BW Antwerpen
« Gepost op: 4 april 2010, 10:05:59 »
Goedemorgen,
sinds enige weken werkt BW Antwerpen met digitale POCSAG-paging op een eigen, lokale werkfrequentie (dewelke mij nog niet bekend is). Op het schermpje van de beeper verschijnen adres, type interventie en alle bijkomende info, per functie (elke functie heeft dus een pager die bij de ploegwissel wordt doorgegeven). Ook individuele oproepen en dienstmededelingen verschijnen hierop.
Bestaat er een mogelijkheid om de ASTRID blackbox om te bouwen zodat je in de Antwerpse regio ook deze meldingen kan meelezen? Kan je, bij uitbreiding, je blackbox zo laten ombouwen dat ook (ik zeg maar iets) Entropia-berichten of Callmax-berichten kunnen worden meegelezen? Dit dan door de respectievelijke frequenties te programmeren. Kan dit?
Re: Paging BW Antwerpen
« Reactie #1 Gepost op: 4 april 2010, 10:21:18 »
Citaat van: "Asterix900"
De ontvangstfrequentie bij de Blackbox is vast ingesteld. Ombouw of herprogrammeren is theoretisch mogelijk. Je hebt dan een nieuw kristal of een programmeerapparaat nodig De nieuwe frequentie moet dan wel in de buurt zitten van de 169 MHz.  Binnen een bandbreedte van zo'n 10 MHz kan de pager worden gebruikt (bijvoorbeeld van 165 tot 175 MHz).
Ik denk dat het handiger is om een oude scanner hiervoor te gebruiken.
-Rene
Offline Asterix900
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2010, 10:40:19 »
Rene,
bedankt voor je antwoord. Zo goed als zeker zal de freq. zich ergens in de 166 of 167 MHz bevinden. Brengt een tweede scanner doorgaans geen hardwareproblemen met zich mee? Je hebt dan een RS232-aansluiting op je scanner en een tweede RS-poort in je pc nodig om het samen met ASTRID in pdw te laten draaien (als dat al kan), niet?
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2010, 10:42:17 »
Onder Windows 98 kun je PDW met twee seri ële poorten draaien. Je kunt ook de Blackbox op de seri ële poort gebruiken en de scanner via de geluidskaart. Je kunt dan twee pagingsystemen tegelijk bekijken.
Offline Asterix900
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2010, 10:47:07 »
OK, bedankt. Kan alles van paging volgens de gekende protocollen, in pdw draaien of is er meer nodig?
« Reactie #5 Gepost op: 4 april 2010, 10:52:23 »
OK, bedankt. Kan alles van paging volgende de gekende protocollen, in pdw draaien of is er meer nodig?
Als ze POCSAG gebruiken zoals je schreef, kun je dat met PDW bekijken.
