Auteur Topic: ubc 3500 xlt  (gelezen 14622 keer)
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #15 Gepost op: 2 februari 2010, 18:10:00 »
Het is maximaal 2500 channels. Onder te verdelen in maximaal 200 systems en in elk system maximaal 20 groups.
Ik heb met bctool al eens geprobeerd om 5000 channels te laden en dat lukte tot 3700 of zo. Toen crashte de 3500. :) En naderhand waren alleen de eerste 2500 channels aanwezig en heb ik een hard reset moeten doen om de 3500 weer een beetje normaal te laten doen. ;)
Offline Arle
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #16 Gepost op: 2 februari 2010, 18:35:43 »
Citaat van: "elsinga"
Ik kom steeds niet verder dan ongeveer 2200. Daarna vertoond de UBC3500 kuren (groepen die ineens er uit gegooid zijn o.i.d.). De 2500 heb ik nooit gehad. Heb jij alles onder verdeeld in systemen en groepen?
(Misschien dat het daar aan kan liggen. Dat verbruikt tenslotte ook weer geheugen).
Arlé
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #17 Gepost op: 3 februari 2010, 06:43:11 »
Ik heb de boel onderverdeeld in groepen, kijk voor exacte gegevens maar eens in mijn BCT file. Ik hanteer per gemeente een system en dan per plaatsnaam een groep. Daarnaast nog een hele zooi systems+groepen voor landelijke zaken. Ik haal dus nooit die 200 channels in een groep of 20 groepen in een system, maar gebruik wel heel veel systems.
Probeer het anders eens op een iets algere com-poort snelheid. Bij mij gaat het op 115k mis en 57k6 gaat prima.
Offline Ferd
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #18 Gepost op: 7 februari 2010, 14:15:08 »
Hallo Kees.
                       Bedankt voor de tip allles werkt naar behoren.
                       Behalve de Ned. vertaling op mijn eigen disk zetten lukt niet.
                       Wat doe ik verkeerd ???
                              Vr.gr. Ferd.
Offline Kees
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #19 Gepost op: 7 februari 2010, 15:28:17 »
Je kan de vertaling toch als pdf file opslaan?
Offline Arle
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #20 Gepost op: 8 februari 2010, 15:36:55 »
Ik ben nu via bcTool wederom aan het programmeren (2322 channels, 90 groups en 18 systems), ben benieuwd.
[EDIT:] Helaas, weer vallen er groepen weg. Later lukte het wel. Als ik systeem voor systeem doe...[/EDIT]
Alleen nog 1 vraag; hoe krijg ik de compoort-snelheid naar beneden? Kan / moet dat via bcTool? Of moet dat via de PC zelf worden gedaan?
Als ik namelijk de snelheid van mijn ubc3500 verlaag (handmatig via het menu) dan ziet bcTool de scanner niet meer.  :?
Arlé
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #21 Gepost op: 8 februari 2010, 16:35:52 »
Je moet én in bctool de snelheid naar beneden zetten (menu Options -> Serial port/network) én in de 3500. Afhankelijk van je hardware kun je een hogere of lagere maximale snelheid halen. Ik zit op 57600, hoger krijg ik dezelfde problemen als jij ziet. Maar wellicht is de hoogste snelheid voor jou lager (19200 bijvoorbeeld).
Offline Jeep
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #22 Gepost op: 9 februari 2010, 09:38:45 »
Waarom zou je de scanner zo vol moeten proppen met frequenties? Je hebt dan ook bijna geen ruimte meer om eventueel toevallig gevonden frequenties op te slaan.
Het lijkt mij vrijwel onmogelijk, om in een regio ontvangst te hebben op zoveel kanalen.
Ik heb de frequenties van Elsinga keurig opgeknipt in zodanige groepen, dat ik snel en effici ënt die frequenties inprogrammeer die binnen het gebied van die dag, gebruikt worden kan gebruiken.
Het is n.m.m. toch wat overbodig, om Schiphol aproach te scannen wanneer ik bij Leeuwarden sta of om Eindhoven toren te scannen als ik bij de Kooi sta.
Voordeel is, dat ik bijv. de functie "Close Call" ten volle kan benutten.
Een onbuigzame Fries die niemand laat barsten.
Kraait de haan niet bij het ochtendrood, dan komt er regen of de haan is dood
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #23 Gepost op: 9 februari 2010, 11:36:04 »
Ik kom nog wel eens ergens... Zo woon ik vlakbij Heerenveen, werk ik normaal in Groningen (en neem ik op heen- en terugreis Drachten e.o. mee), zit ik vandaag in Ommen (met onderweg Steenwijk, Meppel, Hoogeveen) en ga straks door naar Rijssen (met daar ook weer wat). Volgende week zit ik in Utrecht een paar dagen (en dus Flevoland en Utrecht in de scanner).
En om niet elke dag te hoeven uploaden zet ik alles van hierboven er nu in. Even op de dag zelf de juiste SYstems inschakelen en klaar. En ik heb nu nog rond de 100 channels vrij voor CC en zo.
Liever nog had ik een scanner met nog meer geheugen... ;)
Offline Jeep
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #24 Gepost op: 9 februari 2010, 18:05:55 »
Ja en verder mag je gewoon los rondlopen van de dokter? :)
Dat gaatmij toch een brug of zes te ver. Nee ik denk dat ik dan gedoemd ben voor eeuwig mijn dagen als minkukel onder de scannerfanaten door te brengen. :(
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #25 Gepost op: 10 februari 2010, 06:10:07 »
Ach Jeep, gewoon een beetje doorprutsen met de scanner, dan komt het allemaal vanzelf. ;) Ik ben ooit ook begonnen als leek tenslotte. :)
Offline Stefan uit 8terberg
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #26 Gepost op: 10 februari 2010, 10:47:23 »
Citaat van: "Jeep"
jouw onderschrift zegt al genoeg .  :)
ik werk net zoals robert , alle freqs in de scanner per regio , gewoon aanzetten waar je naartoe gaat.
stefan
No Farmers , No Food
Offline Jeep
Re: ubc 3500 xlt
« Reactie #27 Gepost op: 10 februari 2010, 11:06:08 »
Citaat van: "Stefan uit 8terberg"
Nou jouw onderschrift mag er ook wezen hoor  :)
