Auteur Topic: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte  (gelezen 70779 keer)
Re: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte
« Reactie #60 Gepost op: 19 november 2011, 20:41:43 »
Vandaag heb ik eindelijk ook eens een "sweep" gemaakt in dit Rotterdamse "luisterwalhalla"  8)
Zowel de icom R20 als de UBC 3500xlt meegenomen en ik was verrast dat er ondanks het "digitale geweld" nog heeeeel veel analoog te beluisteren is daar. (En dan nog buiten de Marifoonkanalen om...)
Beide scanners voornamelijk laten zoeken tussen 146-174 en 450-470 mHz
Ook nog even in de trunkingband 420-430 gezocht, maar daar zit wel heel wat TETRA inmiddels...
Het lukte niet om alle frequenties op te schrijven die ik gehoord heb, alleen op de plekken waar ik even gestopt ben heb ik het bijgehouden.
Hier een impressie (soms aangevuld met info uit de pdf-lijst van het frequentieforum)
Ontvangen omgeving einde Welplaatweg (bij Vopak)
153,11875 - DCS047 - duplex - Onbekend
154,1125 - 162,2 - Werkzaamheden bij de Botlekbrug (huurkanaal)
171,6700 - 67,0 - duplex - ITL Benelux, kanaal 9, Emplacement Waalhaven-Zuidzijde treindienstleider (rogerbeep)
172,1300 - 162,2 - duplex - Rotterdam Airport Baankanaal?
455,8900 - 233,6 - simplex - zeer sterk signaal (leek ook een basispost op te zitten)
456,0100 - 91,5 - simplex - Onbekend
456,3700 - DCS122 - iets over de "Breitling" (schip?)
459,5900 - DCS156 - simplex - Onbekend
469,4700 - 192,8 - duplex - zwak signaal op die locatie
469,5300 - 91,5 - duplex Zeer sterk signaal (o.a. iets over lossen schip Amalia)
419,8750 - 233,6 - simplex onderling (sterk signaal op diverse plaatsen gehoord)
Ontvangen omgeving Petroleumweg (Shell)
147,1900 - 218,1 & 147,6300 - 241,8 - simplex - ECT City Terminal vaste post gelijktijdig te horen op beide freq's
146,5300 - DCS025 - simplex onbekend
147,0900 - onbekend
147,6500 - onbekend
455,8500 - 156,7 - simplex - porto's komen zeer sterk door op locatie; mogelijk Shell?
DigitalMobileRadio - (Mototrbo) onbekende gebruikers
461,1125
461,2500
461,2125
464,9000
467,3900
Ontvangen omgeving Professor Gerbrandyweg (Keppel Verolme)
160,1100 - 85,4 - simplex (Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE?)
173,4900 - simplex - zwak signaal
173,5900 - simplex - zwak signaal
170.0700 - simplex - zwak - (Arco Chemie Nederland)
171,5300 - zwak - (DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam-Kijfhoek_
467,3300 - 186.2 - duplex - sterk signaal zowel in- als uitgang (Vopak TTR Torontohaven)
429,0375 - smartnet controller (Lyondell / BASF)
428,3875 - smartnet controller (CloseCall hit bij Huntsman)
428,8250 - MPT1327 controller (European Bulk Services EBS)
429,5875 - smartnet controller (Smartnet Trunking Vopak)
Ontvangen omgeving Rijndwarsweg (Eurotank Terminal of Q8)
160,5500 - simplex - CloseCall hits op locatie (Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE)
169,2700 - simplex - Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE Rotterdam
172,1300 - 88,5 - duplex - Stena Line Ferryterminal
466,3300 - datasignaal
467,2500 - 82,5 -duplex - Iets met Gasverlading - sterk signaal op in- en uitgang
467,2700 - 100,0 - duplex - controlekamer Eurotank? signaal zeer sterk
467.3700 - 77,0 - duplex - Onbekend
467,3900 - DCS162 - duplex - "Surveillant" werd opgeroepen
458,6000 - datasignaal
469,4500 - DCS532 - Tanker in contact met controlekamer (engelstalig) (M.O.T.???)
469,5500 - 171,3 - Onbekend Chemiebedrijf
Ontvangen omgeving Maasvlakte (parkeerplaats Futureland)
152,6875 - 233,6 - simplex - onbekend
170,4700 - 233,6 - simplex - RCT (Rotterdam Container Terminal)
454,9250 - 136,5 - simplex? - sterk signaal; "BHV voor blokhoofd" over een hek dat openstond, mogelijk bij de EON centrale
456,1700 - 151,4 - simplex - onbekend
456,2500 - datasignaal
467,2300 - 136,5 - duplex - Archer Daniels Midland Company ADM
467,3900 - 103,5 - duplex - "11-01 voor 11-00, portotest" signaal vrij zwak daar (Erasmus Medisch Centrum EMC?)
469,6100 - 183,5 - duplex - onbekend
469,7300 - 165,5 - duplex - onbekend
Edacs Trunkingnet ECT (containerterminal)
428,4625
428,5375
428,6375
428,7375
428,8875 (staat niet in pdf lijst)
429,8000 - controller
429,0250
429,0750
429,1375
429,2000
429,2500
429,3250
429,3750
429,4500
429,5250
429,5750
429,7375
Offline ten-four
« Reactie #61 Gepost op: 19 juni 2012, 20:59:51 »
Vandaag even deze frequentie zitten volgen en deze is nu 100%;
153.15625 (148.55625) dcs225 Stena Line Freight, Stena Line Europoort Terminal, Elbeweg 91 (beneluxhaven) Havennummer 5812
« Reactie #62 Gepost op: 17 maart 2021, 19:18:49 »
Helaas wordt deze niet meer gebruikt.
Wie de vervanger weet mag het zeggen.
« Reactie #63 Gepost op: 18 maart 2021, 14:35:49 »
Zit die niet gewoon bij 460.181250 TG 3&4 en 460.32500 TG 1&2  in.
Deze 2 DMR frequenties geven 4 kanalen.
« Reactie #64 Gepost op: 18 maart 2021, 19:05:30 »
Hierover kreeg ik het volgende door;
Beide frequenties worden door elkaar gebruikt. TG;1 tot TG;4 zijn kanaal 1 tot 4, Er liggen vaak 2 boten aan de kade. Bijv de Hollandica werkt dan met TG 1 en 2(kanaal 1 en 2) en de Transit werkt dan met TG 3 en 4(kanaal 3 en 4) maar dit kan ook wisselen. Laat ik zo zeggen het is niet gekoppeld aan een boot zover ik dit nu kan inschatten. Op de boot wordt 1 kanaal gebruikt voor supervisors op de kade en op de boot, alle chauffeurs die de beladingen doen en de stuurman en op het andere kanaal zit dan de ladingcontrole. (met allemaal hun eigen RID’s)
Offline ten-four
« Reactie #65 Gepost op: 17 mei 2021, 11:13:09 »
Stena Line Europoort Terminal 153.34375 CC12 TS1 TG1000
« Reactie #66 Gepost op: 24 oktober 2021, 13:46:36 »
Is er een CC bekend van de door Stena Line gebruikte frequenties in de 460 mhz ?
De groeten van Bob.
« Reactie #67 Gepost op: 24 oktober 2021, 14:03:18 »
Zie mijn database.
« Reactie #68 Gepost op: 24 oktober 2021, 14:14:13 »
Ik realiseerde mij toen ik op verzenden had gedrukt dat ik in jouw database Johan, iets van de Stena Line had gezien.
Bovenstaand staan wel TG's 1t/m4 maar geen CC vandaar mijn vraag Johan.
De groeten van Bob.
« Reactie #69 Gepost op: 24 oktober 2021, 15:32:14 »
460,18125    450,18125    DMR CC 6 TS1/TS2    Stena Line Ferryterminal    Hoek van Holland
460,32500    450,32500    DMR CC 10 TS1/TS2 Stena Line Ferryterminal    Hoek van Holland
Offline SeaSparks
« Reactie #70 Gepost op: 6 mei 2022, 15:40:13 »
Gisteren weer eens wezen 'vissen':
Maasvlakte:
461.0000 DMR verscrambeld
461.1000 DMR verscrambeld
152.06250 71.9 Kraan
153.18125 CC9 (Close Call Hartelhaven)
170.5700 67.0
172.68125 DMR Rode Kruis
172.78125 constante DMR, maar geen spraak
173.6700 zonder TQ
446.2000 CC5 (meerdere CC's ontvangen, maar CC5 kwam hier het hardst door)
450.5000 67.0 Intraship
In de Europoort nog 460.5500 CC3; iets met containers
In de Botlek (AVR):
455.8900 DCS 371 (waren bezig met shovels)
469.4900 DCS 211
469.6100 173.8
En veel tetra, maar dat staat ergens anders  ;)
« Reactie #71 Gepost op: 6 mei 2022, 16:13:51 »
Nou je hebt in ieder geval niet achter het net zitten vissen  :D
Had je nog een CC bij die 461.0000 en 461.10000?
172.68125 en 172.78125 zijn van het NRK Zuid Holland Zuid.
« Reactie #72 Gepost op: 6 mei 2022, 20:25:23 »
Netwerk met 460,3000 +460,5125+ 460,66875 + 461,0000 + 461,10000
Allemaal met CC 4 en onder andere   TG 51-59+91+100+110+190+212
omgeving Maasvlakteweg
Offline SeaSparks
« Reactie #73 Gepost op: 7 mei 2022, 11:01:24 »
Mooie vangst! Ik heb zelf het idee dat het de Power Plant is,maar is niet zeker.
« Reactie #74 Gepost op: 7 mei 2022, 16:21:04 »
Als je deze bedoeld, die zit op Tetra (staat in de lijst van het WOB verzoek als Tetra gebruiker)
Power plants Onyx Power   Missouriweg   69   3199 LB   Rotterdam-Maasvlakte
