Auteur Topic: Wie nog analoog in België?  (gelezen 36851 keer)
Offline schranze
Re: Wie nog analoog in België?
« Reactie #30 Gepost op: 16 juli 2010, 00:07:24 »
kan nog tof worden ;)
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #31 Gepost op: 22 juli 2010, 20:42:23 »
Citaat van: "schranze"
kan nog tof worden
hallo.. brw Aalst op 166.0500 plus de deelgemeenten,wel paging op astrid,hoor ook nog spraak op 154.8500 mhz en op 153.7750mhz,vroeger politiefrequentie van pol zaventem ,soms spraak allemaal in het frans voila grts Wim
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline schranze
« Reactie #32 Gepost op: 22 juli 2010, 22:19:23 »
hoor zeker nog de oproepen van aalter analoog , eerst een 5 toon ,dan een muziekje , dan een band :amubance dringende uitruk , paar keer , en dan een man 1ste uitruk , of 2De
aalter 166.8500
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #33 Gepost op: 23 juli 2010, 07:21:14 »
aalter 166.8500
Ik hoor ook nog brw Dendermonde ,Wetteren op 166.6500 mhz ,taxis van Brussel 158.4700 mhz Zoals je ziet valt er nog iets te beluisteren grt Wim
Offline marcel1
« Reactie #34 Gepost op: 11 augustus 2010, 15:16:40 »
kan iemand me een lijst geven met alle analoge frequenties die nog actief zijn in limburg (belgie)?
Offline Scanner Brussels
« Reactie #35 Gepost op: 11 augustus 2010, 16:46:42 »
www.belgascan.be maar als er iemand een betere lijst heeft wil ik die ook wel....
Offline Jos
« Reactie #36 Gepost op: 11 augustus 2010, 18:41:42 »
In Oost Limburg is er veel communicatie te horen op 439.1500 Mhz. Het zijn zendamateurs. Hoe of wat het juist is, ik heb er geen enkel idee van. Uitluisteren dus...
AlfA145
« Reactie #37 Gepost op: 11 augustus 2010, 18:50:35 »
Dit is de 70cm repeater ON0LN 439.150Mhz, subtoon 131.8Hz
Sinds kort constant gekoppeld met een aantal andere 70cm repeaters.
ON0LN : Gruitrode
ON0BA : Zaventem
ON0TLO : Scherpenheuvel
ON0LIR : Lier
ON0GB : Geraardsbergen
Er is her veel bedrijvigheid op, omdat via dit relais, veel amateurs verbinding maken met collega's die op vakantie zijn in het buitenland. Dit gebeurt via Echolink. met dit systeem kunnen 2 repeaters via internet met mekaar gekoppeld worden.
Er draait nu ook DSTAR als test op 439.187.5Mhz
Offline Jos
« Reactie #38 Gepost op: 11 augustus 2010, 19:04:22 »
Even een algemene vraag... De kans dat je de repeaters thuis hoort is dus groot? Ook al staat deze opgesteld in bv Zaventem?
Leen Ansems
« Reactie #39 Gepost op: 11 augustus 2010, 19:37:12 »
Citaat van: "Jos"
Over het algemeen hebben amateurrepeaters best wel een aardig bereik. Je moet het natuurlijk wel treffen dat er op gebabbeld wordt. Voor Noord_limburg is er de repeater in Raeren en ON0LB. Ik weet eerlijk gezegd niet waar die staat. Er zijn lijsten met gegevens van. Je zou eens kunnen kijken bij http://www.UBA.be.
Offline Asterix900
« Reactie #40 Gepost op: 11 augustus 2010, 23:11:03 »
Citaat van: "Leen Ansems"
... en ON0LB. Ik weet eerlijk gezegd niet waar die staat.
Vreren (deelgemeente van het Limburgse Tongeren).
Offline Asterix900
« Reactie #41 Gepost op: 11 augustus 2010, 23:34:07 »
Citaat van: "AlfA145"
Hebben die gekoppelde repeaters dan nog een eigen frequentie want één en ander klopt niet in mijn lijsten. Staat er misschien ergens een up-to-date lijst online?
Leen Ansems
« Reactie #42 Gepost op: 12 augustus 2010, 06:27:35 »
Citaat van: "Asterix900"
Ik probeer van een link een copy te maken, maar het lukt nog niet helemaal. Bij http://www.uba.be/en/latest/unmanned-stations zie je een blauwe link staan en dan kan je een XLS bestand downloaden met de repeaters er in. Kan helaas niet zeggen hoe betrouwbaar de lijst is. Waar de repeater geplaatst is, kan fake info zijn. Er wordt nogal eens wat materiaal gepikt en het is niet handig als je bekend maakt waar het staat....
« Reactie #43 Gepost op: 12 augustus 2010, 07:14:00 »
Zoiets?
Leen Ansems
« Reactie #44 Gepost op: 12 augustus 2010, 07:28:14 »
Citaat van: "Discriminator"
Zoiets?
Yes !. Mijn dank is groot :wink:
