Auteur Topic: DARC Ontvangen  (gelezen 13374 keer)
Offline robertnl
DARC Ontvangen
« Gepost op: 6 januari 2010, 21:04:07 »
Weet iemand hoe je DARC zou kunnen ontvangen ? DARC is Data Radio Channel zoals RDS. In Leeuwarden wordt het gebruikt voor dynamishe informatie borden bij bushalte's op 94.8 van Radio 4.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2010, 06:20:27 »
Als het net als RDS is, dan zit het gemoduleerd op de 19kHz center carrier van het FM signaal. Gok ik. ;)
Offline robertnl
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2010, 11:00:31 »
Ik lees dat DARC op 76 khz zit.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2010, 11:07:56 »
Oeps... was in de war met die (duitse) prehistoriesche TA...  :oops:
Offline robertnl
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2010, 21:25:12 »
Maar hoe zou ik dat dan kunnen ontvangen ?
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2010, 06:23:58 »
Gokje: je neemt een ontvanger die je op of FM of NFM zet (maar *geen* WFM!) en dan moet je rond de 94.8 + 76kHz een gemoduleerd datasignaal terugvinden. Heb je het datasignaal gevonden, dan is het zoeken naar software die uit het geluidsignaal wat data kan halen.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2010, 08:53:44 »
Citaat van: "elsinga"
Ik ben bang dat het niet zo eenvoudig ligt. Het kan inderdaad zijn dat die data "verpakt" zit in een uitzending van een FM stereo zender. Rond die 76 kHz is het inderdaad mogelijk om een aantal gescheiden subuitzendingen te doen. In de VS gebruikte men dat systeem om achtergrondmuziek voor bedrijven te verspreiden. Ik heb ooit ook wel eens gehoord dat zo'n kanaal ingezet kon worden om instructies te geven aan een verslaggever in het veld.
Je moet een goede kwaliteits FM ontvanger hebben en een decoder voor die subkanalen. Hoe die decoderhardware er uit ziet: geen idee. Volgens mij hebben we over dit systeem als eens meer gebabbeld, maar kon het zo vlug niet terug vinden. Werden die subkanalen ook niet SCA genoemd?
Offline sfynx
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2010, 02:22:58 »
Kwam toevallig op dit draadje toen ik zelf op zoek was naar een manier om de info op de een of andere manier thuis te ontvangen.
Blijkbaar draagt het futuristische infobord bij de bushalte de naam "DRIS" ; Dynamisch Reizigers Informatie Systeem. Op het eerder genoemde DARC heb ik verder niets kunnen vinden. Wikipedia heeft ook een klein itempje over DRIS : http://nl.wikipedia.org/wiki/DRIS.
DRIS is weer een onderdeel van het GOVI-platform. (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie); http://www.govi.nu
Maar goed, verder dus nog geen concrete info over de gebruikte frequentie en een manier om de boel te ontvangen en te ontcijferen.
Wel op de site van 9292 nog dit kunnen vinden http://www.9292ov.nl/9292ov1752.asp (vooral punt 4 biedt aanknopingspunten voor software).
Ik vermoed dat de info door de lucht gaat, maar las hier (http://www.arnhem-direct.nl/arnhem/20090830_testfase_elektronisch_informatiescherm/) bij de reactie van ene Evert (21 oktober 10:37), dat het de data via een modem verloopt; met een telefoonlijntje dus... Vragen vragen vragen....
- Doetinchem / Achterhoek
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #8 Gepost op: 18 oktober 2010, 07:06:37 »
RDS maakt gebruik van een 57 kHz-draaggolf. 19 kHz is de piloottoon voor stereo.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #9 Gepost op: 18 oktober 2010, 07:11:12 »
Nee, dat is klinkklare onzin. Je zult het WFM-signaal moeten demoduleren. In het basisbandsignaal vind je dan de verschillende componenten: het mono-signaal (L+R) van 0 - 15 kHz, het stereosignaal (L-R) rond 38 kHz, een signaal rond 57 kHz (RDS) en wellicht een signaal rond 76 kHz.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #10 Gepost op: 18 oktober 2010, 08:00:51 »
Wat ik me nog van vroegere artikelen kan herinneren, is dat de ontvanger voor een dergelijke toepassing van zeer goede kwaliteit moet zijn. Tussen het tijdstip van het verschijnen van dat artikel en het heden is het RDS systeem erbij gekomen waardoor een ontvanger ook daarvoor geschikt moet zijn. Of zo'n ontvanger ook het gebied 76 kHz en 92 kHz doorlaat zal vastgesteld moeten worden.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #11 Gepost op: 18 oktober 2010, 09:02:51 »
Je kunt die subcarriers (van bijvoorbeeld RDS) niet los ontvangen?
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #12 Gepost op: 18 oktober 2010, 10:25:44 »
Nee, je moet eerst het FM-signaal demoduleren. Een van de componenten in het gedemoduleerde signaal is de subcarrier op 57 kHz.
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #13 Gepost op: 18 oktober 2010, 10:43:54 »
Ah, okay. Zo leer ik nog eens iets. ;)
Re: DARC Ontvangen
« Reactie #14 Gepost op: 18 oktober 2010, 10:52:45 »
Als het AM zou zijn, zou jouw methode werken. In AM verschijnt een toon van bijvoorbeeld 1 kHz op precies 1 kHz afstand van de draaggolf. Een gemoduleerd FM-signaal ziet er iets complexer uit.
