Auteur Topic: bravo br 802  (gelezen 5682 keer)
Offline jack
bravo br 802
« Gepost op: 4 december 2009, 10:57:34 »
Mijn probleem windows sluit het programma af(de pager software)
Wie weet de oplossing hiervoor?
Alvast dank
Offline steffiem
Re: bravo br 802
« Reactie #1 Gepost op: 4 december 2009, 11:49:33 »
Wat is de foutmelding en wat zeggen de eventlogs van Windows? Gebeurt het altijd of is het sporadisch, met 'help het werkt niet' kan men meestal niet zo veel  :P
UBC125XLT | BCT15X | D777 | X50N
Offline IkWilbert
Re: bravo br 802
« Reactie #2 Gepost op: 4 december 2009, 11:56:15 »
Welke windows gebruik je? Kun je iets duidelijker uitleggen wat er precies mis gaat?
Offline jack
Re: bravo br 802
« Reactie #3 Gepost op: 4 december 2009, 12:19:17 »
Ik gebruik windows XP.
Dit komt er op het scherm te staan:
AppName:bv802f.exe AppVer 1.0.0.1 Mod Name :bv 802fexe
ModVer 1.0.0.1 Offset: 0001a954
Wellicht iets duidelijker nu?
De site van Diviscomms geeft deze fout ook aan, maar ik weet niet precies wat er veranderd?aangepast moet
worden.
gr Jack
Offline steffiem
Re: bravo br 802
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2009, 13:35:29 »
Citaat van: "jack"
worden.
gr Jack
Jack,
Kan je een link sturen naar de site van Diviscomms waar deze foutmelding wordt beschreven?
Offline IkWilbert
Re: bravo br 802
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2009, 14:09:24 »
Compatibliteitsmodus van xp gebruiken?
Offline jack
Re: bravo br 802
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2009, 16:02:23 »
Nog een aanvulling:
het probleem doet zich voor als ik de pager wil uitlezen.
groet Jack
Re: bravo br 802
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2009, 16:48:02 »
Citaat van: "jack"
Nog een aanvulling:
groet Jack
1) Timer probleem denk ik:
Settings => setup =>
Use parallel port
Use performance timer aanvinken
2) Of WIndows PPS driver installeren
3) Anders:
- Welk OS?
- Welke RSS?
- Welke pager?
- Pager uit, batterij in pager
- Geen PPS Mode in display
- LPT Kabel gebruiken
- Progger voorzien van spanning, LED moet branden
