Auteur Topic: Daf bewaking Nu luisteren  (gelezen 9705 keer)
Offline Hutch
« Gepost op: 3 december 2009, 16:16:36 »
Hallo Luistervinken.
nu luisteren op  172.9700 Bewaking DAF
is een ongeval gebeurd de heer..... ziet wit braken enz enz.
Offline John R
Re: Daf bewaking Nu luisteren
« Reactie #1 Gepost op: 3 december 2009, 17:23:23 »
Welke DAF vestiging is dat, Eindhoven, Geldrop of Westerlo ?
Niet dat ik het ontvangen kan vanuit Hoogvliet, maar het bedrijf waar ik werk is leverancier voor de Daf vestigingen.
groet,,,  John R
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2009, 17:24:29 »
Hoi John R,
Het is in eindhoven maar nu is het al weer stil persoon afgevoerd en zo.
Wat er verder heeft gespeeld of dergelijk geen id.
« Reactie #3 Gepost op: 4 december 2009, 06:10:15 »
Heb je ook een TQ gevonden? Want 172.970 is een TGN frequentie. ;)
Offline Hutch
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2009, 12:52:34 »
Hoi Elsinga.
Ik heb deze frequentie via johan beck.
Om heel eerlijk te zijn is mij nooit duidenlijk geworden wat een TQ is.
En Wat en waar ik dat vinden kan.....dus meer uitleg daar over is altijd welkom mag hier of op mijn PM.
Tgn zeg mij ook eerlijk gezegd niks. :oops:
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2009, 15:10:56 »
Een TQ wordt ook wel een tooncode, subtoon, tooncodeslot of CTCSS code genoemd. (is allemaal hetzelfde)
Net zoals radiofrequenties in trillingen per seconde (of golflengte) wordt uitgedrukt, wordt ook geluid in Hz (Hertz) uitgedrukt. kHz = maal 1.000, MHz = maal 1.000.000, enzovoorts.
Als jij en ik met elkaar praten, dan ligt de frequentie globaal tussen 300 en 3000 Hz. Zend en ontvangstapparatuur laat dan ook alles tussen deze frequenties door de luidspreker horen.
Wanneer er een TQ wordt gebruikt, wordt er een vaste toon tijdens het zenden meegezonden. Deze toon ligt onder de 300 Hz en is dus niet door de luidspreker te horen, maar wordt wel door de ontvanger/scanner/portofoon/mobilofoon opgevangen. (wordt er dus uitgefilterd)
Daarom zal je normaliter niets merken wanneer de partij die jij ontvangt een TQ uitzend. Echter, wanneer jij een ontvanger/scanner/portofoon/mobilofoon hebt die TQ's kan verwerken, dan kan je een keuze maken:
- Ik wil alles op een bepaalde radiofrequentie ontvangen, ongeacht de TQ.
- Ik wil alleen communicatie ontvangen wanneer er een bepaalde TQ wordt meegezonden. (communicatie met een andere TQ of zonder TQ ontvang je dus niet)
Voorbeeld:
Bedrijf X zit op 450.0000 MHz en maakt gebruik van TQ 100 Hz.
Bedrijf Y zit op 450.0000 MHz en maakt gebruik van TQ 150 Hz.
Dan kunnen bedrijf X en Y niet met elkaar praten, ze horen elkaar gewoonweg niet. Ondanks dat ze op dezelfde zend/ontvangst frequentie zitten.
Met sommige scanners kan je de meegezonden TQ van hetgeen jij ontvangt achterhalen.
Offline Hutch
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2009, 15:16:11 »
Danku voor de uitleg Remon.
Ik denk niet dat ik zo'n TQ kan horen met mijn Commtel com-225 of Realistic.
Kan ik er eventueel ook achterkomen als ik de 5tvo code van hun decodeer...?
Maar is het dan ook zo dat als ik Bijv zon TQ heb dat ik dan op die frequentie meerdere gesprekken van diverse andere gebruikers kan horen ?
Groetjes,
Michael
« Reactie #7 Gepost op: 5 december 2009, 20:37:24 »
Volgens mij niet Hutch.
Ik zal je een voorbeeld geven. Via de 2-meter band kun je de radiozendamateurs ontvangen (van o.a de stichting Veron-Eindhoven) die zitten op de freq. 145.7000 maar moeten wel een CTCSS code hebben en dat is 69.7 (als ik mij niet vergis) en dan kunnen ze alleen met elkaar comunniceren en niemand anders komt er tussendoor.
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2009, 10:21:48 »
Citaat van: "Michael"
En dat is ook niet waar, want als ik op de ingang van dat relais met een andere CTCSS toon ga zenden, kan ik de toegang tot dat relais blokkeren voor iemand die wel met de juiste CTCSS toon met dat relais wil werken. Wie van de twee wint, hangt geheel af van de signaalsterkte aan de ingang van elk der signalen.
Offline Hutch
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2009, 13:18:59 »
Maar goed even trug op die Tq het is eigenlijk de ID kaart van de zender....die alleen heel digitaal te ontcijferen is.
