Auteur Topic: Kerkradio  (gelezen 19774 keer)
Offline bluethunder
Re: Kerkradio
« Reactie #15 Gepost op: 26 oktober 2009, 16:57:37 »
Als je lid bent van een kerkgenootschap krijg je elk jaar een boekje met een lijstje met verenigingen, adressen etc. binnen dat kerkgenootschap. Meestal staat daar ook in vermeld hoe ouderen en andere gevallen die niet meer in staat zijn om persoonlijk naar de kerk te gaan mee kunnen luisteren met de kerkdienst of andere kerkelijke activiteiten.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Re: Kerkradio
« Reactie #16 Gepost op: 26 oktober 2009, 17:33:11 »
Ik zeg: www.kerkradio.nl. Of de kerk vertelt het aan jou. Als je er wel eens komt. ;)
PD1EU
Re: Kerkradio
« Reactie #17 Gepost op: 26 oktober 2009, 17:35:34 »
Ze weten mij wel elk jaar te vinden met een acceptgirokaartje waar ik het bedrag zelf in mag vullen,dat dan weer wel.
PR staat v.w.b. ethercommunicatie niet zo hoog in hun vaandel,dat dan weer niet.
Eéns gedoopt,blijven ze je achtervolgen.. :?
Raak ik een beetje off-topic ??
-Ed
Re: Kerkradio
« Reactie #18 Gepost op: 26 oktober 2009, 17:43:06 »
Citaat van: "Janos"
Ik denk dat ik gewoon eens brutaal een mailtje stuur naar een kerk.
En dit heb ik nu dus gedaan naar de grootste kerk in Alphen, de Adventskerk, waarvan ik zeker weet dat ze kerkradio
gebruiken. Volgens mij op 148.6875. Afwachten of ik een antwoord krijg.
Re: Kerkradio
« Reactie #19 Gepost op: 26 oktober 2009, 18:01:10 »
Citaat van: "elsinga"
Ik zeg: http://www.kerkradio.nl. Of de kerk vertelt het aan jou. Als je er wel eens komt. ;)
Volgens de lijst van kerkradio zou er maar één kerk in Alphen zijn die het gebruikt maar als ik naar de signaalsterkte kijk
waarop ik sommige ontvang dan verwacht ik zeker dat er minstens drie zijn.
Re: Kerkradio
« Reactie #20 Gepost op: 26 oktober 2009, 18:31:00 »
Op dit moment ontvang ik kerkradio op 148.2375. Volgens de lijst van www.kerkradio.nl
zou dit de Akerk in Adorp moeten zijn. Adorp ligt in Groningen.
Ik ontvang het signaal met behoorlijke ruis maar goed verstaanbaar maar ik denk niet
dat ik Groningen hier kan ontvangen.
Uit mijn jeugd meen ik te weten dat de Protestante kerk niet aan Maria-verering doet
maar hier werd continu gebeden naar Maria, dus in ieder geval een Katholiek genootschap.
Re: Kerkradio
« Reactie #21 Gepost op: 26 oktober 2009, 18:34:50 »
Diakonie Hervormde Gemeente Vriezenveen   AADORP   148,2375
PKN Gemeente Almen   ALMEN   148,2375
Stichting Kerkradio Midden Holland   LOPIK   148,2375
Kruiskerk Wezep   WEZEP   148,2375
Re: Kerkradio
« Reactie #22 Gepost op: 26 oktober 2009, 18:52:12 »
Dan zou het Lopik kunnen zijn, hemelsbreed zo'n 30 km.
Offline leimpie
Re: Kerkradio
« Reactie #23 Gepost op: 27 oktober 2009, 12:12:54 »
Citaat van: "Janos"
Dat is duidelijk maar toch blijft mijn vraag, hoe weet een luisteraar nu wáár hij wát kan horen.
Ik denk dat de mensen (vaak ouderen) die thuis willen luisteren niet vermoeid worden met freqs, maar gewoon een kastje, zijnde een scanner, krijgen waarin slechts één kanaal geprogrammeerd is.
Dan hoeft alleen te worden verteld hoe ze de scanner aanzetten en voila: direct ontvangst op de juiste freq.
(Ga eens kijken bij de Opstandingskerk, zijde J.P. Coenlaan. Daar zie je vlak onder de haan een mooie glimmende antenne hangen.)
Gerrit.
Re: Kerkradio
« Reactie #24 Gepost op: 27 oktober 2009, 13:50:41 »
Als het zondagochtend een beetje weer is zal ik eens een kerkrondje rijden met de UBC3500xlt op close-call.
Re: Kerkradio
« Reactie #25 Gepost op: 1 november 2009, 10:29:11 »
Zojuist een rondje om de kerk gedaan, maar niet met het gewenste resultaat.
Op Close-call ontving ik in een gedeelte waar minstens vier kerken binnen een paar honderd meter
bij elkaar staan op slechts één frequentie 148.6875 een signaal. Dit signaal was in het hele gebied
zeer sterk te horen. Gezien de preek die ik hoorde vermoed ik dat het de Opstandingskerk aan de
Prinses Marijkestraat is. Richting het centrum, bij de Adventskerk en de katholieke Bonifaciuskerk
was niets te horen en ook niet bij de Oudshoornsekerk vlak bij mijn huis.
Via de normale ontvangst hoorde ik het volgende:
148.2375 sterkte 1 Katholieke kerk Kabauw bij Lopik
148.3125 sterkte 1
148.4875 sterkte 3
148.6125 sterkte 4
148.6625 sterkte 5
148.6875 sterkte 5 Opstandingskerk Alphen aan den Rijn
148.8125 sterkte 3
148.8375 sterkte 3
148.8625 sterkte 2 twee kerken door elkaar
148.9125 sterkte 2
148.9375 sterkte 0
148.9625 sterkte 1
149.0875 sterkte 0 tooncode 74.4
149.3500 sterkte 0
153.0875 sterkte 2
153.2125 sterkte 1
153.2625 sterkte 0
153.3875 sterkte 0 tooncode 74.4
153.4375 sterkte 3
153.6125 sterkte 1
159.0400 sterkte 0 zelfde kerk als 910.1125
910.1125 sterkte 0 zelfde kerk als 159.0400
De ontvangststerkte is het aantal ontvangststreepjes op het display van de scanner,
0 is zwak met veel ruis, 5 is maximale ruisloze ontvangst.
Re: Kerkradio
« Reactie #26 Gepost op: 1 november 2009, 10:36:28 »
Het AT geeft deze kerken op:
Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn   ALPHEN AAN DEN RIJN   148,6875
Hervormde Gemeente Bergambacht   BERGAMBACHT   148,8625
Gereformeerde Gemeente Leiderdorp   LEIDERDORP   148,8625
Hervormde Gemeente Wilnis   WILNIS   148,8625
Oud Gereformeerde Gemeente Hendrik Ido Ambacht   HENDRIK IDO AMBACHT   149,0875
Hervormde Gemeente Meerkerk   MEERKERK   149,0875
Gereformeerde Gemeente Middelharnis   MIDDELHARNIS   149,0875
Nederlandse Hervormde Gemeente Terneuzen   TERNEUZEN   149,0875
Protestantse Gemeente Uithoorn   UITHOORN   149,0875
Stichting Kerkradio Midden Holland   GOUDA   153,3875
RK Parochie H Maria Onbevlekt Ontvangen Heeten   HEETEN   153,3875
Gereformeerde Gemeente Krabbendijke   KRABBENDIJKE   153,3875
R.K. Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming   PRINSENBEEK   153,3875
Hervormde Gemeente Puttershoek   PUTTERSHOEK   153,3875
Re: Kerkradio
« Reactie #27 Gepost op: 1 november 2009, 11:02:58 »
Dat weet ik. De Christelijk Gereformeerde Kerk is inderdaad de Opstandingskerk in Alphen aan den Rijn.
De kerken van Bergambacht, Leiderdorp, Wilnis, Meerkerk, Uithoorn en Gouda zou ik gezien de afstand hier wel kunnen ontvangen
maar de overige die je aangeeft liggen op een zodanige afstand van hier dat ik daaraan twijfel.
Op 153.3875 zou dan Gouda moeten zijn maar gezien de lage signaalsterkte twijfel ik ook hier aan.
Zendamateurs uit Gouda op 145.enz. ontvang ik keihard.
