Auteur Topic: Leuk peeceetje voor PDW  (gelezen 71642 keer)
PD1EU
Re: Leuk peeceetje voor PDW
« Reactie #45 Gepost op: 27 augustus 2014, 17:45:34 »
Ik zit er over na te denken om dit systeem te kopen Dell optiplex FX170 Thinclient met Windows 7 embedded.
Als het werkt kun je wel even vooruit. :)
end of life dates embedded products
Offline Paris
« Reactie #46 Gepost op: 28 augustus 2014, 20:07:30 »
Dell optiplex FX170 Thinclient met Windows 7 embedded, werkt goed met pdw en alles word naar de database verzonden, zie foto.
Offline Simonn
« Reactie #47 Gepost op: 29 augustus 2014, 13:03:09 »
Hoi, werkt hier de pdw_db.exe ook op? in verband met het windows framework 3.5?
Sorry, ik ben de laatste tijd wat minder aanwezig en blijkbaar ben je inmiddels voorzien :) Met pdw_db heb ik overigens weinig ervaring, ik maak vanuit PDW tegenwoordig gewoon een zmq feedje ;)
Offline Paris
« Reactie #48 Gepost op: 29 augustus 2014, 15:47:39 »
Hoi Linkforsoad,
Hoe maak je dat feedje en hoe krijg je dat online? hoeveel tijd zit er tussen de meldingen op je monitor en de meldingen op je website?
Offline robinverhage
« Reactie #49 Gepost op: 29 augustus 2014, 18:13:38 »
Beste Linkforsoad,
Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij dat gemaakt hebt?
Ik wil graag overstappen naar nieuwe versie maar krijg het niet voor elkaar berichten te lezen.
Ik zit dus nog op 2.16.
Alvast bedankt voor je hulp,
Groeten Robin
Offline MCS2000
« Reactie #50 Gepost op: 16 juli 2015, 19:41:20 »
Ook ik heb een Dell FX170 thin client aangeschaft en Windows XP lite en PDW v3.12 erop gezet.
(XP vind ik makkelijker werken dan embedded)
De beugel waar de thin client tussen zit geklemt is van een MCS2000 mobilofoon.
Van de GM340 mobilofoon is de zender geblokkeerd. Deze kan dus alleen ontvangen.
Het modem (die ik via discriminator.nl heb aangeschaft) heb ik in een Mini-DV tape houder
geplaatst. Klein beetje bijzagen en daarna past het precies.
Dit alles zit in een 40x40 rittal kast.
Nu met de warme dagen wordt het wel iets wat warm. Ik ben aan het verzinnen hoe ik het beste een fan erin kan maken.
Ik wil twee ventilatoren erin maken. Eén tegen de thin clint aan, en één die de warme lucht naar buiten zuigt.
Dit wil ik met een tuimelschakelaar (Conrad 701024-89) 2x aan/uit/aan (vergrendelend/0/vergrendelend) maken, zodat ik de ventilatoren kan schakelen in serie, uit, of parallel. (dus zacht blazen, uit, hard blazen)
Tevens een accu zodat als er een 230V spanningsdip is, dit opgevangen wordt.
Ik ben benieuwd hoe andere forum members hun PDW pc hebben draaien.  ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #51 Gepost op: 16 juli 2015, 19:42:52 »
Netjes Martijn!  :D
Offline MCS2000
« Reactie #52 Gepost op: 16 juli 2015, 19:53:32 »
Groeten, Martijn
Offline FrankiePlankie
« Reactie #53 Gepost op: 16 juli 2015, 19:55:25 »
Mooi hoor  :)
Ik zal maar geen foto van mijn "opstelling" plaatsen.
Offline MCS2000
« Reactie #54 Gepost op: 16 juli 2015, 19:58:18 »
Hey Frank!! Tuurlijk wel. Vooral jij, the MASTER   ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #55 Gepost op: 16 juli 2015, 20:46:16 »
Ziet er inderdaad heel strak uit.
Ik zou alleen voor een geregelde fan gaan ipv iets met een schakelaar. Het zou toch zonde zijn als je opstelling wordt geroosterd omdat je het schakelaartje bent vergeten.
Offline MCS2000
« Reactie #56 Gepost op: 17 juli 2015, 21:41:46 »
Dank je wel Elmar.
Een regelbare weerstand is ook wel een overweging waard.
Zoals...
http://www.conrad.com/ce/en/product/870101/Conrad-Fan-Controlling-64cm-35inch
Ik hoop dat hier meer mensen zijn die een foto plaatsen van hun (24/7) opstelling met PDW om wat ideeën op te doen.
Groeten, Martijn
« Reactie #57 Gepost op: 18 juli 2015, 09:47:39 »
Dat kan natuurlijk ook. Maar aangezien je aardig kunt bouwen zat ik meer aan dit te denken.
https://www.conrad.nl/nl/conrad-temperatuurgestuurde-luchtregelaar-117323-bouwpakket-12-v-temperatuurregelbereik-c-20-tot-70-c-117323.html
Offline MCS2000
« Reactie #58 Gepost op: 19 juli 2015, 10:11:58 »
Idd, Nice Elmar
Bedankt voor de tip.
Groeten, Martijn
Offline david_meyer25
« Reactie #59 Gepost op: 16 september 2015, 14:27:30 »
hoe moet je windows xp embedded installeren op een lege thin client het gaat om deze >> http://estunt.nl/product_info.php/cPath/31/products_id/276
