Auteur Topic: display bearcat 8500 wiegert dienst  (gelezen 6340 keer)
« Gepost op: 24 september 2009, 13:59:17 »
Hallo Allemaal,
net scanner binnen gekregen, een 8500 bearcat.
hij ziet eruit als nieuw!!
werkt als een speer,maar de display verlichting werkt niet.
iemand een idee??
m.vr.gr John ;)
Online Remon
Re: display bearcat 8500 wiegert dienst
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2009, 14:40:46 »
Heb hetzelfde probleem gehad. Ook werkten de ledjes in de knoppen niet meer. De scanner rook aan de binnenkant naar verbrandde onderdelen, dus ik denk dat de scanner rijp voor de vuilnisbak aan het worden is.
Edit:
Lees dat je hem net gekocht heb. Heb je hem gekocht met de mededeling dat de verlichting kapot is, of ben je opgelicht?
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2009, 14:46:59 »
Hoi Remon,
NEE! niet opgelicht, maar voor een nette prijs!!
ledjes branden nog wel.........
vraag me af of een nieuw display uitkomst zou bieden.(als dat nog te krijgen is)
m.vr.gr John ;)
Online Remon
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2009, 14:51:56 »
Probleem is dat je dan de hele display unit moet vervangen.
Als je handig ben, kan je de scanner ook uit elkaar schroeven en kijken of je kapotte/verschroeide onderdelen ziet.
Weet niet meer of de scanner een EL lichtmodule heeft, of dat deze wordt verlicht met enkele LED's. Deze kan je zelf ook vervangen als je handig bent. Kost maar een paar euro, maar je hebt geen garantie dat het werkt als het probleem door iets anders wordt veroorzaakt.
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2009, 14:55:04 »
zal het eens bekijken.
anders kijken of het zonder verlichting bevalt.
het is maar een scannertje voor ''erbij''
gr. John ;)
Online Remon
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2009, 14:58:49 »
Ik vond de scanner persoonlijk tegenvallen. Ontvangst was matig en had last van veel birdies en andere geluidjes. Had 'm destijds voor 1300 gulden nieuw aangeschaft...
« Reactie #6 Gepost op: 24 september 2009, 15:12:10 »
ok, heb ook een 9000 gehad, die beviel prima.
maar deze is meer om wat te monitoren............
we gaan hem maar eens uit proberen, kijken hoe hij werkt
gr John ;)
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2009, 03:54:19 »
deze is maar voor in de garage, om daar ook nog wat te kunnen horen.
ik vond het zonde om die 9000 daar neer te zetten!!!
gr john ;)
ps nu op marktplaats nog 2x 8500. bij alletwee werkt het ''lampje'' niet.
kwaal van die dingen zeker.
m.vr.gr John ;)
