Auteur Topic: PDW en Windows 7  (gelezen 98910 keer)
Re: PDW en Windows 7
« Reactie #60 Gepost op: 14 augustus 2010, 08:04:43 »
Citaat van: "stevemarcelis"
Morgen een poging doen maar heb er niet veel hoop in dat het gaat werken, het probleem is dat als ik met mijn niveau van mijn microingang speel, dat mijn hoofdniveau mee open gaat met als resultaat dat alles ruist.
Dan even bij Volumeregeling een vinkje bij Dempen van je Microfoonvolume.
« Reactie #61 Gepost op: 14 augustus 2010, 08:13:04 »
Citaat van: "Johan Beck"
Inderdaad. Opname- en weergaveniveaus van microfoon en lijningang zijn in Windows onafhankelijk van elkaar in te stellen.
« Reactie #62 Gepost op: 14 augustus 2010, 08:14:15 »
Weet je zeker dat je met het opnameniveau speelt en niet met het weergaveniveau?
Offline bramo.
« Reactie #63 Gepost op: 22 augustus 2010, 16:05:06 »
Windows 7 x86 (32 bit) werkt goed met PDW
Windows 7 x64 (64bit) WERKT NIET met PDW
Het is te hopen dat daar verandering in komt, want veel computers zijn tegenwoordig uitgerust met x64. Ook op 64 bit werkt het niet met virtual xp mode. Dus enkel en alleen de 32 bits versie (x86)
« Reactie #64 Gepost op: 22 augustus 2010, 16:39:48 »
Ik heb ook een PC met x64.
Alleen met V3.0 en de nieuwe interface via USB heb ik hem werkend gekregen.
Leen Ansems
« Reactie #65 Gepost op: 22 augustus 2010, 18:39:25 »
Citaat van: "bramo."
Het programma wordt geheel gratis na heel veel uren software schrijven en testen in vrije tijd aan medehobbyisten aangeboden. Zelfs gevonden fouten worden binnen de kortste tijd opgelost. Enige dankbaarheid daarvoor kan ik in je woorden niet terug vinden.
« Reactie #66 Gepost op: 22 augustus 2010, 18:48:36 »
Citaat van: "Erik"
Mooi, dan is het dus opgelost ;)
« Reactie #67 Gepost op: 22 augustus 2010, 19:25:30 »
Hier wel hoor. Op de geluidskaart (zij het niet optimaal), en met het nieuwe interface.
Offline kvl
« Reactie #68 Gepost op: 6 september 2010, 22:51:35 »
Ook ik heb een probleem met PDW en Windows-7 64 bits.
Al enkele jaren ben ik een zeer tevreden gebruiker van een Flexbox in combinatie met PDW 2.16. Dat ik 2.16 gebruik komt omdat ik voor mezelf een html-pagina heb draaien hetgeen in de nieuwe versies niet meer kan.
In mijn nieuwe PC zit een serie ėle kaart met 4 poorten (COM3 t/m COM6).
Als ik de bovenstaande discussie goed begrijp werkt slicer.sys niet op Windows-7 64 bits. Met het verloopkabeltje (http://www.discriminator.nl/flexbox/) zou het dan wel moeten werken?
En is dit kabeltje ergens kant-en-klaar te koop? Mijn eigen soldeerkunsten zijn niet echt betrouwbaar ;-)
Online Tom(zulu10)
« Reactie #69 Gepost op: 6 september 2010, 22:58:54 »
Citaat van: "kvl"
Even een mailtje naar Rene (van de discriminator.nl)en het wordt kant en klaar voor je gemaakt heb hem hier ook met een RS-232 Interface en Flexbox draaien  werkt perfect alleen win7 32bit. :D
« Reactie #70 Gepost op: 7 september 2010, 07:11:30 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
Op mijn laptop met Windows 7 Professional (64 bits) draait PDW ook prima
« Reactie #71 Gepost op: 7 september 2010, 07:13:00 »
Citaat van: "kvl"
Ja, in combinatie met het nieuwe interface. http://www.discriminator.nl/order/
Offline kvl
« Reactie #72 Gepost op: 7 september 2010, 10:38:48 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "kvl"
Dus, als ik het goede begrijp: Flexbox -> Interface -> Kabeltje -> PC-geluidskaart
Waarbij de interface ook een voeding heeft.
En dat werkt met PDW 2.16?
« Reactie #73 Gepost op: 7 september 2010, 11:14:58 »
Citaat van: "kvl"
Nee, Flexbox - verloopkabel - interface - serieel naar USB converter - USB-poort op PC
Nee, daar heb je PDW3.0 voor nodig. Met PDW 2.16 kun je het volgende doen: Flexbox - verloopkabel - PC-geluidskaart. Maar dan zul je het kabeltje zelf moeten maken.
Offline kvl
« Reactie #74 Gepost op: 7 september 2010, 11:36:48 »
Citaat van: "kvl"
Phoe, dat wordt een hele kerstboom ;-)
Maar goed, ik ga de interface met kabel wel bestellen. Dan kijk ik nog wel welke configuratie ik ga gebruiken.
