Auteur Topic: Project analoge portofoon brandweer  (gelezen 394162 keer)
Re: Project analoge portofoon brandweer
« Reactie #330 Gepost op: 16 juli 2025, 10:26:20 »
Als ik kijk naar wat er is gealarmeerd kom ik alleen uit op de AL 23-4451 van Weert.
In mijn tijd bij de brandweer werden kanalen altijd alleen aan een TS toebedeeld.
De AL/HW schakelde naar het kanaal van de TS.
« Reactie #331 Gepost op: 16 juli 2025, 10:30:21 »
Ik weet ook niet beter hoor dan dat zo werkt.
Maar goed, met welke TS had de AL op dat moment dan contact?
De AL kwam uit Weert en ik weet niet of ze daar met analoge portofoons werken.
In ZOB wel dus wat Jos al zei zou kunnen kloppen.
Iemand van ZOB mee het bakje in of de bakkenist van Weert heeft een porto van een TS meegekregen.
« Reactie #332 Gepost op: 16 juli 2025, 11:45:04 »
Inderdaad. Maar er kan ook iemand anders mee in de hoogwerker-korf, van een ander korps. Benieuwd dus wie...
Je had natuurlijk effies kunnen gaan kijken.....  ;)
« Reactie #333 Gepost op: 16 juli 2025, 12:21:56 »
Daar ben ik geweest, maar welke brandweerman van welk korps was het.. ;D ;D
« Reactie #334 Gepost op: 16 juli 2025, 12:23:59 »
« Reactie #335 Gepost op: 16 juli 2025, 12:31:10 »
Deze staat dus in mijn scanner 458.2125, maar als ik nu juiste frequentie zou hebben, zou ik misschien het korps kunnen traceren.
« Reactie #336 Gepost op: 16 juli 2025, 12:34:46 »
Dan wordt dan 458.20625 of 458.21875.
« Reactie #337 Gepost op: 16 juli 2025, 13:03:37 »
Dank je! ik ga op onderzoek van wie deze zijn..
Offline PD7AC
« Reactie #338 Gepost op: 16 juli 2025, 18:07:43 »
Kanalen zijn denamisch, wij werken ook niet altijd op kanaal 11, soms op 13 en soms op 3.
Je kan geen korps verbinden aan een kanaal omdat het niet een harde eis is om je eigen kanaal te gebruiken.
Gezien de afstand van deze portofoons zo beperkt is, is de kans op storing nihil.
Portofoons zijn geknepen in vermogen (helaas) voordeel is dat hij langer op een accu werkt. Nadeel is dat er iemand van niet de praktijk (kantoor pik) dit besloten heeft met 0,0% achtergrond in communicatie middelen .
« Reactie #339 Gepost op: 16 juli 2025, 18:42:54 »
Dank je Theo voor je reactie. Ik ga er steeds meer aan denken, dat dit ook een brandweerporto van Budel is. Dat ze van 458.73125 (kanaal 15, zie database) gewisseld zijn van kanaal i.v.m meerde korpsen bij brand alhier. Ik heb ze ontvangen op 458.2125, en even voorlopig vastgezet in scanner als BRW porto Budel N.Z (niet zeker).
Online Wassenaar
« Reactie #340 Gepost op: 16 juli 2025, 18:49:14 »
Ik denk dat je in war bent met C2000, daarin zijn de “ gespreksgroepen “ dynamisch en kunnen via een schakelconstructie vanuit gms worden toegewezen aan de TMO C2000 apparatuur.
We hebben het hier over de object of manschappenportofoons. Oftewel DMO (tetra) en of DMR (met een colorcode, tgid) en of analoog met ctcss en of dcs.
Deze portofoons, zijn wel degelijk gelinkt aan een vaste kazerne met voertuigen.
Dus Budel zit bijvoorbeeld vast op kanaal 14 en Weert vast op kanaal 9.
Uiteraard kan men dus ook schakelen, als Weert zijnde, naar het Budelse kanaal 14 voor de onderlinge communicatie en andersom.
En zo is het in het hele land geregeld en zijn er boekjes uitgegeven voor de bevelvoerders, op welke kanalen men elkaar kan vinden.
Wsn
« Reactie #341 Gepost op: 16 juli 2025, 18:53:58 »
Klopt ook niet helemaal.
In Rotterdam-Rijnmond is er in principe ook een verdeling per kazerne.
Echter hier mag men geheel van afwijken.
In de regio Zeeland zit elke post op kanaal 1.
Bij een inzet met meerdere TS' en wordt er pas geschakeld.
De 2e TS gaat naar kanaal 2, de 3e TS gaat naar kanaal 3 enzovoort.
Online Wassenaar
« Reactie #342 Gepost op: 16 juli 2025, 18:56:44 »
Klopt, er zijn drie of vier uitzonderingen. Bijna heel Nederland dan 😂
« Reactie #343 Gepost op: 16 juli 2025, 19:01:18 »
Maar soms wordt het je weleens gemakkelijk gemaakt.
Online Wassenaar
« Reactie #344 Gepost op: 16 juli 2025, 19:03:51 »
Dat dus.
