Auteur Topic: wouxun kg ucd1p failed connection  (gelezen 18986 keer)
Offline civiccoupe
« Gepost op: 12 september 2009, 16:41:11 »
hallo
ik heb een vraagje mbt tot het connecten van een portofoon met een computer
ik heb een wouxun kg-uvd1p gekocht en wil die graag programmeren via mijn pc
echter geeft het programma telkens aan failed connection  ik gebruik de kabel Prolific USB-to-Serial Comm Port.
ik sluit dan de usb aan op de pc  en er zit een soort kenwood stekker in de portofoon
en gebruik het programma kg-uvd1 om te programmeren
echter waneer ik heb wil programmeren geeft het programma telkens failed connection
heeft iemand hier ervarind mee die me mischien het 1 en ander uit kan leggen/??
vr groet
C.Santema
Offline civiccoupe
Re: wouxun kg ucd1p failed connection
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2009, 19:21:57 »
is er mischien iemand die me evt  een stukje op weg kan helpen?
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2009, 20:26:35 »
Heb je wel de driver van de USB kabel geïnstalleerd en de goede com-poort gekozen in de software?
Offline civiccoupe
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2009, 21:12:26 »
ik heb de juiste driver geinstalleerd  en heb de compoort op 1 gezet in xp   zodra ik het programma opstart   zie ik daar staan dat hij com 1 geselecteerd heeft
ik heb tevens al met de boudrate gespeeld door die op verschillende waardes te zetten   tot nogtoe geen verbinding kunnen maken
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2009, 06:55:36 »
Als je er zeker van bent dat COM poorten (nummer, snelheid, parity, etc) goed staan, dan is de kans groot dat er iets fout gaat in de USB-RS232 conversie. Ik heb op mijn werk met meerdere typen USB-RS-232 kaarten/kabels gewerkt en helaas zijn er typen die niet met alle randapparatuur werken. Welke converters werken en welke niet is afhankelijk van teveel factoren en van te voren is nauwelijks in te schatten of iets gaat werken of niet. Enige dat ik kan zeggen is dat ik goede ervaringen heb met kabeltjes van Eminent.
Je zou eventueel nog kunnen kijken of andere versies van de driver verschil maken...
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Offline civiccoupe
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2009, 08:06:48 »
oke ik zal vanmiddag eerst ff een frisse versie van xp op de pc zetten  ik heb nu alles in de hobbel   en alles loopt vast  mischien dat dat iets uitmaakt
jullie horen nog van me
Offline civiccoupe
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2009, 18:55:38 »
ik heb inmiddels xp weer opnieuw op de pc gezet maar het wil nog steeds niet lukken
prolific usb to comm port
wat ik niet snap, ik zie geen bronnen!!
ook als ik  bij de irq kijk zie ik geen irq 3 of 4 staan   mijn pc ziet dus geen com poort
terwijl ik wel de benodigde drivers heb gedownload van de site van prolific
ik snap er helemaal niks meer van.
heb hier inmiddels een nieuwe wouxun kguvd 1p  4 weken liggen terwijl ik er niks  mee kan doen...
wordt een beetje radeloos
gr
cor
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2009, 23:54:23 »
Ziet eruit als de foutmelding die ik toen had met mijn Puxing PX888, ook gedoe met COM poorten en IRQ instellingen, heb toen via de mail nieuwe drivers bij de Chineesjes aangevraagd (éénmaal 148 met nasi, kroepoek en sambal bij)... en na die installatie over de CD install heen kreeg ik pas verbinding.
Ik wil niet zeggen dat dit bij jou ook het geval is maar het komt wel aardig overeen!
En ook zonder je PC kun je natuurlijk je Wouxoun gebruiken, handmatig frequenties erin zetten werkt natuurlijk normaal ook.
Offline civiccoupe
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2009, 08:04:45 »
aha ik zal dan wel eens even bij de leverancier hoeren hoe en wat
en over dat handmatig programeren heb je helemaal gelijk   maja das eigenlijk niet de bedoeling  ik heb allemaal al bestanden gamaakt voor de regio die ik eigenlijk zo over wil zetten
lol
Offline pd1loi
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2022, 18:41:12 »
Dit probleem heb ik hier het zelfde. Ik gebruik de originele seriële compoort kabel. Kom gewoon niet is de software in de Porto, Geeft gelijk foutmelding.
Offline Erik1203
« Reactie #10 Gepost op: 24 augustus 2022, 20:02:24 »
civiccoupe is voor het laatst online geweest in 2009
« Reactie #11 Gepost op: 24 augustus 2022, 20:49:14 »
De vraag is toch niet per definitie geadresseerd aan de topicstarter?
Offline Erik1203
« Reactie #12 Gepost op: 24 augustus 2022, 21:04:06 »
oke niet boos worden ik geef alleen mijn mening
« Reactie #13 Gepost op: 24 augustus 2022, 21:19:55 »
Waar komt dat "boos worden" nou ineens vandaan? En volgens mij geef je geen mening, je komt met ongevraagde informatie. Om eerlijk te zeggen zou ik zelf ook op zoek gegaan zijn naar een eerder topic, waarom moet altijd een nieuw topic gestart worden als er al bestaande topics zijn? Hij sluit zich aan bij een eerder gemeld probleem, wellicht hebben anderen daar nu (wel) antwoord op...
Offline Erik1203
« Reactie #14 Gepost op: 24 augustus 2022, 22:41:11 »
tis goed ik zeg niks meer  ???
