Auteur Topic: Porto's VVV Ede  (gelezen 9763 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
Porto's VVV Ede
« Gepost op: 23 augustus 2009, 01:51:11 »
Het is weer Heideweek in Ede, ondergetekende is de hele week in touw als chauffeur op de vrachtwagen ( afzettingen en verkeersbegeleiding, technische commisie in officiele termen).
Zodoende kreeg ik een porto in handen, deze zijn van het VVV te Ede en worden gebruikt bij de Heideweek en de Pegasus wandeltocht. Aangezien ik zo'n ding thuis heb momenteel, heb ik met Close Call de frequenties achterhaald, vervolgens de TQ's gezocht. Deze minimale inspanning leverde het volgende lijstje op:
01  446.00625 [071.9] (kanaal 1)
02  446.01875 [074.4] (kanaal 2)
03  446.03125 [077.0] (kanaal 3)
04  446.04375 [079.9] (kanaal 4)
05  446.05625 [082.5] (kanaal 5)
06  446.06875 [085.4] (kanaal 6)
07  446.08125 [088.5] (kanaal 7)
08  446.09375 [091.5] (kanaal 8)
09  446.00625 [127.3] (kanaal 1)
10  446.01875 [131.8] (kanaal 2)
11  446.03125 [136.5] (kanaal 3)
12 -
13 -
14 -
15  446.08125 [156.7] (kanaal 7)
16  446.06875 [156.7] (kanaal 6)
Een lijstje met gevonden frequenties op de Close Call en de tq's heb ik doorgegeven aan de PMR specialist, hij heeft de hele lijst omgezet in de juiste PMR frequenties. Zijn lijst heb ik weer getest en zowel op Close Call als op tq klopt dit feiloos, mijn apparatuur en zijn kennis bleken een gouden duo. De credits van het overzichtje zijn voor Remon, uit de chaos die ik hem voor legde aan close call hits wist hij feiloos een juist overzicht te maken, mijn dank is groot!!
Momenteel gebruiken wij als TC kanaal 2 ( 446.01875 TQ 74.4) een ander deel van de organisatie werkte vandaag ( corso Ede) op 446.04375 TQ onbekent ( mogelijk lopende deze week vaker in gebruik)
Re: Porto's VVV Ede
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2009, 08:30:39 »
Kijk, dat zijn de betere manieren om aan de gebruikte frequenties te komen.  :)
Maar waren 12/13/14 niet geprogrammeerd?
En wat voor merk/type zijn de porto's? Want ik kom heel veel kanalen tegen die dezelfde TQ hebben als de Icom IF-F22SR. Maar ook een aantal die niet overeenkomen:
446.00625   Icom IC-F22SR kanaal 01
446.00625   VVV Ede, portofoon kanaal 01      71.9 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.01875   Icom IC-F22SR kanaal 02
446.01875   VVV Ede, portofoon kanaal 02      74.4 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.03125   Icom IC-F22SR kanaal 03
446.03125   VVV Ede, portofoon kanaal 03      77.0 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.04375   Icom IC-F22SR kanaal 04      107.2 Hz
446.04375   VVV Ede, portofoon kanaal 04      79.9 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.05625   Icom IC-F22SR kanaal 05      110.9 Hz
446.05625   VVV Ede, portofoon kanaal 05      82.5 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.06875   Icom IC-F22SR kanaal 06      114.8 Hz
446.06875   VVV Ede, portofoon kanaal 06      85.4 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.08125   Icom IC-F22SR kanaal 07      118.8 Hz
446.08125   VV Ede, portofoon kanaal 07      88.5 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.09375   Icom IC-F22SR kanaal 08      123.0 Hz
446.09375   VVV Ede, portofoon kanaal 08      91.5 Hz   <--- alleen kanaal gelijk
446.00625   Icom IC-F22SR kanaal 09      127.3 Hz
446.00625   VVV Ede, portofoon kanaal 09      127.3 Hz   <--- kanaal + TQ gelijk
446.01875   Icom IC-F22SR kanaal 10      131.8 Hz
446.01875   VVV Ede, portofoon kanaal 10      131.8 Hz   <--- kanaal + TQ gelijk
446.03125   Icom IC-F22SR kanaal 11      136.5 Hz
446.03125   VVV Ede, portofoon kanaal 11      136.5 Hz   <--- kanaal + TQ gelijk
446.04375   Icom IC-F22SR kanaal 12      141.3 Hz   <--- niet in gebruik bij VVV Ede
446.05625   Icom IC-F22SR kanaal 13      146.2 Hz   <--- niet in gebruik bij VVV Ede
446.06875   Icom IC-F22SR kanaal 14      151.4 Hz
446.06875   VVV Ede, portofoon kanaal 16      156.7 Hz   <--- helemaal anders
446.08125   Icom IC-F22SR kanaal 15      156.7 Hz
446.08125   VVV Ede, portofoon kanaal 15      156.7 Hz   <--- kanaal + TQ gelijk
De Icom F-22SR heeft geen kanaal 16 overigens.
Re: Porto's VVV Ede
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2009, 10:20:44 »
Bij PMR446 worden de portofoons meestal geleverd zoals door de fabrikant is geprogrammeerd en dat kan natuurlijk per merk verschillen. Overigens kan de dealer (vakhandel en geen bouwmarkt ;))  het aanpassen als een klant dat zou willen.
Re: Porto's VVV Ede
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2009, 10:30:22 »
Leen, dat weet ik. Toen ik 16-kanaals met TQ zag dacht ik als eerste aan de Kenwoods, maar dat komt totaal niet overeen. En een deel komt wel overeen met Icom. Ben dus benieuwd welk merk deze (standaard?) indeling heeft. =8-)
    • RonV
Re: Porto's VVV Ede
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2009, 12:14:59 »
Citaat van: "elsinga"
Hallo Robert,
Wat betreft merk heb je gelijk, het is de Icom IC-F22SR. Kanaal 12,13 en 14 zijn niet geprogrammeerd inderdaad, de indeling is denk ik hier en daar aangepast. Een ander team van de organisatie ( o.a. begeleiding van het corso) loopt met Motorola's rond, heb even vriendelijk gevraagd of ik die eens mocht lenen, maar helaas. :oops:
Re: Porto's VVV Ede
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2009, 12:31:54 »
Okay. Vond ze al erg met de F22SR overeenkomen, dus dat klopt. ;)
Blijf het apart vinden dat ze 12/13/14 niet gebruiken en de programmering hebben aangepast. Doe je normaal gesproken alleen als j wilt samenwerken met andere merken porto's die ook een standaard programmering hebben. Maar juist de wijzigingen komen nergens mee overeen. Nou ja, is ook niet belangrijk. :)
Met welk type Motorola liepen de corso mensen rond, kon je dat zien? Wellicht een niet-PMR versie?
