Auteur Topic: Ziggo en PDW mailer  (gelezen 30676 keer)
Offline sfynx
Re: Ziggo en PDW mailer
« Reactie #15 Gepost op: 20 oktober 2012, 22:06:30 »
Mogelijk alternatieve oplossing voor dit probleem wordt besproken in dit draadje:
"Mobitex-output via batch naar .txt schrijven"
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23223.0
Heb je enig verstand van batchfiles en wil je experimenteren?
Deel je kennis dan in dat topic.
- Doetinchem / Achterhoek
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Offline Simonn
« Reactie #16 Gepost op: 21 oktober 2012, 01:49:28 »
Gaat niet, Ziggo ondersteund poort 25 niet die je kan gebruiken bij de mail versturing
Wat natuurlijk complete onzin is, want aan een poort is erg weinig te ondersteunen of niet. Ziggo beperkt echter verkeer op poort 25 tot haar eigen SMTP-server. Heb het zelf lange tijd werkende gehad, eerst gewoon via de Ziggo SMTP server, later via Google Apps (dus Google SMTP, SSL/TLS op poort 465). Heb de instellingen zo snel helaas niet meer bij de hand.
Het is bij Ziggo wel verstandig authenticatie te gebruiken op de SMTP-server. Op die manier ligt het limiet van per dag te versturen berichten hoger (dacht 2500) in plaats van ~500 per dag. Als je dat als particuliere klant overschrijdt wordt je direct afgesloten, als zakelijke klant krijg je op je flikker.
Overigens is de kans groot dat per 2013 deze beperking verdwijnt, aangezien het beperken van verkeer discutabel wordt met de nieuwe telecommunicatiewet waarin onder andere netneutraliteit is opgenomen.
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
« Reactie #17 Gepost op: 31 december 2012, 16:14:07 »
Misschien een handige tip voor andere (handig(ere)) Ziggo gebruikers die willen mailen met PDW.
Ik gebruik zelf als oplossing stunnel (https://www.stunnel.org/index.html) en gmail.
Zo even uit het hoofd pdw maakt verbinding met poort 25 naar stunnel maakt daar een beveiligde verbinding mee naar gmail via poort 465.
Met meer dan 16000 verstuurde berichten is dit denk ik wel beproefd concept  ;D
Ik gebruik het zelf weer om naar een mail->twitter berichten te kunnen versturen naar een (afgeschermd) account zodat een aantal vrienden en familie leden mee kunnen kijken.
Het is in ieder geval een manier om PDW te laten mailen met een beveiligde verbinding...
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
