Auteur Topic: Motorola GP340  (gelezen 16416 keer)
Offline jorish
Motorola GP340
« Gepost op: 3 juni 2009, 18:44:04 »
Laatst heb ik 4 Motorola GP340 heel goedkoop op de kop kunnen tikken. Mijn oorspronkelijke idee was om Kenwood type tk3201 aan te kopen maar de Motorola's kon ik echt niet laten liggen. De bedoeling van deze walkies is om ze te gebruiken bij diverse hobby's. Zo huren we normaal altijd Kenwood's als we met onze vriendengroep gaan ski ën en dit werkt altijd vrij goed. Ook worden deze toestellen gebruikt voor de jeugdbeweging en dergelijke. Nu weet ik al dat de Kenwood's licentie vrij zijn en de Motorola's niet. Ik heb de Motorola's al een aantal keer gebruikt en tot nu toe nog geen andere mensen op de frequentie gevonden.
Nu is mijn plan om naar de toekomst toe nog 4 Motorola's bij te kopen en deze op dezelfde frequentie te zetten als ik het goed heb opgezocht moet je daar een soort van box voor kopen + de kabel om hem te verbinden en de software maar na het uitpluizen van het forum heb ik begrepen dat enkele forumleden dit ook kunnen mits een vergoeding.
Nu heb ik twee vragen:
Ten eerste wat kan je eigenlijk allemaal instellen met deze software?
Ten tweede wat kan er gebeuren moest ik een frequentie storen en kan dit? Ik heb al begrepen dat hulpdiensten op het Astrid netwerk zitten en dus niet kunnen gestoord worden maar zijn er toch frequenties die ik dan moet vermijden?
Alvast bedankt en men excuses met alle amateur vragen
Re: Motorola GP340
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2009, 20:57:24 »
Op welke frequentie staan ze nu? Als ze van een bepaald bedrijf/organisatie/dienst afkomstig zijn, dan zit je feitelijk op hun frequentie.
Offline jorish
Re: Motorola GP340
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2009, 21:02:40 »
Ze komen uit Engeland, maar doordat ik geen software en hardware heb kan ik dus ook niet zien op welke frequentie ze staan. Er staat volgende antenne op: http://www.123radios.com/BuyItNow.asp?PID=401 , mag ik dus aannemen dat het UHF is of kan dat ook verandert zijn.
Offline NRG
Re: Motorola GP340
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2009, 21:59:36 »
Citaat van: "jorish"
De foto van die antenne is de UHF versie.
Maar wat ik niet begrijp,dat je portofoons koopt en niet weet waar ze werken en deze dan toch gebruikt voor bepaalde activiteiten ????
Laat ze eerst eens uitlezen op welke frequentie ze werken en zet er dan LPD of PMR frequenties in ,zo ga je het minste storen bij bedrijven .
De kosten voor het uitlezen en herprogrammeren wegen niet op tegen de kosten die je moet betalen als je gesnapt word door BIPT wegens storingen en met gevolg inbeslagname van de toestellen !!!
Het blijft jouw keuze natuurlijk wat je ermee doet maar...een verwittigd man is...
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Re: Motorola GP340
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2009, 06:04:41 »
Wellicht zit je in de buurt van een forumlid met een Uniden scanner met CloseCall, dan is het uitzoeken van de frequentie(s) snel gebeurd.
Offline Michel-nl
Re: Motorola GP340
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2009, 06:46:46 »
Of even via marktplaats 1 van programmeren advertenties opzoeken, en de porto laten programmeren naar wens.
In Friesland weet ik anders nog wel een adresje, via pb te verkrijgen uiteraard.
Offline schranze
Re: Motorola GP340
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2009, 17:17:20 »
van waar ben je , ik kan dat ook doen voor je , bv op de pmr band zetten , en of low vermogen enz enz
Offline jorish
Re: Motorola GP340
« Reactie #7 Gepost op: 4 juni 2009, 17:22:47 »
Ik ben van Haacht tussen Leuven en Mechelen
Offline Barbados
Re: Motorola GP340
« Reactie #8 Gepost op: 4 juni 2009, 18:13:49 »
Let op wat je doet.
Je mag niet uitzenden op LPD noch op PMR noch op andere frequenties met deze toestellen. Voor het gebruik van deze toestellen is een vergunning vereist. Als ze je snappen (BIPT) ben je de toestellen kwijt en je krijgt er nog een fikse boete bovenop.
PMR frequenties mogen enkel gebruikt worden mits het gebruiken van goedgekeurde toestellen die enkel op de voorziene frequenties werken en die een max vermogen hebben van 0,5 W. Dat zijn de toestellen die vrij te koop zijn in de winkels.
Je ziet maar wat je doet . .  :|  .
 vrgr
Brbds.
Offline jorish
Re: Motorola GP340
« Reactie #9 Gepost op: 4 juni 2009, 18:15:16 »
War raden jullie me dan aan? Zou het beter zijn deze toestellen te verkopen en te investeren in kenwood tk's dan?
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
Re: Motorola GP340
« Reactie #10 Gepost op: 4 juni 2009, 18:20:42 »
Vooral doen wat je zélf wilt.
Ze programmeren en gebruiken met de nodige risico's, of ze verkopen en overgaan op wél toegestane apparatuur. Het enige wat je kunt doen is in je beslissing de hierboven gegeven waarschuwingen, en je eigen wensen, meenemen.
Offline Michel-nl
Re: Motorola GP340
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2009, 18:26:05 »
Deze porto is terug te programmeren tot 0,8 watt minimaal, dus dat zal geen enkel probleem zijn. Buiten dat zijn er zoveel mensen die de pmr en lpd met te veel wattage gebruiken, dus gewoon lekker houden die porto.
even laten progen door een kenner en klaar ben je.
Re: Motorola GP340
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2009, 21:54:50 »
Citaat van: "Michel-nl"
http://www.onbewustasociaal.nl/
Offline Michel-nl
Re: Motorola GP340
« Reactie #13 Gepost op: 4 juni 2009, 21:57:42 »
Ik zeg niet dat ik et doe want het enige wat ik op UHF heb is een setje standaard PMR porto's. Maar ik hoor er genoeg die te ver weg zitten om maar met 0,5 watt te zenden.
Offline jorish
Re: Motorola GP340
« Reactie #14 Gepost op: 5 juni 2009, 12:30:29 »
Ik heb het is proberen op te zoeken wat het nu zou kosten om een frequentie te huren maar ik zie door de bomen het bos niet meer, ik ben op volgende link gaan zoeken: http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID ... 40&lang=en
Kan iemand mij zeggen bij welk punt ik juist moeten gaan kijken voor de GP340's? Ik veronderstel dat dit eigenlijk te duur zal zijn voor gewoon privé gebruik maar ik ben toch benieuwd.
