Auteur Topic: wildcards in capcodes Jupiter pro 9.1  (gelezen 20734 keer)
brandweer-fotograaf
Re: wildcards in capcodes Jupiter pro 9.1
« Reactie #15 Gepost op: 6 mei 2009, 07:02:57 »
Citaat van: "cornevd"
Citaat van: "Discriminator"
wat kan hier extra mee met de officer pager
Heb je de specificaties al eens gelezen?
Een greep hieruit:
# “Monitorstand” - Ontvangst van alle berichten van het gehele P2000 systeem zonder deze te programmeren
# “Regiostand” - Ontvangst-Instelling van alle oproepen uit 1 of meer regio’s in te stellen d.m.v zg. "wildcards".
# “Filter stand” – Ontvangst-Instelling van berichten met een specifieke capcodes
oke bedankt heeft volgens mij weinig nut om hem aan te schaffen als je pdw draaiende heb kan je ook je regio's filteren en nakijken
groeten corne
Hoi
ik kan geen pdw aan sluiten mijn laptop is uit de nieuwe tijd dus er zit geen poort voor pdw en mijn lijk de officer pager handiger omdat ik die mee kan nemen naar mijn neefjes in apeldoorn of naar ander vere familie of kennis en als ik b.v pdw moet mee nemen moet ik van alles mee nemen !
Groeten
« Reactie #16 Gepost op: 6 mei 2009, 07:09:53 »
Citaat van: "brandweer-fotograaf"
Wat, zit er geen geluidskaart in je laptop??
brandweer-fotograaf
« Reactie #17 Gepost op: 6 mei 2009, 08:12:18 »
tuurlijk wel maar je moet toch RS232 poort hebben die hebt ik niet
« Reactie #18 Gepost op: 6 mei 2009, 08:14:12 »
Ook met de geluidskaart zijn prima resultaten te bereiken. www.discriminator.nl/paging/ - Optie 1.
brandweer-fotograaf
« Reactie #19 Gepost op: 7 mei 2009, 22:12:20 »
Ook met de geluidskaart zijn prima resultaten te bereiken. http://www.discriminator.nl/paging/ - Optie 1.
Oke ! Nou is ff kijken of ik daar mee wat kan pielen om is uit te proberen bedankt !~
GReetss
Offline WVBommel
« Reactie #20 Gepost op: 24 mei 2009, 17:22:50 »
Nou heb ik beide capcodes (2029658 en 2029658) eens opgezocht op www.112meldingen.nl. Maar die kan geen meldingen vinden op deze capcode... hoe kan dat?
Offline RS
« Reactie #21 Gepost op: 24 mei 2009, 17:42:00 »
Citaat van: "WVBommel"
Nou heb ik beide capcodes (2029658 en 2029658) eens opgezocht op http://www.112meldingen.nl. Maar die kan geen meldingen vinden op deze capcode... hoe kan dat?
Over het algemeen worden op sites de groepscodes gefilterd.
« Reactie #22 Gepost op: 24 mei 2009, 17:50:15 »
Groepcodes zijn de "vrachtwagens" om een lading capcodes te vervoeren. Er bestaan pagers waar deze groepcodes absoluut niet in te programmeren zijn. Kan het wel, dan ben je dat binnen een uur helemaal zat.
Offline WVBommel
« Reactie #23 Gepost op: 24 mei 2009, 17:52:56 »
is er een plek waar deze groepscodes te vinden zijn?
En ik heb een Jupiter v8.6 Zijn daar wel wildcards in te programmeren? en hoe werkt dat?
« Reactie #24 Gepost op: 24 mei 2009, 17:59:08 »
No sir. Geen enkele pager laat het programmeren van wildcards toe.
Offline WVBommel
« Reactie #25 Gepost op: 24 mei 2009, 18:04:56 »
jammer. En er is geen plek waar de groepscodes staan?
« Reactie #26 Gepost op: 24 mei 2009, 20:04:51 »
Dan moet je ze alle 16 programmeren, en dan heb je de niet-groepsoproepen (vaak GGD) niet.
Kijk voor een monitorcode, dan heb je de hele regio.
Monitorcode Brandweer Friesland (0300055)
« Reactie #27 Gepost op: 25 mei 2009, 10:50:01 »
Wat wil je er precies mee? Je hebt er niets aan omdat je er horensdol van wordt. Als je het wilt uitproberen, neem dan 2029568, dat is de eerste (beschikbare) groepscode. Daarop zul je meldingen uit heel Nederland ontvangen van brandweer, politie, GGD, KNRM... Maar ook weer niet ALLE meldingen, enerzijds omdat er 16 groepscodes zijn (2029568 t/m 2029583) en er meerdere codes gebruikt worden op momenten dat er meerdere groepoproepen tegelijk worden verzonden. Anderzijds omdat niet elke melding ook altijd een groepsoproep hoeft te zijn, met name bij ambulances is dat het geval en bij de brandweer soms als een enkele functionaris wordt gepiept.
Offline Jordy A te C
« Reactie #28 Gepost op: 12 juni 2009, 13:10:42 »
Nou dat mag je zeggen dat er na een minuut of wat "hand tam" van wordt.
echt alles komt binnen op die code, wel makkelijk als "controle code" als je denk dat je pager het niet meer doet.
M.vr.gr.
Jordy
« Reactie #29 Gepost op: 12 juni 2009, 15:44:11 »
Code0005000komt ongeveer iedere 5 a 6 minuten. Wordt je minder gek van.
Wanneer de tijd automatisch wordt goed gezet na het programmeren, weet je ook dat er ontvangst is.
