Auteur Topic: Discriminatoruitgang Galaxy/Jupiter  (gelezen 12861 keer)
« Gepost op: 14 maart 2009, 15:44:34 »
Enige tijd geleden heb ik een Galaxy-pager voorzien van een discriminatoruitgang. Een uitgebreide beschrijving met foto's vind je op http://www.discriminator.nl/galaxy/
-Rene
Offline IkWilbert
Re: Discriminatoruitgang Galaxy
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2009, 16:52:44 »
ziet er goed uit, helaas is het voor mij als particulier zo goed als onmogelijk om aan de galaxy te komen.
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2009, 17:12:24 »
Citaat van: "IkWilbert"
De ontvangerprint van een Jupiter is exact hetzelfde type. Dus de modificatie is ook daarvoor geldig. Jupiters worden er maar zat aangeboden.
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2009, 17:15:12 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dank je, dat wist ik niet. Ik zal die informatie straks toevoegen.
[Edit: de Jupiter heb ik hier liggen, dus morgen wat foto's maken ;) ]
-Rene
Re: Discriminatoruitgang Galaxy/Jupiter
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2009, 09:04:08 »
Met dank aan Leen voor de suggestie: de Jupiter Pro. http://www.discriminator.nl/jupiter/
-Rene
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2009, 14:39:32 »
Zo zie je hoe de pager eruit ziet van de binnenkant, ook leuk om te zien  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2009, 19:08:27 »
Citaat van: "vuurvreter63"
Geinig hè! Die metalen strip aan de bovenkant is de antenne.
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 16 maart 2009, 06:53:55 »
Citaat van: "Discriminator"
Klein beetje off topic maar jij begon er zelf over ;); is de antennestrip van alle VHF Galaxy's gelijk of zijn er verschillende soorten van?
Kan me voorstellen dat er nog wel wat winst te behalen is als het een antennestrip zou zijn voor de hele VHF band, de signalen zijn in principe hard genoeg maar je wilt natuurlijk altijd het onderste uit de ontvangstkan :oops:
« Reactie #8 Gepost op: 16 maart 2009, 12:44:35 »
Ik ontving een PB over de privacygevoeligheid van de melding die op de pager te zien is. Wees gerust: ik heb straat, huisnummer en postcode met Photoshop bewerkt voordat-ie online ging. Het adres bestaat niet.
-Rene
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #9 Gepost op: 16 april 2009, 22:27:07 »
-Rene
Dat is mijn pager en die had ik eerst via de discriminator aangesloten op de pc en toch bleef ik last houden van omvallende bitjes.
Nadat mijn pc begon te piepen dat ie het warm kreeg, de boel schoon geblazen en de pager maar eens op de geluidskaart aangesloten.
Wat eerder met de scanner (geluidskaart/discriminator) niet lukte was dat na een week PDW nog steeds op 100% staat zonder foutmeldingen.
nu ruim 2,5 week later, staat PDW nog steeds op 100% en heb ik maar 1 groepsoproep gemist.
Misschien niet de juiste plaats, maar wilde dit toch ff hier vermelden.
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2009, 09:23:37 »
Ik heb 2x een jupiter Pro omgebouwd met discriminator uitgang. Ik heb alleen het probeem dat hij na 5 of 10 minuten stopt hij met ontvangen. Wat zou hier het probleem van kunnen wezen?
Ik zie wel dat punt B van jupiter niet overeen komt met die van de galaxy
http://www.discriminator.nl/jupiter/location.jpg
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2009, 12:30:50 »
Citaat van: "Peterw410"
De exemplaren op mijn site hebben een identieke ontvangerprint.
Offline Peterw410
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2009, 12:53:59 »
Als je deze afbeelding
en deze afbeelding
Hier zijn de punten B verschillend.
Ik ga er vanuit dat die foto van de galaxy goed is. Maar helaas stopt hij dan met ontvangen.
« Reactie #13 Gepost op: 21 april 2009, 13:10:31 »
Goed gezien zeg, dank je! Cirkel B staat bij de Jupiter Pro inderdaad niet op de goede plaats. Ik zal dat aanpassen.
Heb je andere ontvangstapparatuur uitgeprobeerd, zodat energiebeheer van de geluidskaart of seri ële poort kan worden uitgesloten? Je mag 'm ook bij me langsbrengen, dan kijk ik er naar.
-Rene
Offline Peterw410
« Reactie #14 Gepost op: 21 april 2009, 13:49:59 »
Ja ik heb normaal op die poort een scanner op mobitex hangen en dat is geen enkel probleem.
Dit is bvb het eerste bericht
102303212:39:54 21-04-09    FLEX-A    ALPHA  1600    6229HX 25 A1 MAASTRICHT 16324
En dit het laatste.
202956812:41:45 21-04-09    FLEX-A    ALPHA  1600    Pr 1 TAFELBERGHEIDE BLARICUM (droogte-index: oranje) OvD910 TS631 SBC511 TS742 Brand/Buitenbrand/Bos/Heide
Hierna ontvangt hij niets meer.
