Auteur Topic: air air kanalen 322 en 323 squadron?  (gelezen 13841 keer)
Offline Stefan uit 8terberg
Re: air air kanalen 322 en 323 squadron?
« Reactie #15 Gepost op: 6 augustus 2010, 12:05:33 »
ligt eraan wat foor een scanner je hep.
stefan
No Farmers , No Food
Offline leonski
    • http://www.lockonfiles.com/modules.php?name=Downloads&d_op=ns_dl_auth_full_list&author=Leons
« Reactie #16 Gepost op: 6 augustus 2010, 12:23:51 »
Ik dacht ik ga even in het fries over.... maar nu in het Nederlands.
Ik heb een Yupiteru MVT-7100.
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #17 Gepost op: 6 augustus 2010, 13:01:59 »
Waarschijnlijk moet je je STEP eerst aanpassen, de grootte waarmee er in Khz stapjes gemaakt wordt met het intoetsen en selecteren van de frequenties.
Als je de step op 25Khz zet ( standaard verspringing voor frequenties in de luchtvaart, met uitzondering van de 8.33Khz frequenties die alleen door Eurocontrol en London ACC gebruikt worden) dan zul je van 120.650 via 120.675 naar 120.700 MHz kunnen draaien met je knop, of rechtstreeks intoetsen.
Sa sil 't wol gean tink 'k, in protte wille mei dyn scanner!!
 :mrgreen:
Offline leonski
« Reactie #18 Gepost op: 6 augustus 2010, 14:52:01 »
Citaat van: "fopneus"
 :mrgreen:
Tige tank, LOL maar dat is nou juist als ik gewoon de frequentie invoer 120.700 dan hoor ik niks ook al sta ik 500m van de Tower af dan hoor ik niks!
Maar als ik ga zoeken om die frequentie dan vind ik hem op 120.675 :?
Hast 'm yn it snotsje. :wink::mrgreen:
Offline fopneus
« Reactie #19 Gepost op: 6 augustus 2010, 15:03:38 »
Heb je ook de UHF frequentie van de toren erin staan? Komt die wel precies goed uit of zit die er ook 25Khz naast.
Het kan zijn natuurlijk dat er niet altijd op de 120.700 uitgezonden wordt he!
« Reactie #20 Gepost op: 6 augustus 2010, 16:21:51 »
Citaat van: "leonski"
Kan het kloppen dat een scanner naast een of meerdere frequenties kan zitten? Ik ben er achter gekomen dat de frequentie van Tower Leeuwarden op 120.700 zit maar op mijn scanner 120.650!?
Wow, een verschil van 50 kHz vind ik wel heel erg veel hoor. Ik denk dat er dan iets niet goed is met je scanner.
