Auteur Topic: DECT 'gekraakt'  (gelezen 63208 keer)
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #30 Gepost op: 13 april 2009, 08:27:39 »
Citaat van: "sebastiaan"
Wil het ook heel graag gaan bestellen maar mijn duits is niet zo best haha,
Zeg maar gerust helemaal niet best haha.
Je hoeft helemaal geen Duits te kennen om zo'n kaartje te bestellen. Gewoon op wat knopjes drukken in Ebay, dat is alles. Als die drempel al te hoog is, hoe zou de rest dan wel lukken?  :P
Offline henryb
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #31 Gepost op: 13 april 2009, 09:12:15 »
Ik zie op ebay dat uiteraard de kaartjes verkrijgbaar zijn incl software. Maar de software is volgens mij in de meeste gevallen een cdrom met drivers voor de pcmcia kaart. Er zijn ook diverse aanbieders die de noodzakelijke software voor het "afluisteren" leveren, nl een soort script van Linux die er voor zorgt dat het kaartje de dect toestellen kan gaan scannen. Ik denk dat je dus met alleen het kaartje en de drivers voor de pcmcia kaart er nog niet bent, en je ook nog de (linux)script software nog moet hebben......
Er zijn ook aanbieders die beide aanbieden maar dan betaal je rond de eur 100,-. Zie ik dit allemaal goed of zijn er ook mogelijkheden die software ergens te downloaden?
UBC 785 XLT ** UBC 9000 XLT ** UBC 3500 XLT ** Diamond D-777 ** Diamond SRH 771 ** Target HF3 ** Jupiter Pro V9.1
MarcoP2000
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #32 Gepost op: 13 april 2009, 13:50:19 »
DECT gekraakt en,
Een kleine binnenbrand in een huis aan de Veenpluis in Huizen zorgde er zaterdagavond voor dat de politie verboden politieapparatuur vond. De brand was snel meester en uit voorzorg werden de naast gelegen panden ontruimt. Bij een van de buren, die waarschijnlijk niet huis waren, werd de deur opgebroken. Ook deze woning stond vol met rook. In het huis vond de politie middelen die niet in het huis horen te zijn, nadere informatie ontbreekt hier nog over.
http://www.112actueel.nl/cgi-bin/index.html?menu=zoeken&id=111000455855&web=link111000455855
hmmm..
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #33 Gepost op: 14 april 2009, 01:54:53 »
'Verboden politieapparatuur' bestaat niet. Alle apparatuur van de politie is legaal.
vr.gr.
Mars
Offline scirocco60
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #34 Gepost op: 25 april 2009, 18:32:29 »
Citaat van: "henryb"
software is gratis te downloaden.
werkt prima. software moet je op een cd branden als iso bestand.
computer opstarten met cd rom dan boot hij vanzelf in linux.
alle progjes zijn aanwezig op de cd.
bij mijn werkt het prima zie alle basis stations in de buurt.
met callscan zie de actieve bel status je kan dan een dumpje maken en later omzetten naar wav file.
ja dumpje is nog even een probleem kan hij niet saven op de cd wat logies is.
live meeluisteren is mijn ook nog niet gelukt.
maar het zou zomaar kunnen dat hij het eerst moet opslaan dan coderen naar wav.
dus ben nu aan het stoeien met een usb stick.
gr ron
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #35 Gepost op: 25 april 2009, 21:41:34 »
Waar is deze te downloaden?
Offline scirocco60
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #36 Gepost op: 26 april 2009, 00:05:43 »
Citaat van: "Erik"
bestandje van ongeveer 500 mb
daar tussen staat ook een iso/img bestandje om je cd opstartbaar te maken.
http://blag.chaox.net/2009/02/16/new-re ... supported/
Offline st1mpy
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #37 Gepost op: 26 april 2009, 19:26:24 »
Citaat van: "scirocco60"
gr ron
Live meeluisteren gaat niet... spijtig genoeg..
Je moet de pcap eerst opslagen naar een USB of maak op je laptop een fat32 partitiesike aan.
Dan kan je de pcap files bekijken in wireshark of converten naar WAV, dan gebruik je een wav editor om het FP en RP (base en handset) bijeen te voegen.
UBC 3500XLT - TK350 - TK3101
Laptop DECT powered
Offline scirocco60
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #38 Gepost op: 26 april 2009, 21:18:17 »
Citaat van: "st1mpy"
gr ron
oke dat verklaart een hoop  was al een tijdje aan het knoeien om live mee te luisteren.
ben nu bezig om de live cd naar de hdd te krijgen naast windows xp.
met de gewone linux software gaat dit prima vanaf cd. daar zit een prima setup op.
maar op de live cd van dedeted  kan ik dit nog niet terug vinden.
al met al is het best nog wel een moelijke materie dat linux verhaal.
gr ron
Offline sebastiaan
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #39 Gepost op: 27 april 2009, 10:56:49 »
Dacht dat het luisteren zo makkelijk zou gaan, maar zo jullie verhaal te lezen moet je er nog aardig wat voor doen..
Offline Rob_nl
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #40 Gepost op: 27 april 2009, 14:35:34 »
Welk type kaart gebruiken jullie, type II of III?
Offline scirocco60
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #41 Gepost op: 27 april 2009, 17:01:35 »
Citaat van: "Rob_nl"
type III werkt prima.
en ja trek er maar een week voor uit om alles te begrijpen".
helaas wil het met een windows versie nog niet lukken.
dus het moet met linux dat werkt uitstekend.
gr ron
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #42 Gepost op: 27 april 2009, 20:15:10 »
gr ron
Hoe krijg jij die PCAP file omgezet naar een te beluisteren file?
Offline scirocco60
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #43 Gepost op: 27 april 2009, 22:15:30 »
Citaat van: "Erik"
gr ron
pcap file openen met de de player die in de map multimedia zit.
dan krijg je een fout melding /ga naar export en vink raw data aan.
dan omzetten naar wav
Offline Fr33k0ut
    • http://home.hccnet.nl/fr33k0ut
Re: DECT 'gekraakt'
« Reactie #44 Gepost op: 29 april 2009, 20:15:30 »
Citaat van: "Erik"
gr ron
Als in je usr/bin de bestanden pcapstein en decode-g72x staan kan je ook het bekende scriptje gebruiken om meerdere .pcap bestanden om te zetten. Die g.726.R en g.726.L laat ik in m'n eigen scriptje (zie onder) niet uitvoeren want weinig toegevoegde waarde (splitst de fp en pp ook nog eens in een L en R bestand) en verplaats ze dan automatisch naar een aangemaakt RFPI_* mapje zodat ze per id bij elkaar staan.
Ik draai zelf dect_cli vanaf de usb stick zodat de pcap bestanden ook gelijk daarop komen te staan en je het stations.rc bestand niet telkens moet kopi ๋ren.
Het is idd jammer dat je nog (?) niet live kan luisteren zoals het in die nova reportage leek maar van de 20 stations die ik op een vaste plek ontvang heb ik nu 5 encrypted, 10 verstaanbare en 5 nog niet gehoord, toch een mooie score. Het zal wel snel vervelen maar ik leer toch weer wat van lunix ;-)
Mzzl.
Decode.sh:
mkdir /media/disk/livecd/dect > NULL
mkdir /media/disk/livecd/pcap > NULL
for i in /media/disk/livecd/*.pcap ; do
#create *.ima
        pcapstein  $i
#create dirs with rfpi name
mkdir /media/disk/livecd/dect/`basename $i | cut -c26-44`
mkdir /media/disk/livecd/pcap/`basename $i | cut -c26-44`
#decode
        for j in *.ima ; do
#decoder for g.721
                cat $j | decode-g72x -4 -a | sox -r 8000 -1 -c 1 -A -t raw - -t wav /media/disk/livecd/dect/`basename $j | cut -c26-44`/$j.g721.wav;
        done
#move *.pcap file
mv /media/disk/livecd/`basename $i` /media/disk/livecd/pcap/`basename $i | cut -c26-44`
#del *.ima
rm *.ima
done
9000xlt (m\'n basis)- R10 (m\'n breedband)- Q7E (m\'n transceiver)
Pro 27 (m\'n eerste)- Model 40 (m\'n scoutje)- JP v6.8 (m\'n p2000 rx\'er)
