Auteur Topic: merk discone  (gelezen 6329 keer)
richard19
merk discone
« Gepost op: 22 februari 2004, 16:00:07 »
Beste forum lezers.
Je heb diversen merken van discone antenne's
Zit daar nog verschil in de kwaliteit?
Groeten richard
Tom
Re: merk discone
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2004, 20:48:05 »
Hoi,  :D
Er zijn discone antennes van aluminium en roestvrij staal.
Ook zit er verschil in de montage aan de mast je kunt ze er op zetten dan ben je genoodzaakt om een bepaalde diameter van de mast te hebben,ook kan de antenne er aan vastgezet worden met beugels dan is de diameter niet meer zo belangrijk.
Kwalitatief zou ik kiezen voor de roestvrij stalen antenne van bv Diamond.
Investeren in goede coax is ook erg belangrijk bv Aircel 7 of procom.
Ook de antenne vrij plaatsen en de hoogte is van belang .Al heb je de duurste antenne  met slechte coax en een slechte opstelling kun je net zo goed met een rubberduckie antenne uitluisteren. :cry:
Offline Erwin M
Re: merk discone
« Reactie #2 Gepost op: 27 februari 2004, 12:09:29 »
Ik heb eens ergens gelezen dat discone's met een "hart" uit 1 massief gedeelte, waarbij het raakpunt van de diagonale radialen een zo'n klein mogelijk raak punt in het centrum van de horizontale radialen hebben (driehoek effect), de beste zijn. Er zijn ook discone's waarbij de horizontale radialen en diagonale op 2 apparte bevestigingsplaatjes zitten die aan elkaar gekoppeld zijn met een alu pijpje. Deze zouden dus minder van kwaliteit zijn.
Tevens is het zo, hoe meer radialen hoe beter.
Ik heb het nooit getest. Ik heb namelijk die van het eerste type.
groeten,
Erwin
