Auteur Topic: Programmeerkabel Trident TRX-200  (gelezen 16431 keer)
Offline PA7AP
Re: Programmeerkabel Trident TRX-200
« Reactie #15 Gepost op: 6 januari 2009, 00:18:18 »
Heel simpel kijken welke chip erin zit. Dan de datasheet ff opzoeken.
Dan kom je er meestal wel uit. In de dca-510 zit een pl2303. volgens de
datasheet staat op pootje 4 de voedingsspanning voor RS232.
daar stond nog geen 3v op.
Andere kabels zullen ook werken. En je kunt ze vrij goedkoop krijgen.
Ik heb trouwens die scanner ook pas. En vanavond eigenlijk voor het eerst de software getest.
Eigenlijk alles wat je mee kunt is een backup maken. En eventueel via het programma frequentie's invoeren.
Er zit echter ook een import en export functie. Nou gaat het exporteren wel maar importeren niet  :(
Daar baal ik nou echt van. De backup file is helaas een binaire file. En valt dus ook niet zo te veranderen.
Dus ff snel een lijst met frequentie's in scanner dat gaat niet.
MIsschien is er nog een ander pakket maar ff verder zoeken.
Arend
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
PD1EU
« Reactie #16 Gepost op: 6 januari 2009, 00:22:26 »
Was dat de software die je op de Thiecom-site kon downloaden ?
Misschien heeft die wat minder bugs.
Ed.
Offline PA7AP
« Reactie #17 Gepost op: 6 januari 2009, 00:29:00 »
Is de software van thiecomm idd., Maar importeren werkt jawel !!
Alleen het zie een beetje vreemd in elkaar. ik heb alles in bank 9
staan. Exporteer ik dat dan krijg ik in het bestand de kanaalnummers er bij 900-999
Echter met het importeren wil het programma kanaalnummers 000-099 zien.
Het is dus een beetje buggy. Maar het werkt.
Offline TheoA
« Reactie #18 Gepost op: 6 januari 2009, 19:07:44 »
U, samen met Google, weet mij wel telkens op het verkeerde been te zetten! :)
Ik dacht te begrijpen dat een COM geen RS232 was, nu lees ik dat dat in bijna 100% van de gevallen dat wel zo kan zijn.
En zowaar een medestander met dezelfde scanner! Die weer gebruik maakt van een telefoonkabel..
Nou ja, uitgelezen ben ik dus nog niet, er zijn toch nog mogelijkheden..
De software die ik was tegengekomen stond op de Javiation website, bij Thiecom zag ik trx200inst.exe, van 2586Kb, die op Javiation heet trx200inst5.exe en is 2353Kb groot. Wellicht is dat een betere versie?
Iets wat ik uiteraard nog niet kan testen.. :P
http://www.javiation.co.uk/trx-200.html
Theo ;)
Offline PA7AP
« Reactie #19 Gepost op: 6 januari 2009, 19:54:08 »
Theo,
De versie op Thiecom is recenter. Ze hebben wel allebei versienr 1.00.
Alleen tijdens de setup zie je een datum.
Ik gebruik een telefoonkabel omdat ik alleen USB poorten op mijn computer heb.
en geen RS232 poort meer. Die kabels koop je op Ebay voor weinig. Ik zag al
een kabel voor 3,50 met 1 euro verzendkosten. een oortelefoon plugje man en vrouw
erbij en twee weerstandjes. En dan kun je de kabel maken.  Dus voor nog geen 10 euro heb
je dan een kabel die via USB werkt.
Anders mag je mij wel ff een persoonlijk mailtje sturen. Dan regelen we wel wat.
Ik heb nu inmiddels in excel een script gemaakt wat een bestand aanmaakt, wat zo kan worden ingelezen in
het trx-200 programma. Excel werkt natuurlijk veel makkelijker voor het bijhouden van frequentie lijsten.
Arend
