Auteur Topic: Keihard datasignaal op 434.750, wie herkent het?  (gelezen 16101 keer)
Re: Keihard datasignaal op 434.750, wie herkent het?
« Reactie #15 Gepost op: 11 januari 2009, 20:03:25 »
Het signaal is ook wel weggeweest, dus niet 24/7 in de lucht.
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #16 Gepost op: 11 januari 2009, 20:32:03 »
Het is inderdaad sstv
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline PA7AP
« Reactie #17 Gepost op: 11 januari 2009, 22:38:15 »
Op 434.750 zit idd Frits met SSTV, PE1DWQ en die is woonachtig in Rohel.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #18 Gepost op: 12 januari 2009, 05:59:27 »
Klopt, die call stond ook in het SSTV plaatje en via Google kwam ik ook al snel op zijn lokatie. Dat is bij mij om de hoek (600 m hemelsbreed). ;)
Offline satfrx
« Reactie #19 Gepost op: 12 januari 2009, 16:04:08 »
Het signaal was vandaag omstreeks 14:50 weer uit de lucht volgens mij.
De gemeente Skasterlân en omringende gemeentes met "radius" apperatuur zijn allemaal weer erg blij denk ik.
Tot hier in Leeuwarden werden enkele verbindingen gestoord door het signaal van Frits.
Jammer dat Frits geen variatie in zijn sstv plaatjes had, het was continu de zelfde.
Op deze frequentie kunnen we nu weer ongestoord "genieten" van al die vervelende data signaaltjes die continu staan door te pollen.
« Reactie #20 Gepost op: 12 januari 2009, 17:30:39 »
Citaat van: "satfrx"
De zendamateur mag gewoon op 434.750 MHz met 400 Watt PEP werken. Zie http://www.agentschap-telecom.nl/Docume ... _01.00.pdf bladzijde 7. Zolang hij zich aan deze bepaling houdt en de ongewenste uitstralingen meer dan 70 dB zijn onderdrukt, voldoet hij aan alle eisen.
« Reactie #21 Gepost op: 12 januari 2009, 18:52:17 »
Yep, hij heeft primair gebruik. ;)
Ik zou het minder leuk vinden als hij op 433.920 ging zitten zenden... daar zit mijn afstandsbediening van de autoportieren op. :)
