Auteur Topic: Keihard datasignaal op 434.750, wie herkent het?  (gelezen 16099 keer)
« Gepost op: 27 december 2008, 09:23:08 »
Zojuist ontving ik op CloseCall een analoog datasignaal:
434.750 is LPD kanaal 69, net eronder en erboven zitten twee kanalen voor algemene toepassingen zoals telemetrie, telecommand, alarmering, data (laag vermogen).
Het signaal was vrij breed, ik ontving het 12.5kHz hoger en lager nog steeds en 25kHz hoger en lager nog een stukje zijband. En aangezien het hier op de CC binnenkwam is het behoorlijk hoogvermogen... En de doorgangen duren minutenlang. En worden afgesloten met een heel kort morsefragment.
Ik zit hier aan de rand van het dorp, zonder zendamateurs in de buurt VZIW. Maar ik zit wel te denken aan HAM zaken, zoals PSK, AMTOR of zo. Zeker gezien de morse aan het eind. Het enige wat ik kan bedenken is dat in een zomerhuisje op zo'n 200m afstand (ik kijk er op uit) nu een zendamateur zit en zich in het weekend even lekker uitleeft.
Wie herkent het signaal?
PD1EU
Re: Keihard datasignaal op 434.750, wie herkent het?
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2008, 09:31:48 »
Probeer je zip-file eens te openen Robert,is een php bestand wat mij niet lukt maar wellicht
bij jou wel.Het staat ook niet bij bestandtypen in mapopties.
Ed.
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2008, 09:39:19 »
Citaat van: "elsinga"
Dat is fax. Een programma zoals JVFAX op je PC via de geluidskaart op je scanner aansluiten en je kan meekijken. Een veelgebruikte mode door zendamateurs o.a ook op de kortegolfbanden. Luister b.v. maar eens rond 14.230 MHz. Plaatjes zijn in kleur en soms pikant ;)
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2008, 09:41:50 »
Ah! Zal eens wat gaan decoderen, want dit signaal is zo hard, zelfs zonder antenne nog 2 streepjes op de 3500.  :)
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2008, 09:45:31 »
De call komt meestal in het plaatje te staan en dan weet je gelijk wie het is.
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2008, 10:12:46 »
Citaat van: pd1eu
Vorige week PC opnieuw geformatteerd en vergeten Winrar er bij te zetten,probleem opgelost !  Sorry.
Ed.
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2008, 10:29:09 »
Helaas doet jvcomm32 het niet met mijn geluidskaart, maar ik laat bctool nu een mooie WAV maken en dan ga ik eens kijken of ik er wat uit kan krijgen in jvcomm32 door de WAV daarin af te spelen. Welke mode zitten zendamateurs meestal in, HAM_288B?
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2008, 11:14:47 »
Nou, het lijkt niks te worden. Er is wel een grof beeld van een plaatje te zien, maar de uitlijning is beroerd en het klopt verder ook niet echt. Ik kap ermee, ga de scanner weer op scannen zetten. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2008, 11:29:59 »
Over de mode hoef je meestal geen zorgen te hebben. Aan het begin van de uitzending wordt dat herkend en automatisch de juiste mode gekozen. Bij slechte ontvangst of als je halverwege de uitzending instapt, dan moet je zelf wat freubelen. Iets vlug-vlug doen gaat meestal niet, maar probeer alles op je gemak eens uit. Ook op de 144 MHz band zijn regelmatig amateurs in deze mode bezig. Wie de juiste frequentie en de meest gebruikte mode weet mag hem roepen  ;) Er zijn dus meer leuke dingen met een scanner en een PC te doen dan alleen P2000 te ontvangen.
Offline hamclassics
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2008, 11:37:52 »
Hoi Robert
Ik vermoed door jou vraag over de ham mode dat je het in FAX probeerd te decoderen maar het is standaard SSTV.
Als je bv even het programma mixW van de gelijknamige website trek en je laat hem vanaf het begin van het signaal meedraaien in SSTV dan moet hij zelf synchroniseren in de juiste mode en dan (mits audio goed ingesteld is) gewoon een recht plaatje schrijven.
De meeste sstv plaatjes worden uitgezonden in martin 1 mode en soms ook in scotty maar nogmaals als je het decoderen start voor dat de header (klinkt als een soort toonladder aan het begin) dan pakt hij de juiste instellingen.
De morsecode die je hoord aan het begin en eind is de call van de zendende amateur , dit ivm de indentificatie plicht bij elke uitzending.
Mocht je het leuk vinden dan is er op dit gebied regelmatig wat te beleven op 144,500 , dat is de landelijke sstv frequentie.
Ferry
En nog heel veel meer :)
« Reactie #10 Gepost op: 27 december 2008, 11:55:06 »
Kijk, als het SSTV is en geen FAX, dan is het ook niet raar dat ik er niks uit krijg. ;)
Ik ga hernieuwd bezig. :)
En inmiddels heb ik beeld! :) Het gaat om een uitzending van PE1DWQ, die (volgens zijn WHOIS info) huist in Rohel. En dat is hier hemelsbreed 2km vandaan. En hij heeft daar kennelijk een aardige mast staan en ik gok dat hij op vrij veel vermogen zit te blazen, anders komt hij bij mij niet op de CC binnen. ;)
« Reactie #11 Gepost op: 27 december 2008, 12:10:27 »
Goed gedaan jochie :P
Offline hamclassics
« Reactie #12 Gepost op: 27 december 2008, 16:23:40 »
Als hij met een watt of 50 zit te piepen en hij heeft zijn antenne (met waarschijnlijk wat gain) gericht staan in jou richting dan wil dat wel.
Altijd leuk om zoiets eens te zien werken toch ?,er zwerft nog zat tussen hemel en aarde om te ontdekken !!.
Ferry
« Reactie #13 Gepost op: 27 december 2008, 16:56:25 »
Ik zat zelf ook al aan een richtantenne te denken en enkele tientallen watts. Dan is 2km een eitje. ;)
Offline satfrx
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2009, 12:05:46 »
Hallo Mannen,
Ik zie dat het signaal er nu (nog) in zit. Ik denk dat DWQ een hekel heeft aan de datasignaaltjes die hier voorkomen. Er staan een heleboel van die lelijke groene kastjes van gemaaltjes met een zwart plastic bolhoedje die continu data de lucht inschoppen.
Ben ik even blij dat er niet zo'n ratelkastje bij mij in de buurt staat.
DWQ geeft hier (Leeuwarden ZO) een heel strak plaatje.
Staat dit signaal van vanaf 27/12 in de lucht?
73'
