Auteur Topic: Portofoon Frequentie  (gelezen 32213 keer)
Offline robertnl
« Gepost op: 26 december 2008, 20:46:05 »
Ik heb een portofoon gekregen van een kennis, het is waarschijnlijk wel een oude één maar hij werkt. Nu wil ik weten wat de frequentie is, hoe zou ik erachter kunnen komen ? ik heb ook een scanner misschien dat ik tussen een bepaald frequentie tot een frequentie kan scannen als ik praat? welke ?
Het is een Maxon Rohill.
Re: Protofoon Frequentie
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2008, 07:25:19 »
Dat merk schijnt zowel porto's als mobilofoons te verkopen en zowel VHF als UHF. Het handigste is er even een scanner met Close Call bij houden, dan ben je in een paar seconden klaar. Alternatief is een gewone scanner en dan een band search doen, maar dat duur even langer. ;)
Staat er ook nog een andere aanduiding op? Type 160 of zo? En wat is de lengte van de antenne? Dan is in elk geval een beetje te gokken of het een VHF of UHF versie is.
Offline robertnl
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2008, 10:16:13 »
Antenne is ongeveer 15cm. Achter staat Type Rohill 520/2
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2008, 16:10:54 »
15cm, dan ligt VHF meer voor de hand dan UHF. Alleen type 520/2 doet me meer aan UHF denken.  :?
Offline robertnl
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2008, 16:37:26 »
Hoe zou ik het kunnen scannen dan ? van tot ?
Offline Alwin
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2008, 16:48:25 »
Citaat van: "robertnl"
UHF 420.000 Mhz tot 470.000 Mhz
VHF 149.000 Mhz tot 173.010 Mhz
Offline robertnl
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2008, 17:19:57 »
Hoe zou ik bijv. tussen 420.0000 tot 450.0000 kunnen scannen met een Netset Pro-44 scanner. Want dan zou ik elke frequentie erin moeten zetten ?
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2008, 17:29:13 »
Waar woon je ongeveer? Want het zou zomaar kunnen dat er iemand vlak in de buurt woont en de beschikking heeft over een scanner met CloseCall of een frequentieteller... ben je veel sneller klaar.
Offline robertnl
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2008, 17:32:28 »
Leeuwarden
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2008, 17:37:33 »
Het enige wat ik van Maxon kon vinden is de onderstaande site,waar jouw type helaas niet bijstaat.
Je kunt hier wel eens kijken welk type je ongeveer bedoelt.
Het is ook mogelijk dat Maxon iets te maken heeft met het merk Radio-Shack, maar dan onder een
andere typeaanduiding.
Vooralsnog is dit merk voor mij onbekend.
http://www.maxoncic.co.uk/
Ed.
Offline robertnl
Re: Portofoon Frequentie
« Reactie #11 Gepost op: 27 december 2008, 23:29:17 »
Ik heb gevonden wat de frequentie is stond op achterkant van batterij. Hij staat op een rasterfrequentie wat is een rasterfrequentie?
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 27 december 2008, 23:40:58 »
Helaas kan ik je niet verder helpen Robert en zul je het moeten doen met de raadgevingen van je
andere (voornaam)genoot.
Ik heb nog geprobeerd om een handleiding voor je te vinden,maar jouw type is voor mij een
absoluut raadsel.
Wat betreft je Netset scanner,die is hetzelfde als de Realistic Pro-44 waar wel een handleiding van is,
weliswaar in het engels maar dan heb je tenminste iets.
Als je die een beetje door hebt,kun je ook proberen in welk frequentiegebied je portofoon werkt.
http://support.radioshack.com/support_e ... s/8489.htm
Ik hoop dat je nu een stuk verder komt !!
Succes......Ed.
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2008, 00:40:49 »
Beschrijf eens even wat er exact op het batterijklepje staat.
Staan er echt frequenties bij en zo ja welke dan ?
Ik meem aan dat het geen LPD of PMR potofoon frequenties zijn,maar wel VHF of UHF frequenties.
Besef wel als dat als je op die banden wilt gaan zenden,je wel een licentie zult moeten behalen
om er gebruik van te mogen maken.
Oppassen is dus het motto,Agentschap Telecom is watching you.Ook in leeuwarden Robert.
Ook is het een goede tip om eenvoudig Unidenscannertje te kopen waarmee je je nieuwsgierigheid op dit
gebied behoorlijk kunt opvijselen zodat ook jij dit tot een hobby kunt maken.
Je maakt het jezelf nu wel behoorlijk moeilijk als je met deze apparatuur zonder enige voorkennis aan de gang wilt gaan,
waar eigenlijk zoveel onbekende termen en woorden in voor komen zodat je door de bomen het bos niet zult vinden.
Met een beetje basiskennis maak je het je zelf zo veel makkelijker en kom je stapje voor stapje weer een stukje verder.
Maar dat moet je zelf doen Robert.
Ed.
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2008, 08:05:46 »
Wat staat er exact? Een lijstje met rasterfrequenties heb ik wel (maar het zijn er bijna 1100...).
