Auteur Topic: Railverkeersleiding/Entropia Eindhoven  (gelezen 8296 keer)
smsmonster
« Gepost op: 2 december 2008, 00:02:06 »
Ik zit al de hele avond te luisteren naar wat Entropia kanalen, systeem 5319 (Eindhoven) met de controller op 423.41250 MHz:
Prefix/Ident:
030/401: Porto rangeerder
030/402: Porto rangeerder
030/411: Porto rangeerder
030/412: Porto rangeerder
030/414: Porto rangeerder
030/434: Porto rangeerder
030/6043: Verkeersleider
030/6044: Verkeersleider
Hiervoor worden gebruikt:
423.2250, 423.8625, 424.8000 MHz
Ik vraag me eigenlijk af naar welke verkeersleider ik nu zit te luisteren. Als ik de spoor- en treinnummers hoor lijkt het op 's-Hertogenbosch. Kan het zijn dat ik deze in Eindhoven ontvang via de paal hier? Weet iemand dan ook hoe groot zijn 'controlling area' is? Als het 's-Hertogenbosch is, waar kan ik Eindhoven dan vinden, of hebben die geen eigen verkeersleider? Van de andere kant: op 424.800MHz lijkt mij Venlo, 423.2250 wellicht 's-Hertogenbosch? Ik weet dat de kanalen dynamisch toegewezen worden maar het dialect is onmiskenbaar...
Offline maikelv
Re: Railverkeersleiding/Entropia Eindhoven
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2008, 23:11:24 »
Ja ik merk dat het vanavond erg druk is op die kanalen. Ook ik heb verschillende gesprekken geluistert op de bewuste frequenties, ben helaas niet echt bekend met Entropia dus de uitleg hierover laat ik even over aan de specialisten  :P
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2008, 19:53:38 »
Geef eens wat trein nummers, dat geeft ook wat aanknopingspunten wat of wie het betreft. Zou het ook een particuliere vervoerder kunnen zijn. ACTS zit b.v. in Den Bosch.
Spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2008, 21:33:54 »
Het is allemaal NS wat je hoort. Er is een proef van 6 weken waarbij de activiteiten op de wat grotere stations vanuit 5 regionale centra aangestuurd worden. Voor de proef was het net even te duur om een koppeling te maken vanuit deze centra met de VHF basisstations. Daarom heeft men gekozen voor Entropia. Helaas heeft Entropia niet altijd zenders in de buurt van stations staan waardoor de verbindingen niet altijd optimaal zijn. Geniet nog maar even van deze communicatie want na dit weekend is het over.
Offline kevin27
« Reactie #4 Gepost op: 3 december 2008, 21:41:09 »
Zijn deze kanalen van Utrecht CS ook bekend?
« Reactie #5 Gepost op: 3 december 2008, 21:46:56 »
Citaat van: "kevin27"
Gewoon even de Entropia frequenties van de Utrechtse zenders in je scanner zetten.
smsmonster
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2008, 19:56:03 »
Oh, jammer. Verder wordt er niet echt veel gebruik gemaakt van Entropia kanalen in Eindhoven geloof ik?
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Treinnummers kwamen overeen met wat op dat moment in Ht was, maar ook wat in Vl was (ook te horen aan het accent).
