Auteur Topic: Mindere berichten op 516 khz  (gelezen 10501 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 21 november 2008, 20:05:59 »
Zojuist ontvangen op 516 khz, NAVTEX:
CZC AD39
211553 UTC NOV 08
MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
MAN OVERBOARD FROM THE M/V MAGIC ORIENT,CS/DSPX3,
THE SECOND LIFE RAFT OF THE M/V MAGIC ORIENT WAS FOUND BY M/V WILSON
CORK THE 21/11/08AT 13H17UTC :4555N -00748.1W -NOBODY ON
BOARD.
ALL SHIPS IN THIS THE VICINITY ARE REQUESTED TO HAVE A SHARP LOOKOUT
AND REPORT ALL INFORMATION TO ETEL MRCC BY:
VHF 16
HF 2182MHZ
TEL 33297553535TELEX 42950519
exLid057
Re: Mindere berichten op 516 khz
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2008, 20:31:48 »
Nooit gezien op navitex, word toch alleen gebruikt voor weerberichten ??
« Reactie #2 Gepost op: 21 november 2008, 20:37:18 »
Ik had een tijd geen NAVTEX meegekeken, maar heb dit vroeger (5-7 jaar geleden) wel meer voorbij zien komen.
Peter
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2008, 20:38:40 »
Ok hoor nu wel wat op 2.182 maar kan het niet verstaan, praten geen Engels
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2008, 21:43:12 »
Voor de zeevarende onder ons:  :)
ZCZC KA80
CHERBOURG  AVURNAV 141
WIGHT - -9!!'#943 $83003 - SOMME OF BAY
MINE WARFARE OPERATIONS BY 6 OTAN WARSHIP FROM 17 TO 27 NOV 88.
POSSIBLE MINE COUNTERMEASURE.VESSELS ARE ADVISED TO AVOID THIS
AREA, KEEP SHARP LOOK AND WIDE BERTH REQUEST.
NNNN
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2008, 22:34:46 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
'Nee hoor. Kijk hier maar eens voor wat recente NAVTEX-berichten.
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2008, 22:37:00 »
Bedankt Rene
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2008, 22:48:04 »
Citaat van: "counterstrike"
518 kHz
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 21 november 2008, 22:49:30 »
Citaat van: "Discriminator"
518 kHz
Zender verloopt, kom hier ook op 516.5 beter binnen
« Reactie #9 Gepost op: 21 november 2008, 22:53:35 »
Geloof me, die zenders staan rotsvast op 518 kHz. Jullie apparatuur geeft de frequentie gewoon niet correct weer :P
exLid057
« Reactie #10 Gepost op: 21 november 2008, 22:56:22 »
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2008, 23:03:07 »
516,3 kHz zou perfect moeten zijn, lees dit maar eens even door.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #12 Gepost op: 21 november 2008, 23:14:50 »
Hier stond eerst een ander bericht, maar aan bovenstaande heb ik niks meer toe te voegen.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 22 november 2008, 07:03:43 »
Citaat van: "PE7EB"
Met je ontvanger in USB op 516.3 kHz produceert een signaal op 518 kHz inderdaad een toon van 1700 Hz. Als je je ontvanger op LSB zet, staat hij op 519.7 kHz om een toon van 1.7 kHz te genereren.
Dit heeft te maken met de manier waarop SSB-ontvangers de frequentie aangeven. Een SSB-ontvanger produceert een toon die gelijk is aan het verschil tussen de aangegeven frequentie op het display en de werkelijke zendfrequentie. Met de ontvanger in USB:
- Display op 517 kHz, signaal op 518 kHz: toon van 1 kHz
- Display op 516 kHz, signaal op 518 kHz: toon van 2 kHz
- Display op 518 kHz, signaal op 518 kHz: niets meer hoorbaar (0 Hz).
« Reactie #14 Gepost op: 24 november 2008, 18:59:52 »
ZCZC QA19
211440 UTC NOV
SPLITRADIO/9AS NAV WNG NO268/08
NAVTEX,ADRIATIC SEA,CHART:101
FROM NOVEMBER 24TH RADIO TRAFFIC
AND ASSOCIATED TELEPHONE LINES ARE
RECORDED ON COAST RADIO STATIONS
RIJEKA RADIO,SPLIT RADIO AND DUBROVNIK
RADIO.COMPLETE INFO WILL BE PUBLISHED
IN NOTICES TO MARINES.
NNNN
