Auteur Topic: 426.2000 wie kent deze frekwentie?  (gelezen 6033 keer)
Offline bearcat02
« Gepost op: 20 november 2008, 22:24:13 »
ik hoor hier een datasignaal ala mobitex zoals op de 424... frekwenties, heb nog niks kunnen ontvangen met pdw. wie weet wat op deze frekwenties zit?
zelfde signaal ook op 426.1375, 426.4750 vrij zwak
ontvangst Mid-Fryslan.
Re: 426.2000 wie kent deze frekwentie?
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2008, 06:59:11 »
Ik hoor hier op 426.200 niets, ook niet met de squelch helemaal open. Johan z'n boek kent het ook niet, 426.1375 en 426.4750 zijn volgens het boek Combofoon.
Het zou wellicht Entropia trunking kunnen zijn, die zouden richting noorden gaan uitbouwen met zenders in Smilde, Groningen en Leeuwarden. Probeer trunkview eens om te zien of er wat te decoderen valt...
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 21 november 2008, 11:30:00 »
ook hier rond drachten niks te horen, zelfs niet in de ruis ver weg. dus zal zeker meer richting Sneek/ Harlingen liggen
Offline bearcat02
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2008, 11:45:10 »
het signaal is op dit moment vrij zwak,  vanavond weer even proberen met trunkview. net even een discriminator uitgang gebouwd in  een bearcat 780xlt ;)
Gert Jan
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2008, 22:56:45 »
Is het geen spiegel/oversturing van de scanner/ontvanger?
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 22 november 2008, 09:22:14 »
Citaat van: "Gert Jan"
ik heb geen idee, vandaag is het signaal weer aardig sterk het is presies het zelfde datageluid als van mobitex.
edit. ik ontvang  nu wel berichten met PDW mobitex op 426.2000!
« Reactie #6 Gepost op: 22 november 2008, 11:08:56 »
Heb je ook de versie van PDW die dan het BaseID laat zien?
Offline bearcat02
« Reactie #7 Gepost op: 22 november 2008, 12:19:08 »
Citaat van: "elsinga"
eummm??? :oops:  wat bedoel je? ik gebruik PDW v2.4
« Reactie #8 Gepost op: 22 november 2008, 13:24:27 »
Vanaf versie 2.5 (huidige is 2.52) zie je bovenin het Base ID van een zender. Dat is een uniek gegeven van elke zender en zo kun je ze mooi uit elkaar houden. Leuke is, dan het eerste deel een regio aangeeft, dus je kunt een signaal dan ook beter plaatsen.
