Auteur Topic: bandplan nederland (zoekbanken)  (gelezen 7189 keer)
Online Marcel
« Gepost op: 26 oktober 2008, 16:15:21 »
Ik ben bezig mijn ubc 3500 helemaal opnieuw in te delen; nu heb ik de mogelijk 10 zoekbanken aan te geven; die zou ik graag willen inrichten dat ik uitsluitend de vhf en uhf frequenties pak (dus tussen 146-173 mhz en 420-470 Mhz) maar dan op zón manier dat ik ze in stukjes 'hak' zodat ik precies de goede stepsize etc heb op de betreffende gedeeltes.
Ik kan eigenlijk nergens vinden welke indeling vanaf waar precies gebruikt wordt.
Iemand die mij op weg kan helpen??
Alvast bedankt!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: bandplan nederland (zoekbanken)
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:03:17 »
Hallo Marcel,
Ik zou de scanner als volgt proggen met Zoekbanken.
146,0000 t/m 152,9875 in Stap van 12,5khz.
153,0000 t/m 153,6875 in Stap van 6,25khz.
153,7000 t/m 155,9875 in Stap van 12,5khz.
156,0000 t/m 158,3250 in Stap van 25khz.
158,3500 t/m 160,5900 in Stap van 10Khz.
160,6000 t/m 162,2000 in Stap van 25Khz.
162,2100 t/m 173,9900 in Stap van 10khz.
419,0000 t/m 424,9875 in Stap van 12,5khz.
425,0000 t/m 429,9875 in Stap van 12,5khz.
430,0000 t/m 449,9875 in Stap van 6,25khz.
450,0000 t/m 455,7375 in Stap van 12,5khz.
455,7500 t/m 459,9900 in Stap van 10khz.
460,0000 t/m 465,7375 in Stap van 12,5khz.
465,7500 t/m 469,9900 in Stap van 10khz.
Ja Marcel dit zijn 14 Bankjes,
Je zult een keus moeten maken welke banken het meest interessant voor je zijn.
Succes.
Groet van Roberto.
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:06:32 »
Ik heb voor dit doel een bct file met de hele VHF er in, maar dan als channels (schrik niet:1100 stuks!). Zoeken op exact de juiste steps gaat niet, omdat er soms een offset in zit (bijvoorbeeld: x.0100 met 20kHz step kan niet). Voor UHF moet ik er nog steeds eens eentje maken...
Tot die tijd zoek ik gewoon in 10kHz step, zit ik er nooit ver naast (max 5kHz). Met 5kHz step ben je 2x zo lang onderweg, maar heb je max 2.5kHz afwijking.
Mocht iemand overigens wel een setje van searches hebben waarme dit goed kan, dan hou ik me graag aanbevolen! :) En ik zie dat er iemand net wat heeft gepost, zal het eens aandachtig bestuderen!
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:11:36 »
Je zou trouwens 148.18750 t/m 148.86250 en 153.01250 t/m 153.46250 nog weg kunnen laten, daar zit vrijwel alleen kerkradio (en nog een paar kleine stukjes in 6,25kHz raster met anderen).
In als je twijfelt zou ik met de UHF frequenties beginnen, vanaf 450MHz. Daaronder zit vrij weinig (vanaf 440 zit nog wat militair portospul). Daar geeft AT tegenwoordig vrij veel nieuwe frequenties uit. Ook zou je de eerste 3 kunnen samenvoegen in 12,5kHz stap, want die 2e search zit voornamelijk kerkradio in.
Hou je nog maar 9 stuks over. ;)
Online Marcel
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:38:17 »
Kijk, daar kunnen we tenminste wat mee, ik ga er eens mee stoeien!
(En laat zeker de resultataten horen als er wat nieuws is)
Bedankt
Online Marcel
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2008, 18:10:54 »
Robert,
Je hele lijst met 'zoekbank' VHF (die 1100 frequenties... wat een werk!) ben ik nog niet op je site tegengekomen; misschien is er wel meer belangstelling voor!
(En mocht je ooit nog een keer de UHF gaan doen dan heb ik ook interesse!)
(zouden die twee samen in de 3500 passen??....)
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2008, 18:58:20 »
Het valt mee, het was het meeste werk om alle rasterfrequenties in Excel te zetten. ;) En met ARC3500Pro kun je vrij makkelijk een hele range opbouwen met vaste stapgrootte. Dus UHF zal ook nog wel een keer wat worden. :)
