Auteur Topic: 469.4500 Wie zit er op ??  (gelezen 5387 keer)
exLid057
« Gepost op: 24 oktober 2008, 23:10:28 »
Wie hoord of heeft deze freq in zijn scanner staan, en weet wat het is ?? als ik er zo naar luisterd, is het bewaking maar waar het vandaan komt weet ik niet.
Offline gerrit63
Re: 469.4500
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2008, 11:57:47 »
hoi lpz-nl13161,hier in Alphen a/d Rijn is de 469.450 in gebruik bij de gevangenis.
Offline Arle
Re: 469.4500
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2008, 14:59:12 »
In de Europoort in gebruik bij diverse (tank)bedrijven.  :)
Arlé
exLid057
Re: 469.4500
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2008, 15:10:08 »
Citaat van: "gerrit63"
Oke, dan waren er vanancht zeker goede condities, wat ik zo merkten in de UHF band
Offline Alpha
Re: 469.4500
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2008, 15:21:24 »
Heb je ook een TQ genoteerd bij die frequentie?
Zozijn regio De Lathmer in Wilp gebruikt 469.4500 met TQ 241.8
Vanuit Zutphen moet je die zeker kunnen  horen. Alleen kan ik dat niet rijmen met bewakingsgesprekken, dus misschien heb je toch iets anders gehoord.
exLid057
Re: 469.4500
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2008, 15:23:10 »
Citaat van: "Alpha"
Klopt dat hoorde ik,net weer een gesprek bedankt
exLid057
Re: 469.4500
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2008, 20:36:01 »
Nog even een vraag, welke systeem gebruiken ze eigelijk daar ?? ik hoor namelijk schakelingen in het gesprek.
Offline Alpha
Re: 469.4500 Wie zit er op ??
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2008, 21:29:26 »
Geen idee wat ze daar gebruiken, maar zo te horen wordt er regelmatig per ongeluk een spreeksleutel ingedrukt, waarna het relais blijft hangen.
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2008, 21:40:58 »
Citaat van: "Alpha"
Ja dat merkte ik ook al
