Auteur Topic: Minder ontvangst door monitor  (gelezen 5573 keer)
Offline Carl
« Gepost op: 16 oktober 2008, 20:50:01 »
Vanwege een probleem met mijn platte beeldscherm. Zit ik nu met een oudere monitor (met een kont).Die stoort als een gek op de scanner.Ik ga een nieuwe platte kopen... want mijn platte had ik nooit last.Maar nu is mijn vraag waar moet ik op letten bij het kopen ivm storing ?.
Re: Minder ontvangst door monitor
« Reactie #1 Gepost op: 17 oktober 2008, 11:45:20 »
Op de kont?  ;)
Offline Carl
« Reactie #2 Gepost op: 17 oktober 2008, 21:44:42 »
Oke, dus zonder kont geen storing ?
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2008, 22:37:59 »
Ik heb zelf nooit storing gehad van monitor, zowel van oude als van platte niet. Dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen.
Je kan nog proberen je stroomsnoeren wat te verleggen. Dat wil ook nog wel eens helpen als je storing van een ander apparaat hebt. En ik weet niet of scanner en monitor in zelfde stekkerdoos zitten, maar als dat zo is kun je ook dat eens proberen uit elkaar te halen.
vr.gr.
Mars
Offline bearcat02
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2008, 06:01:24 »
dat klopt wel heb ik hier ook last van   als er een ouderwetse monitor aan staat, met een laptop nergens last meer van :)
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline xidewinder
« Reactie #5 Gepost op: 24 oktober 2008, 16:01:46 »
Hier ook. Als ik hem uitzet is het beter. Dan zie ik alleen niks meer  :|
