Auteur Topic: bcTool ... ervaringen ???  (gelezen 24107 keer)
GrandZJ
Re: bcTool ... ervaringen ???
« Reactie #15 Gepost op: 6 februari 2009, 10:04:52 »
Hallo Elsinga,
Ik heb ook je files gedownload. Inderdaad zonder problemen te importeren in bcTool. Alleen als ik ze naar de scanner wil zenden dan geeft het programma een foutmelding dat sommige groepen te groot zijn, max. 20 geeft ie aan. Hoe los ik dit (als newbie) op?
Werkt dit alles ook trouwens als ik dezelfde data naar mijn 800XLT wil sturen? Alvast bedankt.
Peter.
« Reactie #16 Gepost op: 6 februari 2009, 10:22:42 »
Ik zal binnenkort even de laatste versie online gooien, daarin heb ik bepaalde systems gesplitst waardoor ik onder de 20 groups per system blijf. Dit kun je zelf ook doen overigens, nieuw system aanmaken en per groep verplaatsen.
Dit is trouwens een nadeel van mijn systeem... is per lokatie/regio gesplitst. Zo heb ik als systems een aantal regio's per provincie en daarin groepen op basis van de plaatsnaam. In de regio Rotterdam is dat een probleem bijvoorbeeld, teveel plaatsen. ;) Ook kerkradio (opgesplitst per provincie en dan per plaats) is een probleem.
Mijn laatste versie klopt overigens, die kan je gewoon direct gebruiken (mits je onder het aantal kanalen van je scanner blijft, in mijn geval 2500).
En voor de 800 zou hij ook moeten werken, is ook een DMA scanner tenslotte.
GrandZJ
« Reactie #17 Gepost op: 6 februari 2009, 10:50:16 »
Bedankt voor je snelle reactie ;) . Laat je even weten wanneer je de laatste (aangepaste) versie downloadable hebt? Alvast bedankt.
Peter.
« Reactie #18 Gepost op: 6 februari 2009, 11:12:37 »
Ik zou gewoon de download even in de gaten houden, ik kan niet iedereen een seintje geven wanneer ik wat gedaan heb. ;)
Offline IkWilbert
« Reactie #19 Gepost op: 6 februari 2009, 11:58:48 »
is deze tool ook geschikt voor de ubc 3300 xlt van uniden? Hij staat niet op de site maar ik vraag het toch maar even  ;)
« Reactie #20 Gepost op: 6 februari 2009, 12:20:37 »
Als het een DMA scanner is zal het wel loslopen. Je herkent een Uniden DMA scanner aan het flexibele gebruik van Systems/Groups/Channels in plaats van vaste Banken en kanalen.
GrandZJ
« Reactie #21 Gepost op: 6 februari 2009, 12:37:02 »
Citaat van: "elsinga"
Ik hou het wel even in de gaten, bedankt alvast voor de moeite.
Peter.
Offline IkWilbert
« Reactie #22 Gepost op: 6 februari 2009, 13:15:07 »
Ehm...  :?  Ik heb hem nog niet zo lang dus ik heb geen idee.
GrandZJ
« Reactie #23 Gepost op: 7 februari 2009, 16:40:48 »
Robert,
Hartelijk dank voor het snelle reageren door de file voor bcTool aan te passen. Ben nu aan het uploaden naar de scanner. Daar is ie wel effe mee bezig zeg. :P
Ben benieuwd hoe het allemaal werkt als ie klaar is. Ik heb er wel de Kerkradio's tussenuit gehaald, ik ben niet zo'n kerkganger  ;)
Peter.
« Reactie #24 Gepost op: 7 februari 2009, 17:26:09 »
Dan hoop ik dat je scanner ruim 6000 kanalen aankan. ;) Ikzelf moet aardig filteren wil ik onder de 2500 kanalen komen voor de 3500... ;)
GrandZJ
« Reactie #25 Gepost op: 7 februari 2009, 18:09:58 »
Oei,
Ik ging er vanuit dat jij het er ook gewoon inpompte.  :(
Peter.
« Reactie #26 Gepost op: 7 februari 2009, 20:30:01 »
Ik heb ooit eens een experimentje gedaan, pas bij 3850 channels of zo ging de 3500xlt over zijn nek. Daarna zaten er overigens maar 2500 channels in, de rest van het geheugen schijnt ergens anders voor gebruikt te worden. ;) Heb de 3500 daarna wel moeten resetten, hij was de weg wel wat kwijt.  :|
Dus, in bctool gewoon de teller in de gaten houden en verwijderen wat je niet nodig hebt. Werkt voor mij prima. En kom je met 2500 channels niet ver genoeg, dan kun je een 800xlt kopen en kun je 6000 stuks kwijt.  :)
Offline ScanWeb
« Reactie #27 Gepost op: 14 augustus 2009, 10:06:58 »
Ik heb er nu 2761 ingezet en dat schijnt goed gegaan te zijn, ik mis niks.....
« Reactie #28 Gepost op: 14 augustus 2009, 11:25:54 »
Ik zou toch eens goed kijken, bijvoorbeeld door de scanner weer leeg te trekken. ;)
Offline ScanWeb
« Reactie #29 Gepost op: 14 augustus 2009, 13:08:16 »
Klopt, hij trekt er 2500 terug  :)
