Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 391618 keer)
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #210 Gepost op: 14 juni 2011, 12:39:53 »
Heb 'm kennelijk gemist toen, staat er bij mij nu in. ;)
Offline reinder
« Reactie #211 Gepost op: 11 augustus 2011, 11:26:32 »
Na een poosje hier me niet mee bezig gehouden te hebben toch weer eens de scanner wat vaker aan en proberen wat te vinden.
De vermelde Arriva frequenties worden niet meer gebruikt omdat Arriva bus hier in Drenthe/Groningen op een paar Qliners niet meer rijd en de combofoon zijn ze jaren geleden bij Arriva al vanaf gestapt helaas, was perfect syteem dat net als gsm via paaltjes werkte en ook al reed je bijv. in Limburg dan nog mits de goede codes ingevoerd bij opstarten en het goede lijn no. dan kon je zo met elkaar praten, maar was te duur en daarom zijn ze toen overgestapt (bij Arriva) op mobilofoon (Motorola CM340) werkend op 419.8750 waar Qbuzz nu ook mee werkt. We hebben daar op de meeste app. 4 kanalen en zouden met Connexion en Synthus ook moet kunnen praten hiermee alleen in mijn regio waar ik rijd met Qbuzz zijn ze niet. Op enkele app. zijn 10 kanalen ingesteld en sommige app. starten op op kan. 4 als ze aan worden gezet maar de meeste starten op kan. 1 en zijn 4 kanaals.
Tooncode op kan. 1 = 186.2  kan. 2=88,5 en 3 en 4 heb ik nog niet kunnen uitvogelen met mijn Wouxun UVD2 porto.
Wat andere freq. die ik eerder hoorde in Assen maar nu niet meer beluister zijn;
154.11250 veiligheidszorg Dr. of de Smelt (Bonte wever)
160.17000 begeleiding kerst volleybal toernooi
163.09000 gemeente Assen en werd vorig jaar nog gebruikt vooral met strooien dacht ik
163.69000  zelfde als hierboven
163.79000    "       "       "         maar ook overlaadstation van Tynaarlo erbij
164.95000 rode kruis
165.97000 gemeente Assen
170.65000 De smelt (sauna ?) Bonte wever nu
170.97000 rode kruis
455.88750 sint intocht ?
459.45000 veiligheidszorg Dr.
465.95000 rode kruis
430.02500 Leuk experiment van PA1HUE en consorten met het Cochanneling (coversity) project.
                 Hier staan inmiddels +/- 12 relaistations die via gps gesynct worden en zodoende tegelijk verstaanbaar op dezelfde frq.
                 kunnen uitzenden in heel noord-oost NL
Sorry als wat frq.s vermeld zijn die eerder vermeld zijn geweest, maar kon de laatste lijst (hier vermeld) niet downloaden.
Wouxun KG-UV2D  GRE PSR-225  uniden_ubc760xlt
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #212 Gepost op: 11 augustus 2011, 16:46:30 »
430.02500 komt hier in Twente ook goed binnen, dacht al dat het zoiets was als omschreven.
Offline reinder
« Reactie #213 Gepost op: 11 augustus 2011, 21:00:09 »
http://coversity.muntronde.nl/in.html is het adres maar is niet helemaal up to date, er zijn zoals al genoemd +/12 relais  en kon helaas de link niet meer vinden om op de pc het programma te downloaden waarmee je online kunt zien welk relai als ontvanger/doorgever bedient word door de amateur zodat je dus kunt zien waar de gebruiker in de buurt is.
Had overigens boven er niet bij vermeld dat naast gps time sync ook gebruik gemaakt word van server in Amerika (dacht ik) waar alle audio heen gaat (gedigitaliseerd) en van de ontvangen pakketten de beste weer terug gestuurd word naar NL en dat in 25 milliseconde.
Word nog druk getest/geëxperimenteerd/gesleuteld als soms blijkt dat het niet werkt zoals gewenst.
Maar is voor een heleboel amateurs een uitkomst dit, hoor steeds meer die een bami porto erbij hebben gekocht en daarmee vanaf iedere gewenste plek kunnen praten zonder bij de grote zender/antenne te zitten en toch 1/4 nederland kunnen bereiken.
De 430.0250 is de oude freq. van Heerenveen die niet meer gebruikt werd daar.
Offline Bert
« Reactie #214 Gepost op: 26 augustus 2011, 16:58:51 »
Al een tijdje hier (in Assen met buitenantenne) ontvangen maar kon de "eigenaar" niet koppelen  maar na wat dagen luisteren is het Speelstad Oranje te Oranje.
http://www.speelstadoranje.nl/
Frequentie 153.1550mhz (mogelijk exact 153.15625mhz ?) TQ 67.0 met een relais.
Gr.Bert
« Reactie #215 Gepost op: 26 augustus 2011, 18:38:57 »
Gr.Bert
Ik heb:
153,15625   148,55625   67,00   CP Circuit met kaartverkoop en toegangscontrole (ingang 148.560)
« Reactie #216 Gepost op: 26 augustus 2011, 19:33:38 »
Gr.Bert
Is inderdaad 153.15625 met ingang 148.55625. Maar met die TQ kan het inderdaad ook het TT Circuit zijn. Hoe kom je op Speelstad, Bert? Want de TT relais zijn over het algemeen behoorlijk sterk en dan zou Speelstad wel last van de TT kunnen hebben.
Offline reinder
« Reactie #217 Gepost op: 28 augustus 2011, 10:31:49 »
Op 464.8875 TQ 79.7 Eext racecontrol/baanposten de hele tijd gehoord op 28-8-11 eind van de morgen tijdens historische motor racce's.  Tooncode gevonden met Wouxun UVD2 (eindelijk gezien hoe dit TQ zoeken ermee werkt).
Was aan het luisteren op deze Frq. ivm gebruik door verkeersregelaars/veiligheidszorg Dr. die zaterdag s'savonds in Assen geloof ik nogal actief waren/zijn, en ik nieuwsgierig ben wat en wie daar van Veiligheidszorg e.d. op zitten.
Ontdekte daar op ingestelde kanalen dat op TQ 91.5 + 88.5 en 141.3 (TQ ergens gevonden) niets te horen was op de porto terwijl m'n scanner GRE psr-225 wel gesprekken liet horen.
Lijkt me dat dit de uitgang's Frq. was omdat ik op de porto ze bijna net zo goed ontving als op de GRE scanner aan discone antenne (binnenshuis), geen idee wat de ingang zou zijn als dat zo is.
Offline reinder
« Reactie #218 Gepost op: 28 augustus 2011, 10:55:32 »
Kan bericht niet meer editen dus maar even reactie toevoegen, luister nu mee op 454.8875 op de scanner (gevonden in pdf Frq. Dr.) maar daar is niets te horen, dus toch maar 1 kanaal ?
Offline Berjan
« Reactie #219 Gepost op: 28 augustus 2011, 12:03:55 »
Klopt:
154.88750   NFM   Emmen   Drenthe NV Waterleidingmaatschapp
Overigens een zeeeeeer belegen frequentie. Maar kan opnieuw zijn uitgegeven.
Een oud berichtje gequote, maar met reden.
Op deze frequentie duitse spraak met regelmatig 5tvo riedels, allemaal ontvangen hier in Dalen. Tot nu toe nog geen idee over de eventueele gebruiker.
Zal de ingang ook is gaan uitluisteren.
Offline Bert
« Reactie #220 Gepost op: 28 augustus 2011, 12:09:19 »
Worden bij dit evenement ook opname's gamaakt? Ik hoor op 464.9100 communicatie met camera's.
Gr.Bert
Offline Bert
« Reactie #221 Gepost op: 28 augustus 2011, 15:25:00 »
Robert,
Op mijn UBC785XLT heb ik op 155.55625 van Speelstad Oranje (SO) geen signaal sterkte (van TT-Circuit wel). Spraak van S.O is goed te volgen (S6-7). Men heeft het over Mamalou, Pipo dorp, oranje etage en vakantiepark. Verder nog wc papier is op enz. Onlangs melde iemand dat er om 22.00 uur nog licht brande bij de botsauto's waarop de ander vroeg;"Zijn er nog meer mensen in Speelstad ?"
Kotom daar kunnen we niet omheen en het verhaal met frequentie TT-circuit daar kunnen we dus ook niet om heen. Mogelijk "bijt" het elkaar niet.
Gr.Bert
« Reactie #222 Gepost op: 28 augustus 2011, 15:55:54 »
Ja, dat is vrij overtuigend. ;)
Mooi dat het mekaar niet bijt.
Offline Bert
« Reactie #223 Gepost op: 4 september 2011, 15:17:55 »
Gr.Bert
Vandaag TT-Circuit op 153.15625 TQ 151.4 en Speelstad Oranje op 153.15625 TQ 67.0.
Dat is het!
Gr.Bert
« Reactie #224 Gepost op: 4 september 2011, 15:36:47 »
Afgelopen weekend in de omgeving Havelte / Steenwijk gehoord:
153.15625
TQ 67.0
TQ 151.4
153.11875
TQ 71.9
De diverse zenders waren niet echt hard.
Weet iemand waar deze thuis horen?
Die 151.4 had ik al een keer gespot!
