Auteur Topic: Landelijke Frequentie Top 1000  (gelezen 123870 keer)
Offline peregrine
Re: Landelijke Frequentie Top 1000
« Reactie #45 Gepost op: 19 februari 2009, 19:34:06 »
Ik begrijp er even niks meer van. AM, FM en WFM heb ik. NFM kan ik nergens vinden op mijn scanner. Valt allemaal niet mee voor een beginner. Ik dacht van frequenties in mijn scanner zetten en klaar. Niet dus want ik weet niet onder welke band ze vallen. Als er iemand is die mij dat kan uitleggen of dat er misschien schema's zijn waar heel duidelijk vermeld staat in welke band je bepaalde frequenties moet zetten.
Alvast bedankt!
Offline maikelv
« Reactie #46 Gepost op: 19 februari 2009, 21:10:34 »
Niet elke scanner heeft die verschillende modes aan boord. Als je geen Nfm hebt gewoon Fm gebruiken  ;)
« Reactie #47 Gepost op: 19 februari 2009, 23:06:28 »
Citaat van: "peregrine"
Alvast bedankt!
Ik denk dat je dit bedoeld;
Grofweg gezien:
AM/SSB tot 30 MHz
(N)FM vanaf 31 t/m 87.5 MHz
(w)FM vanaf 87.5 t/m 108 MHz
AM vanaf 108 t/m 136.975 MHz
AM en heel af en toe FM vanaf 137.000 MHz t/m 143.975 MHz
(N)FM vanaf 144.000 MHz t/m 174.000 MHz
(W)FM vanaf 174.000 MHz t/m 230.000 MHz
AM vanaf 230.000 MHz t/m 399.975 MHz
(N)FM vanaf 400 MHz t/m 1300 MHz (WFM is de 500/600/700 MHz tbv audio/video)
Offline peregrine
« Reactie #48 Gepost op: 19 februari 2009, 23:09:18 »
Thanks DAAF, hier heb ik wat aan!
Offline chris 61
« Reactie #49 Gepost op: 20 februari 2009, 06:02:01 »
Hallo medeluisteraars
Deze zelfde vraag werd door jou perigrine ook al in een andere topic gesteld,wat ik mij nu afvraag,selecteerd jou scanner zelf niet de banden,die ik heb is denk ik al 15 jaar oud en die doet dat zelfs.
Groet:Chris.
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
Offline peregrine
« Reactie #50 Gepost op: 20 februari 2009, 07:47:06 »
Tijdens het programmeren kan ik zelf uit verschillende banden kiezen. Misschien dat ik iets fout doe....Mijn ICOM IC-R5 heeft redelijk wat mogelijkheden en heb er nu zo'n 300 frequenties in opgeslagen. In ieder geval is mijn scanner een leuke uitdaging en stukje bij beetje krijg ik er meer vat op. Heb al e.e.a. kunnen ontvangen op de luchtvaartband (AM) en 27 MC (FM) Scheepvaart nog niet want die reikwijdte heb ik (nog) niet.
Ik kan er een externe antenne opschroeven. Iemand suggesties welke ik het beste kan aanschaffen?
Bedankt allemaal.
Offline chris 61
« Reactie #51 Gepost op: 20 februari 2009, 09:07:10 »
Hallo peregrine:
Zoals ik jou scanner zie hoef jij de banden van de desbetreffende frequenties die jij in de scanner zet helemaal niet zelf te selecteren,dat doet de scanner namelijk al voor jou.Neem een sterke frequentie van bijv.Schiphol programeer hem in je scanner enter,en hij moet gewoon werken.Wat een antenne betreft,als ik het zo lees ben je geinterreseerd in Vliegtuigen,scheepvaart,neem bijv. een discone,is vrij breedbandig en dekt een beetje van alles wat.
Groet:Chris
Offline peregrine
« Reactie #52 Gepost op: 21 februari 2009, 17:10:39 »
Chris,
Volgens mij selecteert mijn scanner niet zelf de band. Ik kan de frequenties in alle banden zetten. Ik zal er nog eens naar kijken. Heb nu een uitgebreide engelse handleiding. Die nederlandse die ik had was vrij beknopt.
Gr,
Bas
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #53 Gepost op: 16 april 2009, 21:27:49 »
Citaat van: "Daaf"
Citaat van: "counterstrike"
Vandaag de nieuwe frequentie van PLD operations toegevoegd aan de lijst.
Kan iemand bevestigen dat 138.000 nog wordt gebruikt voor het lokaliseren van branden tijdens het zomerseizoen ? Deze staat nog vermeld, maar kan me voorstellen dat hij met de komst van C2000 is vervallen.
Groeten en prettig weekend,
Peter
Vorig jaar zomerperiode was deze nog gewoon in gebruik.
Is dit heel zeker David? Van deze kant heb ik geen Ajax of Charlie gehoord namelijk, kan me herinneren dat ik het hier eens met Johan over heb gehad. Maar goed, het seizoen is weer begonnen ik zet het kanaal weer bij. Vooralsnog zijn de kisten bij mijn weten nog niet actief geweest, maar dat zal wel komen.
« Reactie #54 Gepost op: 17 april 2009, 07:10:59 »
Citaat van: "woody_duiven"
Ja, ik had had deze frequentie toen ook meelopen en heb er meerdere keren toen wat op gehoord. Zelfde als de 131.6000 van de PLD Schiphol, dat zou ook via C2000 kunnen gaan maar toch is deze frequentie nog in gebruik.
    • RonV
« Reactie #55 Gepost op: 19 april 2009, 12:44:57 »
Citaat van: "Daaf"
Nou dan kunnen we vanaf morgen weer gaan kijken of er wat te horen is, deze kwam net binnen via P2000:
090000213:27:07 19-04-09 GROUP Prio 3 Info: Droogte index voor REGIO GELDERLAND-MIDDEN AH (Droogte index: 56) (Ajax vliegt: ja), vanaf 20 april.
GM-Regio coördinator MKB
Zoals ik al aangaf heb ik vorig jaar echt helemaal niks gehoord, maar ik zal de 780 eens laten opnemen, wie weet.
exLid057
« Reactie #56 Gepost op: 20 april 2009, 00:15:52 »
De vliegtuigjes die rond vliegen gebruiken allemaal c2000 en ook onderling, 138.000 word niet meer gebruikt. Terwijl deze freq wel bedoeld is voor bosbrandbestrijding..
« Reactie #57 Gepost op: 20 april 2009, 06:50:56 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
En wat is je bron?
    • RonV
« Reactie #58 Gepost op: 20 april 2009, 18:39:20 »
Ik ben bang dat er toch echt niks meer op te horen is David, vandaag woedde er een heidebrand in Ede maar op mijn opname ( 06:00 tot 19:00) is helemaal niks te horen. Afgelopen jaren met als uitzondering vorig jaar kreeg ik altijd de regio's Twente, Utrecht en Gelderland binnen ( de diverse vliegtuigen), maar goed morgen neem ik weer op.
« Reactie #59 Gepost op: 21 april 2009, 09:16:49 »
Die kans is aanwezig Ron, het was ook een kwestie van tijd voordat de overschakeling naar C2000 een feit zou zijn. Maar...het ligt er maar net aan of dat vliegtuigje op dat moment vloog natuurlijk.
