Auteur Topic: ANALOGE FREQUENTIES BRW REGIO UTRECHT UPDATE 23-03-09  (gelezen 66633 keer)
Offline John R
Re: NIEUWE ANALOGE OBJECTPORTO FREQUENTIE BRW UTRECHT GEVONDEN
« Reactie #15 Gepost op: 19 oktober 2008, 18:36:51 »
halverwege de jaren negentig ( als ik het me goed herinner) was in ieder geval 1 van de in dit topic genoemde frequenties in de 460 mHz korte tijd in gebruik bij de brandweer Rotterdam Rijnmond in Hoogvliet. Tijdens een brand in Hoogvliet kreeg ik hem op de frequentie teller. Dus hopelijk gaat Rotterdam Rijnmond in de nabije toekomst ook weer over op deze frequenties voor het porto verkeer.
groeten....   John R
Offline MarcD
« Reactie #16 Gepost op: 19 oktober 2008, 21:08:10 »
Citaat van: "Daaf"
Citaat van: "jeroen16tje"
nu ook 802 geallameerd en luister nu maar nog niks gehoord op het kanaal en frequntie
Ik zou, als ik jullie was,  al deze kanalen in een scanbank gooien en lekker laten scannen. Heb je de meeste kans.
Even een (beetje) off-topic vraag........
Ik wil genoemde frequenties programmeren in mijn UBC92XLT, maar bij ingeven van 450.0125 wordt dit automatisch aangepast naar 450.015. Volgens de handleiding zou voor deze band stappen van 6,25 KHz gelden, dan moet ik deze frequentie normaal kunnen programmeren?
MarcD
« Reactie #17 Gepost op: 20 oktober 2008, 14:49:55 »
Citaat van: "MarcD"
Klopt inderdaad Marc. 6,25 kHz is de helft van 12,5 kHz; Dus een step van 12,5 kHz zal je moeten kunnen maken.
Gert Jan
« Reactie #18 Gepost op: 20 oktober 2008, 16:04:22 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "Daaf"
Stapgrootte instellen, nu wordt alles afgerond naar 5kHz zo te zien.
Offline MarcD
« Reactie #19 Gepost op: 20 oktober 2008, 19:21:27 »
Citaat van: "Gert Jan"
Citaat van: "MarcD"
Dat is nu net het probleem Gert-Jan, kan in de handleiding instellen stappen niet vinden, daarnaast al hele tijd aan het 'klooien' maar krijg het niet voor elkaar.
MarcD
Gert Jan
« Reactie #20 Gepost op: 20 oktober 2008, 21:14:04 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "MarcD"
Volgens mij kan je kiezen uit 3 bandplannen, daar zitten de stapgroottes in vastgebakken.
« Reactie #21 Gepost op: 20 oktober 2008, 21:35:31 »
De engelstalige manual van het Europese model kun je via deze link downloaden
http://www.scanman.nl/manuals/UBC92XLT.pdf
Op pag 7 en 8 staan 2 bandplannen, maar bij zo te zien is het gebiedje 450-469 MHz bij beide in stapjes van 10KHz, pech dus...
Maar een kleine mis-afstemming van een paar KHz is meestal toch niet merkbaar hoor.
Offline MarcD
« Reactie #22 Gepost op: 21 oktober 2008, 15:50:07 »
Citaat van: "MarkSchutte"
:(:? Thanks Mark....zie probleem al, heb Amerikaanse handleiding geraadpleegd, daar zijn de stapjes wel 6,25 KHz......helaas
MarcD
Offline sven861
Re: PORTO FREQUENTIE, TQ EN ROEPNRS BRW UTR UPDATE 3 DEC 2008
« Reactie #23 Gepost op: 14 december 2008, 22:03:05 »
Citaat van: "nl12432"
Bij het gesprek werden de roepnummers 113 en 111 gebruikt.
Waarschijnlijk 113 voor de bevelvoerder 802 en 111 waarschijnlijk de Chauffeur/pompbediende van de 802.
Hallo allemaal,
Misschien even wat meer info over hoe de brandweer werkt met objectporto's en roepnummers. Er zit een systeem in de roepnummers die gebruikt worden. Je kan eruit opmaken welk persoon het is, van welk voertuig in VOLGORDE van terplaatste komen en van welk peleton het voertuig is.
Een standaard Tankautospuit heeft 6 man aanboord, chauffeur en bevelvoerder voorin en 4 personen achterin. Deze personen worden nummer 1, 2, 3 en 4 genoemd. Tijdens brand zullen nrs 1 en 2 samenwerken als team en dat geldt ook voor nrs 3 en 4. In de praktijk zullen de nrs 1 en 3 alleen porto contact hebben met de bevelvoerder om het rsutig op het kanaal te houden.
Stel, de 802 is als EERSTE terplaatse bij een woningbrand:
Bevelvoerder 802: 110
Nummer 1:           111
Nummer 2:           112
Nummer 3:           113
Nummer 4:           114
Pompbediende:     119
Nu wordt het middelbrand en de 602 komt erbij:
De 602 is dus het 2e aankomende voertuig:
Bevelvoerder 602: 120
Nummer 1:           121
Nummer 2:           122
Nummer 3:           123
Nummer 4:           124
Pompbediende:     129
Als de OVD erbij komt is hij de 100 omdat hij de operationele leiding heeft over alle ingezette voertuigen.
Grote brand zelfde adres met de 702 als 3e terplaatse:
Bevelvoerder 702: 130
Nummer 1:           131
Nummer 2:           132
Nummer 3:           133
Nummer 4:           134
Pompbediende:     139
In Utrecht is er blijkbaar afgesproken dat de autoladder/hoogwerker 199 is.....dat verschilt per regio, ligt er dus aan wat er is afgesproken.
Als incidenten, branden of andere inzetten nog groter worden krijg je te maken met peloton inzetten. Het eerste getal vertelt je dus uit welk peloton het voertuig is. Een peloton bestaat uit: 1xOVD, 4xTAS, 1xHV en 1xLadder of hoogwerker. Alle voertuigen van het 2e peloton beginnen dus met een 2XX. Elk peloton heeft een OVD aan het hoofd, de OVD van het 2e peloton is dus de 200, en de bevelvoerder van het 1e voertuig van het 2e peloton is de 210....etc
In sommige steden of dorpen zitten er meer mensen achterin, soms 6 man, dan kan je dus ook een 115 of 116 tegenkomen.
Mvrgr.....$ven
Offline kevin27
« Reactie #24 Gepost op: 14 december 2008, 23:02:08 »
Dat is een mooi lijstje  :)
Nu alleen Leidsche Rijn nog en dan is Utrecht af  :)
Offline nl12432
    • http://www.mijneigenfavorieten.nl/nl12432/
« Reactie #25 Gepost op: 15 december 2008, 08:33:36 »
Citaat van: "kevin27"
En niet te vergeten de Meern en Vleuten.
Groeten ,
John
Offline Scanvia
« Reactie #26 Gepost op: 31 december 2008, 12:29:40 »
Eemnes heeft inmiddels ook de nieuwe Kenwood's. Onbekend nog welk kanaal/freq ze zitten.
UBC 220XLT, Motorola MTS2000 UHF, Motorola MT2100 VHF, Motorola GM380 UHF, ProOne+ pager
Gert Jan
« Reactie #27 Gepost op: 31 december 2008, 22:31:24 »
Momenteel hoor ik in de verte portofoonverkeer op 460.8500.
Over een opzetstuk wat dichtgedraaid zou zijn, geen idee waar het vandaan komt.
Omdat de gesprekken erg kort zijn en de AOR5000 zeer traag is met het vinden van ctcss heb ik nog geen code gevonden.
Er is een klein kansje dat het Scherpenzeel is en dat valt dan weer onder Gelderland.
Als de portofoons er normaal vermogen uit zouden gooien (>1watt) komt het zeker van verder.
Gert Jan
« Reactie #28 Gepost op: 1 januari 2009, 01:48:40 »
Vannacht ook 450.0125 en 450.0750 gehoord.
« Reactie #29 Gepost op: 1 januari 2009, 07:24:34 »
In Utrecht? Want daar is 450.0125 nog niet eerder gehoord VZIW. Het is ook de frequentie voor de Amsterdamse kazerne Dorpstraat. En heb je er ook een TQ bij gehoord?
