Auteur Topic: Vreemde ontvangst  (gelezen 27931 keer)
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: Vreemde ontvangst
« Reactie #15 Gepost op: 6 oktober 2008, 20:50:34 »
Citaat van: "Scanfreak"
Dank, voor je reactie.
Hoe sterk komt die 142.0125 bij jou binnen. Dacht daar bij de sterkte die ik krijg ook aan VK.
Ik kom er morgen "toevallig" langs  ;)
Offline Scanfreak
« Reactie #16 Gepost op: 6 oktober 2008, 22:32:41 »
Doe de 143.800 er ook dan ook maar even bij  ;):P
Groeten Paul
Offline Hutch
« Reactie #17 Gepost op: 6 oktober 2008, 23:23:04 »
143.800 142,0125
hoor ik nu niks hmm...vreemd
    • 24 December 1944
« Reactie #18 Gepost op: 7 oktober 2008, 06:54:04 »
Maar ik hoor wel wat.
eens om de zoveel minuten idd alsof spreeksleutel wordt ingedrukt 142.0125
140.2375 Krypto zo lijkt het, lijtk sterk op signaal wat ik hoor als ik bij Mildenhall sta.
Grtz
Joost
    • 24 December 1944
« Reactie #19 Gepost op: 7 oktober 2008, 07:25:13 »
zet 138.0625 ook maar bij.. Ook Krypto, zal wel de 138.625 die eerder werd genoemd nulletje vergeten.
    • 24 December 1944
« Reactie #20 Gepost op: 7 oktober 2008, 08:24:02 »
Om het nog leuker te maken:
138.1500 Krypto
138.2500 net even Nederlandse communicatie
Beide FM
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #21 Gepost op: 7 oktober 2008, 08:40:44 »
De 142,0125mhz komt in limburg noord bij mij met een signaal van 7 tot 8 binnen.
De 138,0625 en de 140,2375 nog niet mogen ontvangen, maar deze staan nu vast in de scanners.
De 143,8000 kwam gisteren ook een signaaltje 7 a 8 binnen.
Verder zoek ik wat Explosieven om de P2000 zender Horst aan de Maas omver te doen blazen, deze stoort als de pest op de 137 t/m 143 mhz band.
Tot zover deze berichtgeving betreffende de NFM freq's in de 138 t/m 144 mhz band van vandaag.
Groet van Roberto.
« Reactie #22 Gepost op: 7 oktober 2008, 11:56:52 »
Citaat van: "pukkie"
Dat ligt toch echt aan je scanner. Probeer het eens met een notchfilter.
Offline Hutch
« Reactie #23 Gepost op: 7 oktober 2008, 14:57:50 »
notchfilter ?? kan je in het klein even uitleggen
wat dat is ik heb er nog niet van gehoord
« Reactie #24 Gepost op: 7 oktober 2008, 16:33:28 »
Citaat van: "Hutch"
Een notchfilter onderdrukt een zender of een smalle frequentieband en laat de rest door. Gebruik de zoekfunctie op dit forum eens.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #25 Gepost op: 7 oktober 2008, 18:29:18 »
Probeer het signaal eens te verzwakken door een stukje van 75/169,6500*0,66=29,2cm RG-58 coax parallel aan de antenne ingang van je scanner te koppelen, bijvoorbeeld met een BNC T-stuk.
De andere kant van het stukje gewoon open laten, en zorgen dat er geen verbinding is tussen binnenader en afscherming.
Dit stukje coax heeft een elektrische lengte van ΒΌ golflengte op de P-2000 frequentie en door het open einde een zeer lage impedantie (resonante parallelkring), en werkt daardoor als zuigkring die het signaal stevig verzwakt.
Nadeel van deze simpele en goedkope oplossing is dat hij niet zo stijl en smal is als een echt notchfilter, maar ik verwacht niet dat de demping op 143MHz nog erg groot zal zijn.
Suc6
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Scanfreak
« Reactie #26 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:14:18 »
Mooie vangst Joost!
Kwamen die signalen daar 100% binnen oftewel komen ze daar van de Amerikanen??
Groeten Paul
    • 24 December 1944
« Reactie #27 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:17:14 »
Mooie vangst Joost!
Volle bak idd, alles Krypto kan niet zeggen wie dat waren...
Offline Scanfreak
« Reactie #28 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:20:03 »
Dan denk ik dat de Yanks de 70 MHz ingeruild hebben voor deze freq's....
Groeten Paul
Offline Hutch
« Reactie #29 Gepost op: 8 oktober 2008, 15:02:50 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Hutch"
Oke dankjewel voor de uitleg
