Auteur Topic: Petfinders  (gelezen 10253 keer)
Offline counterstrike
Petfinders
« Gepost op: 24 augustus 2008, 00:11:36 »
Enige tijd geleden verkocht ik een Yupiteru MVT-7100 aan een dame. Toen ik haar vroeg waar ze deze scanner voor ging gebruiken bleek dat ze deel uitmaakte van een organisatie die huisdieren voorzag van een zender zodat ze bij vermissing eenvoudig konden worden opgespoord. De MVT-7100 was daarbij de standaard ontvanger.
Toen ik infomeerde naar de frequenties van deze zendertjes kwamen we op een "James Bond niveau", er kwam geen duidelijk antwoord maar wel een folder met allerlei info behalve wat ik had gevraagd.
Deze week zag ik op een advertentiesite een aanbieding van bovengenoemde zenders, geïnteresseerd als ik ben heb ik deze man benaderd via een persoonlijk mailtje.
De petfinders werken volgens hem van van 433 mhz tot 434,729 mhz en geven om de 3 seconden een bliep af, deze zou in de LSB mode (vandaar een scanner als de MVT-7100) tot zo'n 2000 meter traceerbaar zijn.
Deze vraag geeft een antwoord maar cre ëert vragen tegelijkertijd, de LPD band wordt namelijk overspoeld met bliepjes e.d., ik kan me dan ook goed voorstellen dat als je op zoek bent naar de Chineesharige vulvaris van een klant, je niet gek moet opkijken te stranden bij de afstandbediening van een vuilniswagen (heb ik het nog even niet over voorbarige conclusies).
Peter
Re: Petfinders
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2008, 08:08:20 »
Dan kan het wel eens zijn dat je die scanner aan iemand in Papendrecht verkocht hebt. Ik heb er zo'n 1 1/2 jaar terug 2 stuks opnieuw afgesteld. Echt stabiel in frekwentie zijn die toestellen niet. Bij 1 zat er 2,5 kHz afwijking in. Die zendertjes gaan in kokertjes samen met een batterij om de nek van het dier. Ik heb ook meegemaakt dat ze rond 450 MHz de signalen stonden uit te braken en heb mijn twijfels gehad of dat dit wel legaal was. Het gebruik van de LPD band is legaal. Ik ben als amateur nooit blij geweest dat dit stuk van onze 70 cm band is weggegeven.
Leen
Offline BlackBox
Re: Petfinders
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2008, 09:16:58 »
Ik vraag me wel af hoe je met een MVT-7100, het onderscheid maakt tussen jouw Chinese vulvaris en de Duitse Stoepeschijter van de buurman....
Overige info
Output: < 10 mW ERP
Pulse verhouding: 1:19
Pulse tijd: 1/s
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: Petfinders
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2008, 09:26:03 »
Citaat van: "BlackBox"
Die man die ik ken maakt gebruik van een MVT-7100 en een handrichtantenne. Per dier blijkt een frekwentie en code vastgelegd te zijn. Aan de hand van die gegevens kan je het dier terugvinden. De uitzendingen zijn heel kort. De zenderprintjes zien er uit als van een afstandbediening van een auto. Zeker niet de luxe uitvoering zoals op de foto ;)
Leen
Offline BlackBox
Re: Petfinders
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2008, 09:49:46 »
Aha Leen,
Je bedoeld denk ik DST Systems uit Hilversum:
Good monitoring!
Re: Petfinders
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2008, 10:23:43 »
Aha Leen,
Nee die man ken ik niet. In Papendrecht zit iemand (gebruiker en geen leverancier) die dat werk doet.
Leen
Offline Charles
Re: Petfinders
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2008, 13:06:06 »
Dit kunnen we beter voor ons houden; straks kopen onze partners nog zo'n ding voor ons :)
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
Re: Petfinders
« Reactie #7 Gepost op: 24 augustus 2008, 19:14:33 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Leen
Hallo Leen,
De persoon waar ik de scanner aan verkocht hebt was woonachtig in Amsterdam.
Peter
Re: Petfinders
« Reactie #8 Gepost op: 24 augustus 2008, 19:22:56 »
Overige info
Output: < 10 mW ERP
Pulse tijd: 1/s
Hoi Huub,
Zoals Leen al aangaf worden ze op verschillende frequenties afgegeven en geregistreerd. Ik weet niet hoe populair dit systeem is, maar ik acht de kans dat er twee viervoeters met een petfinder op exact dezelfde frequentie rondlopen in een straal van 2000 meter in de praktijk niet erg groot. Theoretisch blijft het natuurlijk mogelijk.
Peter
Offline Charles
Re: Petfinders
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2008, 23:25:57 »
Uiteraard moet het dan ook net toevallig zijn dat deze 2 honden gezocht worden.
Offline BlackBox
Re: Petfinders
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2008, 07:49:46 »
Dat hoeft natuurlijk niet, zo'n zender staat nl. altijd aan, dus is er altijd een kans dat je het verkeerde signaal peilt.....
Good monitoring!
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Petfinders
« Reactie #11 Gepost op: 27 augustus 2008, 01:55:08 »
En zo ziet z'on zendertje er uit. ;)
Zelf gebruik ik ze om Spectrum-analyzers en RF-detectors te testen.
Bye,
Sigint.
"Monitoring till 12 GHz"
Offline BlackBox
Re: Petfinders
« Reactie #12 Gepost op: 27 augustus 2008, 06:35:33 »
Hi Sigint,
Heb je hier ook afmetingen bij? Ik zit namelijk nog steeds met het raadsel rond een papegaai met een ingebouwde zender....Click
Good monitoring!
Re: Petfinders
« Reactie #13 Gepost op: 27 augustus 2008, 07:13:18 »
Hi Sigint,
De antenne is groter dan de printplaat en daarom moet het geheel in een kokertje. Printje is (zover ik me kan herinneren) zo'n 1,5x 2,5 cm. De draadjes zaten er nog niet aan en die heb ik er nog aan moeten zetten. Daaraan wordt de accucel verbonden. Het printje heeft het formaat van je afstandbediening van de auto. De zender staat ook niet altijd in de lucht, maar periodiek zie je een signaal in de lucht komen.
Leen
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Petfinders
« Reactie #14 Gepost op: 27 augustus 2008, 16:12:10 »
Het printje meet 1.9x1 cm.
Op de achterzijde 17 componenten in SMD uitvoering waaronder drie transistoren.
Het IC is een HEF40106BT. (pulser)
Het is een oud ontwerp van iemand uit Almere.
Bye.
Sigint
