Auteur Topic: PDW versie 2.51  (gelezen 39971 keer)
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #30 Gepost op: 25 september 2008, 19:35:22 »
Citaat van: "cornevd"
krijg je waar de code van is dan wel in de monitor window
Ja, dat kan je zelf instellen.
Offline cornevd
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #31 Gepost op: 25 september 2008, 20:18:31 »
Citaat van: "Daaf"
enhoe doe ik dat ?? als het kan graag mailen naar cornevandijk@live.nl
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #32 Gepost op: 26 september 2008, 12:46:46 »
Citaat van: "Daaf"
Ik plaats de reactie liever hier, dan kunnen anderen daar ook misschien nog iets aan hebben.
Mits je filterbestand goed gevuld is hoef je alleen maar de optie "Show filter label" aan te vinken. Wil je de code's ook in het filtervenster zien dan moet je ook de optie "Enable filter command file" aanvinken.
Offline nossie
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #33 Gepost op: 26 september 2008, 13:29:21 »
Ja je krijgt de code zowel in de monitor als in de filter....
Natuurlijk als je 'filter only' aanvinkt komt het alleen in de monitor.
Het makelijke is dat je ze niet 1 voor 1 hoeft te doen, je kunt in PDW ook alle geselecteerde tegelijk bewerken wat betreft de 'vinkjes' , de kleur en welk geluid.
gr.
Nossie
Realistic Pro-2006 + PDW software
Offline michel
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #34 Gepost op: 26 september 2008, 13:53:04 »
Waar kan ik dat dan vinden in PDW???
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #35 Gepost op: 26 september 2008, 14:03:26 »
Citaat van: "michel"
Alles selecteren, rechter muisknop, en dan "multiple edit".
Offline cornevd
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #36 Gepost op: 27 september 2008, 08:55:45 »
hebt geprobeerd maar op een gegeven moment als ik op nog geen 1vijfdE gaat alles toch weer in beide monitors!!!!!  wat doe ik dan fout ???
Offline michel
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #37 Gepost op: 27 september 2008, 21:26:33 »
Bij mij is het wel gelukt Daaf Thanks ;)
Offline Tom(zulu10)
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #38 Gepost op: 27 september 2008, 22:02:37 »
Na multiple edit de "apply" knop gebruikt?
Offline cornevd
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #39 Gepost op: 29 september 2008, 18:10:06 »
ja maar tis inmiddels gelukt en bedankt allemaal he trouwens nossy ik heb in jouw filter een foutje ontdekt namelijk deze capcode 000143910 moet 001403910 zijn
Offline nossie
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #40 Gepost op: 30 september 2008, 07:24:57 »
Tja....
Het blijft mensenwerk...hahaha...zou best kunnen dat er nog wel van dit soort type foutjes inzitten....
Maar thanx, heb hem zelf ook aangepast.
Offline amem
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #41 Gepost op: 1 oktober 2008, 20:49:56 »
ik heb die filters wel gedownload maar hoe krijg ik die nu in het programma 2.51 en dat het dan ook nog werkt?? graag in mickey mouse taal want ik ben een leek wat dat betreft.
groeten amem
Offline RS
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #42 Gepost op: 1 oktober 2008, 21:06:11 »
Citaat van: "amem"
Bestand filters.ini in map PDW PDW plaatsen bij de PDW.exe
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #43 Gepost op: 2 oktober 2008, 03:37:25 »
Citaat van: "RS"
Citaat van: "amem"
Bestand filters.ini in map PDW plaatsen bij de PDW.exe
Niet geheel onbelangrijk : op het moment dat PDW niet draait, anders wordt hij weer overschreven met de (oude) filters die in het geheugen staan.
Offline amem
Re: PDW versie 2.51
« Reactie #44 Gepost op: 2 oktober 2008, 17:10:44 »
ik heb ze wel in die map van pdw 2.51 gekregen maar niet specifiek in pdw. exe  Dit krijg ik ook niet voor elkaar. Kun je dit oppakken en erin plakken?? Mij lukt het niet en blijven mijn eigen filterbestanden er dan ook nog in staan?
groeten amem
